 problème d'affichage après passage en mode veille
Mickey Mousse
  Posté le 02/02/2006 @ 18:01
voila j'ai un ecran HP pavilion m703 sous XP. A chaque fois que je passe du mode veille au mode actif, l'affichage est déformé. pour retrouver mon affichage normal, je dois a chaque fois, grace aux commandes du moniteur, choisir l'option reglage d'usine, alors que les paramètres de configuration sont normaux. Est ce que la carte video ou le tube cathodique peuvent être la cause? et quoi faire? Merci pour vos réponses.........
skywolf
 Posté le 20/03/2006 à 14:22
Salut Mickey !!! je possaide aussi un Moniteur M703 de chez HP,je tourne aussi sous XP,et ma bÚcane et :HP-Pavilion a309fr ET Bingo !! j'ai le mÚme ProblÚme que toi ! j'ai contactÚ HP et il semblerai que le problÚme provienne simplement d'un petit deffau du moniteur! par contre il n'est pas utile a chaque fois de le remettre a ZERO reglage d'usine! il suffis simplement de l'eteindre et de le remettre sous tension..et la l'image et redevenu tout a fait normal. a part cela je n'en sais pas plus,si tu a d'autre tuyau tient moi au courant... Cordialement
374,99 € 499,99 € -25%
Mini PC NiPoGi E3B (AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
299,72 € 399 € -25%
Les soldes d'été 2025
-1 -25%
Lego Speed Champions Formule 1 Mercedes-AMG W15 (77244)
17,90 € 26,99 € -34%
4 mois d'abonnement à Amazon Music Unlimited gratuits
Gratuit 39,96 € -34%
Stabilisateur DJI Osmo Mobile SE pour smartphone (entrepôt FR)
52,12 € 89 € -41%
@AliExpress
Problème d'affichage après ecran de veille
ABSENCE D'AFFICHAGE APRES SORTIE DE VEILLE
Problème d'affichage écran après une chute .
Problème bureau après mise en veille prolongée.
affichage change apres veille
probleme d'affichage aprés nouvelle config
Problème DD externe après mise en veille ordi
Probléme d'affichage aprés changement de carte mér
probleme apres mise en veille
probleme d'affichage apres SP2
Plus de sujets relatifs à problème d''affichage après passage en mode veille
