 Problème activation Windows 7 / DNS n'existe pas
Pink Panther
  Posté le 20/05/2014 @ 16:52
Nouvelle astucienne
Voilà j'ai récupéré un ordinateur d'entreprise qui était sous noms de domaine.
Après l'avoir remis en WORKGROUP et modifié le nom de l'ordinateur, l'avoir rendu wi fi, surgit un nouveau problème : le fameux message "this copy of windows is not genuine, build 7601, windows 7"
Bien sûr j'ai tenté d'activer, mais arrive un premier code erreur : 0x8007232B, qui me dit que mon DNS name does not existe
Je tente la manip qui consiste à taper slmgr -ipk + la clé d'activation, mais de nouveau ça coince, puisqu'il me dit code erreur 0xC004F050, qui correspond au message : que ma clé n'est pas valide...
Après, il semble qu'il faille créer un KMS Host, mais je ne suis pas sûre que ce soit la solution.
pour info,
Cet ordinateur a toujours fonctionné en réseau, n'était pas connecté à internet (sauf via le réseau), il a un windows 7 entreprise américain.
Quand j'ai changé les propriétés, il m'a suggéré de changer le DNS, mais je ne voyais pas quoi entrer, du coup j'ai laissé. C'est peut-être côté connexion qui est à paramétrer, mais là je sèche.
Je viens donc demander conseil aux experts !
Merci d'avance,
ZenJP
 Posté le 20/05/2014 à 17:03
Tu te signes comment ? Session utilisateur existante ?
A ta place, je formaterai et réinstallerai W7 (car si tu essaies d'activer, c'est que tu as les éléments pour le faire ? )
W7 entreprise americain en général très sécurisé, ils ont pas une procédure interdisant l'utilisation de la licence si le PC sort de l'entreprise ?
Pink Panther
 Posté le 21/05/2014 à 10:20
Nouvelle astucienne
merci d'avoir répondu.
Je rentre en tant qu'administrateur.
J'ai bien une clé d'activation, la version n'est pas illégitime.
J'ai bien pensé recharger windows, mais j'ai échoué à mettre l'image ISO sur ma clé. En plus l'ordinateur ne dispose pas d'image ISO constructeur.
Mais je ne suis pas sûre que cela règlerait le problème.
T'es sûr qu'ils interdiraient l'accès hors entreprise ? Il y a peut-être un problème de blocage régional, ça c'est possible. Quand il me propose des stations de radios, j'ai des radios américaines...
A suivre...
ZenJP
 Posté le 21/05/2014 à 10:47
Si tu formates et installes windows il faut que l'iso corresponde à ta clé d'activation
Echouer à mettre l'ISO sur une clé est un autre problème
Pink Panther
 Posté le 21/05/2014 à 12:01
Nouvelle astucienne
Donc ma clé d'activation ne pourrait pas fonctionner avec la nouvelle version de Windows 7 chargée. ..
Je dois continuer les recherches, car racheter une clé d'activation alors qu'on en déjà une, c'est rageant !
Probleme avec l'activation de windows seven
Problème lecture et copie de fichier (La visioneuse windows ne peut affi..
Problème de Freeze sous Windows 7
Problème de boot windows 7 familial premium
problème Windows update
problème de Direct X - windows 7
Problème d'activation a la restauration système
Problème de fermeture et de démarrage de Windows
Plus de sujets relatifs à Problème activation Windows 7 / DNS n''existe pas
