 problème affichage
jjpprr
  Posté le 13/12/2010 @ 10:52
Bonjour à tous, Qui a une idée de ce qui arrive au PC d'un ami. Le PC est en dual boot. 1-démarrage normal sous windows 2-anomalie affichage au démarrage d'UBUNTU. Ce problème est récent et ne se produit que pendant le lancement, après tout rentre dans l'ordre. http://i52.tinypic.com/300sksp.jpg Merci
euskal-herri
 Posté le 13/12/2010 à 11:41
si au demarrage de ubuntu
cliquer sur et demander le transfert sur le forum linux
 Posté le 13/12/2010 à 13:24
Le sujet a ÚtÚ dÚplacÚ par la modÚration dans un forum plus adÚquat.
Vous pouvez continuer la discussion Ó la suite.
A bient¶t.
Logicien
 Posté le 15/12/2010 à 03:06
Deux yeux, un nez, une moustache et une bouche, ce problème d'affichage ressemble à un extra-terrestre. Bienvenue sur terre.
Vu que tu as une carte graphique Radeon, je pense que ton problème peut venir de KMS (Kernel Mode Setting). Pour faire simple, c'est la capacité qu'a le noyau Linux à configurer la résolution de l'écran à sa taille native dès le début du démarrage, avant même que l'interface graphique X ne démarre. AMD/ATI supporte justement cette fonction. Si tu peux afficher ici la sortie de la commande
cat /proc/cmdline
cela nous dira quels paramètres ont été passés au noyau Linux. On peut activer ou désactiver KMS par un paramètre booléen
radeon.modeset=1
ou
radeon.modeset=0
Il faut modifier la configuration du chargeur Grub ou modifier manuellement ses options lors de son affichage pour inclure une des deux paramètres.
Modifié par Logicien le 15/12/2010 03:08
jjpprr
 Posté le 15/12/2010 à 13:04
Merci pour ta rÚponse. C'est le PC d'un ami et sa carte graphique est une: Nvidia GeForce 7300 Gs Faut il faire la mÛme manip? Si tu peux me dire...merci
Logicien
 Posté le 15/12/2010 à 21:42
Pour les cartes Nvidia, comme ça fait longtemps que je n'en ai pas eu, je pense qu'aucun pilote ne supporte KMS. Il est certain toutefois que ton problème est en rapport le framebuffer du noyau. Les commandes
dmesg | grep -e fb -e nvidia
et
cat /proc/cmdline
peuvent en dire plus. Quelle est la résolution native de l'écran de ton ami?
Modifié par Logicien le 16/12/2010 02:00
jjpprr
 Posté le 15/12/2010 à 22:35
Merci,
Je transmets et te communique les réponses.
Bonne soirée
jjpprr
 Posté le 16/12/2010 à 19:34
Bonsoir Logicien,
Voici ce que mon ami m'a retransmis!
"1/ j'ai tapé dans le terminal les lignes indiquées ... voila la capture fallait - il la faire ailleurs ?
2/ par contre lorsque j'allume ubuntu maintenant
la première image d' extra terrestre comme tu dis,
reste apparente moins d'une seconde !
et laisse, sans rien toucher au clavier, s'ouvrir l'écran normalement.
j'avais passé l'option '' menest '' avec son contrôle avant d'ouvrir ubuntu"
Est ce suffisant, moi, je n'y connais rien!
Tu me dis
Bonne soirée
Logicien
 Posté le 17/12/2010 à 01:36
Il y a un espace entre cat et /proc/cmdline . La barre verticale | est le tube en français. Ce n'est pas la barre oblique. Essai ces deux commandes aussi:
dmesg | grep -i fb
dmesg | grep -i nvidia
jjpprr
 Posté le 17/12/2010 à 07:30
Je transmets, merci, bonne journÚe.
jjpprr
 Posté le 17/12/2010 à 07:37
Comment tu fais la barre verticale?
C'est le i majuscule, non(I)....
pascal5960
 Posté le 17/12/2010 à 08:12
Bonjour :clavier français Alt Gr 6
jjpprr
 Posté le 17/12/2010 à 14:11
Copie des résultats:
Logicien
 Posté le 17/12/2010 à 15:22
C'est le framebuffer vga16fb qui gère l'affichage quand tu démarres. Ce serait mieux que ce soit vesafb. Normalement, c'est vesafb, mais ça dépend aussi comment le nooyau Linux a été compilé. Généralement, le framebuffer vesafb est dans le noyau. Il faudrait essayé de passer ce paramètre au noyau:
vga=0x318 video=vesafb
pour du 1024x768
ou
vga=0x31B video=vesafb
pour du 1280x1024
Cela implique de changer la ligne de démarrage de Ubuntu dans Grub. Je pars pour la journée.
Batterie externe FOSSiBOT F2400 2048Wh, 2400W, LifePOE4
689 € 929 € -26%
Ecran PC 27 pouces Gaming Koorui 27E3Q (QHD, IPS, 1 ms, 170 Hz)
189,99 € 275 € -31%
Mini PC Leelbox (Intel N100, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
139,99 € 120 € --17%
VTT électrique Touroll U1 (26 pouces, Shimano 21 vitesses, 65 km)
479 € 650 € -26%
Mini PC Blackview MP60 (Intel N150, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11)
189,99 € 249,99 € -24%
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR5 Corsair Vengeance 6000 MHz CL36
90,25 € 110 € -18%
probleme d'affichage avec mozilla sous manjaro
Affichage des news..... problème
Gnome : problème d'affichage barre des tâches
Problème affichage écran au démarrage avec 10.10
Problème affichage KDE urgent
Gros problème d'affichage
Probleme d'affichage sous Fedora Core (Pango)
problème d'affichage après passage en mode veille
problème d'affichage avec FC3
Probleme d'affichage de police ??
Plus de sujets relatifs à problème affichage
