 Problème d'affichage " Ecran HP LE1901w "
Pe Dro
  Posté le 28/06/2016 @ 03:15
j'ai un ordinateur bureau et J'avais un écran :
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/26/1467019297-marque.jpg
Mais il s'est arrêté de travailler, alors je l'ai changé en une nouvelle écran, hp LE1901 w,
Mais malheureusement, j'ai eu un grand problème ... les couleurs,,,
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/26/1467019306-problem.jpg
je n'aime vraiment pas !
je ne pense pas que le problème vient de mon ordinateur,
car, j'ai fait arrêter l'ecran hp pour 5 - 10 min, en enlevant les deux câbles, d'alimentation et le câble VGA ( non collé à l'écran )
quand je l'ai démarrer à nouveau, tout les couleurs on été au TOP " Normal "
mais après 2 min d'affichage Normal ... les même couleurs qui causent le problème sont revenues.
j'ai changé le câble VGA avec un autre, nouveau et original , mais le même truc des 2 minutes, tout au TOP, et HOP, il revient le même problème ...
J'ai vraiment besoin de votre aide , et je ne veux pas changer mon Ecran, car je l'ai acheté d'une autre ville ...
Merci ,
Cordialement, Pedro.
capitainekirk
 Posté le 28/06/2016 à 10:20
salut,
fais plutot une capture d ecran plutot qu une photo ... car la on ne voit pas de problème !
euskal-herri
 Posté le 28/06/2016 à 11:01
Je ne vois pas trop sur la photo mais je pense que ç'est la cg qui est malade
Faudrait la nettoyer ( ventilo )
nainconnu.bis
 Posté le 28/06/2016 à 11:49
A.M.H.A. je pencherai pour un mauvis contact au niveau des prises VGA sur l'Ordi ou le moniteur ( surement problème de soudure )
Pe Dro
 Posté le 28/06/2016 à 15:08
capitainekirk a écrit :
salut,
Salut, si je fais une CAPTURE D’ÉCRAN, l'image va apparaître normale, car le problème vient de l'écran, non pas du système,
Pe Dro
 Posté le 28/06/2016 à 15:38
je l'ai nettoyé ce matin, mais sans résultats, le problème persiste.
voici une autre photo plus claire,
Lien vers une image externe
Pe Dro
Comment ça ? j'ai dèja changé le câble VGA par un nouveau, mais le problème persiste .
euskal-herri
 Posté le 28/06/2016 à 16:53
la carte est morte
nainconnu.bis
 Posté le 29/06/2016 à 00:46
Relis ce que je t'ai écrit il n'est nullement question du câble . . . . .
mais des prises sur ton Ordi ou sur ton Moniteur
donc prises sur les quelles tu branches ton câble
pour cela il faut ouvrir ton matériel pour contrôler les soudures de liaison des prises sur les cartes !. . . . . .
1279,99 €Ultrabook Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14 pouces (2.8K IPS, R9-5900HX, 16Go RAM, SSD 1 To) à 1279,99 €
Valable jusqu'au 27 Octobre
Fnac fait une vente flash sur l'ordinateur portable Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14 pouces proposé à 1279,99 € au lieu de 1749,99 €. Ce portable est bien équipé avec son écran 2.8K IPS (2880x1800), son processeur AMD Ryzen 9 5900HX, ses 16 Go de RAM, son SSD de 1 To, sa carte graphique intégrée Vega 8. Il possède le Bluetooth 5.1 et le WiFi 802.1 ax, 2 ports USB 3.2, 1 port USB C 3.2, une caméra HD. L'autonomie annoncée est de 14h et la charge rapide permet de le ramener à 50% de sa capacité en seulement 30 minutes. Il pèse 1,32 kg et tourne sous Windows 10 (upgradable à Windows 11).
Valable jusqu'au 03 Novembre
Le vendeur sérieux LicenSE-ONLine propose sur Amazon la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 14,90 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
Notez que vous pourrez également passer à Windows 11 gratuitement avec cette clé.
41,99 €SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2, 2400 Mo/s) à 41,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 41,99 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 70 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1 950 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
Notez que la version 1 To est également en promotion à 81,99 €.
problème affichage
Problème affichage/graphique
Probleme affichage Acer Aspire 8920G
Problème d'affichage dossiers
PROBLEME AFFICHAGE JEU VIDEO
Problème d'affichage R9 280x Asus
Probleme affichage pc 1ere mise en route
Problème au démarrage + affichage
Problème affichage écran pc fixe.
problème d'affichage suite à un changement de carte
Plus de sujets relatifs à Problème d''affichage " Ecran HP LE1901w "
