 Problème adaptateur manettes de PS2 pour PCSujet résolu
AdrienSmart
  Posté le 06/07/2006 @ 10:22
Bonjour, Je viens d'acheter un adaptateur permettant de brancher des manettes de PS2 sur un PC. Le problème est que j'ai beaucoup de jeux de FPS et la vue du joueur est gérée par la souris. Comment faire pour que ce soit un des deux sticks qui gèrent la vue du joueur à la place de la souris ? Merci par avance
zizmartinel
 Posté le 08/08/2006 à 20:24
bonjour , il existe un programme (trop peu connu mais fort utile) qui permet d'utiliser un gamepad avec n'importe quel jeux pc car il Úmule la souris et le clavier (mais il faut configurer les touches sois meme, pour ce qui est de la configuration des stick il faut aler dans l'onglet others) il s'agis de joy to key, tÚlÚchargeable sur ce site : http://www.oneswitch.org.uk/2/I/JoyToKey/JoyToKey.htm une foi configurÚ , pour qu'il fonctionne faut le rÚduire dans la barre de taches et non le fermer.
Modifié par zizmartinel le 08/08/2006 20:32
-70% -1 -%
333,48 € 429 € -22%
Carte mémoire microSDXC Samsung Pro Plus 512 Go (160 Mo/s)
52,82 € 65 € -19%
Batterie externe FOSSiBOT F800 512Wh, 800W, LifePOE4 + panneau solaire pliable SP200 (200W)
519 € 659 € -21%
16 Go de mémoire DDR5 SODIMM Crucial 5600 MHz
42,39 € 55 € -23%
Câble RJ45 Cat6 KabelDirekt 30M, Gigabit/LAN
14,48 € 20 € -28%
Adaptateur manette Play2 pour PC (Probleme)
probleme pour installer un jeu pc,
Problème pour se connecter à mon compte Steam!!
probleme pour lancer F1 rFactor
probleme splinter cell chaos theory pour les codes
problème pour COD4 urgent! APPCRASH
problème pour jouer
Configuration manettes usb pour pc
Probléme de patch pour Stalker
problème pour lancer le jeu Evany
Plus de sujets relatifs à Problème adaptateur manettes de PS2 pour PC
