 problème affichage avec écran Packard Bell
chienmatelot
  Posté le 26/07/2011 @ 18:17
Bonjour à tous
J'ai un gros problème avec mon moniteur Packard Bell, branché sur une tour de la même marque avec le cordon VGA.
Les symptômes sont aléatoires et difficiles à décrire : d'abord scintillements colorées sur les zones claires, puis dégradation importante des couleurs par zones variables.
Un jour déclaré HS par un pro du hardware, le lendemain il fonctionne parfaitement.
J'utilise deux écrans dont un vieux Mac Ctr qui fonctionne parfaitement sur la prise DVI de ma carte graphique. J'ai inversé les deux prises : même problème pour le Packard Bell. Par contre lorsque que je branche ce dernier sur un autre ordi il fonctionne correctement ?
Lorsque j'ai effectué ce dernier branchement des micros étincelles sont apparues sur la prise VGA (tout matériel éteint). Cela est-il normal ? Ne serait-ce pas des charges électrostatiques accumulées dans le câble et qui perturberaient l'affichage du Packard Bell ?
Merci de votre aide
Lot de 6 housses de rangement sous vide Amazon Basics (2xXXL, 2xL, 2xM) à 9,84 €
9,84 € 13,99 € -30%
Lecteur de carte mémoire SABRENT USB C et A (SD, MicroSD, accès simultané) à 5,59 €
5,59 € 9,99 € -44%
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR5 Corsair Vengeance RGB 6000 MHz CL30 à 114,99 €
114,99 € 142 € -19%
Souris sans fil Logitech G Pro X Superlight à 74,99 €
74,99 € 100 € -25%
@Cdiscount
Casque audio bluetooth JBL Tune 720 BT à 49,90 €
49,90 € 79,99 € -38%
Ecran PC 31.5 pouces MSI Optix G32CQ5P (incurvé, WQHD, 170 Hz, 1 ms) à 199,99 €
199,99 € 349 € -43%
Ecran noir avec Packard Bell EasyNote
probleme avec packard bell
Probléme d'affichage ecran avec W7
problème d'écran sur Pc Portable packard bell
Probleme avec PC Packard Bell
Probléme d'écran Packard Bell.
Problème affichage écran pc fixe.
Machine fixe Packard Bell en écran bleu
Problème horloge Portable Packard Bell EasyNote SJ51
Probleme avec mon ecran ACER K202HQL
Plus de sujets relatifs à problème affichage avec écran Packard Bell
