 Probleme affichage bureau XP (taille PPP trop peti
franeff
  Posté le 06/12/2011 @ 09:27
Sous windows XP
Suite à une mauvaise manip, j'ai modifié dans le panneau de config --> affichage écran --> onglet parametre --> taille PPP
Desormais,elle est trop petite et mon affichage du bureau (icone + texte) sont trop petits
Je vois plus rien !!! et je n'arrive plus à modifier (visibilité impossible)
Je voudrais modifier la clé de registre de la taille de PPP pour la remettre à 96 par la fentre dos (seule qui s'affiche)
mais je ne connais pas la clé, sa valeur (pour 96 PPP) et la commande à passer
Je suis tre mal !!!
Merci de votre aide
Modifié par franeff le 06/12/2011 09:29
eliot3
 Posté le 06/12/2011 à 10:08
Bonjour et bienvenue sur PCA
Peux tu faire clic droit sur ton bureau =====> Propriétés=====>Affichages et là, tu modifies tout simplement suivant ton écran déjà metre 1280-1024 pour voir et autrement vérifies jusqu'ou tu peux aller.
franeff
 Posté le 06/12/2011 à 12:47
Je vois plus rien sur le bureau .. je peux juste ouvrir la fentre dos {#}
leongka
 Posté le 06/12/2011 à 21:23
bonsoir,
la clé c'est celle-ci :
HKEY_CURRENT_CONFIG\System\CurrentControlSet\Control\VIDEO\........
exemple{3A2C2EBE-ECDB-4A7B-99EC-58117AFDC5E2}\0000\Mon22446688
derrière vidéo il ya des séries de nombre à toi de trouver la bonne résolution
chez moi :
HKEY_CURRENT_CONFIG\System\CurrentControlSet\Control\VIDEO\{9A01CABC-46DB-4612-B92C-D363AA391C5F}\0000\Mon22446688 pour 800X600
ou HKEY_CURRENT_CONFIG\System\CurrentControlSet\Control\VIDEO\{9FCA3A36-A791-469C-A0A7-5D6077955F73}\0000\Mon10000080 pour 1152X864
Modifié par leongka le 06/12/2011 21:24
leongka
 Posté le 06/12/2011 à 21:30
copie d'écran de mes valeurs dans \Mon10000080
Papounet17000
 Posté le 06/12/2011 à 22:13
Tu devrais faire une restauration système avant le changement de tes PPP pour retrouver tes anciens paramètres.
philrdr
 Posté le 07/12/2011 à 18:27
bonsoir,
on ne sait pas où en est frannef ,ce soir sans écran du bureau ;on espère qu'il a une autre ordi à sa disposition das son voisinnage .
bonne idée ,la restauration mais j'aurais commencé par stopper mon ordi et le redémarrer : a t'il eu ce réflexe ?
ce serait intéressnat d' avoir l'explication de ce qui est arrivé ? et évidemment de connaître le sort de frannef .
PC Portable 15.6 pouces HP Victus (FHD 144 Hz,Core i5 12500H, 16Go/512Go, RTX 4060 8 Go, Windows 11)
649 € 799 € -19%
@Boulanger
Jeu PC Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard
Gratuit 49,99 € -19%
@Boulanger
Booster portable batterie voiture Momowin Jump Starter 1500A essence/diesel
29,99 € 39,99 € -25%
Mini PC GEEKOM A8 (Ryzen 7 8745HS, 16 Go RAM, SSD 1 To, Radeon RX 780M, Windows 11 Pro)
699,00 € 899 € -22%
Station de musculation DH FitLife Power Tower
74,00 € 87,99 € -16%
Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Plus
79,99 € 109 € -27%
Problème d'affichage du bureau sur XP
Problème affichage bureau fond d'écran
Problème d'affichage du bureau sur l'écran
problème d'affichage sur le bureau
probleme d'affichage de mon bureau
Probleme affichage icone bureau
problème affichage bureau
Problème d'Affichage sur le Bureau.
Probleme d'affichage des icones sur le bureau
Plus de sujets relatifs à Probleme affichage bureau XP (taille PPP trop peti
