 Problème d'affichage/carte graphique?
skulsman
  Posté le 25/07/2010 @ 14:47
Depuis hier j'ai un GROS problème avec mon ecran.
Avant tout: voici le lien vers les photos de mes problèmes pour mieux comprendre (http://www.imageshotel.org/gallery.php?g=Probleme&u=Skulsman).
Je jouais à un jeu (counter strike) sur mon PC. D'un coup, l'écran se met à déconner: avec des traits un peu de partout, l'écran se bloque et devient noir. Enfin, l'ordi s'éteint (ou redémarre je sais plus). Lorsqu'il redémarre, le problème persiste et ce qui me parait le plus inquiétant c'est le problème est présent même avant le démarage de Windows (l'affichage du Bios aussi déconne). Au redémarrage un outil windows se lance pour me proposer de réparer mon problème. La moitiée du temps, cela résoud le problème. Ensuite, si je relance Counter Strike, le problème se reproduit. Il est même arrivé qu'une fois le problème se reproduise sans même avoir relancer CS.
Ayant eu quelques soucis avec mon PC auparavant (PC un peu lent) je me suis dis que j'allais en profiter pour réinstaller intégrallement W7 (en formattant la partition d'installation). Le seul problème est que ça n'a rien arranger! Le problème persiste et lorsque je redémarre et qu'il me propose l'utilitaire de réparation, cela ne répare rien et surtout ça utilise une version antérieur soit celle ou je n'ai encore aucun logiciel installé (antivirus, mozilla,...). Et si je n'utilise pas l'outil, il n'arrive pas à redémarer.
Le problème consiste donc à des bugs d'affichage avec des pixels décallés (horizontalement ou verticalement). Le problème est "dynamique": lorsque je bouge la souris, cela change les "erreurs" à différents endroits de l'écran. Enfin de temps en temps, l'ecran se dédouble selon la hauteur. En redéfinissant la définition de l'affichage, cela redivient normal mais avec les autres erreurs.
Au passage, je n'ai pas d'écran auquel je puisse brancher mon portable pour regarder si le problème se voit sur un périphérique externe. Si ce test est nécéssaire,j'essairais de le faire d'ici demain.
Je ne comprends vraiment pas d'où cela peut venir: Je ne pense pas que ce soit un problème de l'écran lui-même vu que certains le problème est "dynamique". Je ne pense pas que ce soit une mauvaise connnection de la carte graphique puisque une fois ou deux le problème s'est résolu. Enfin je ne pense pas que cela vienne de W7 vu que je viens de tout réinstaller!
Je pense donc soit à un soucis physique de ma carte graphique soit à une sorte de virus/bug dans ma carte graphique (je ne sais pas si c'est possible).
Qu'en pensez-vous? Que puis-je faire pour résoudre mon problème?
Enfin, si le problème est physique, peut-on changer la carte graphique d'un portable? (il a à peine deux ans et je n'ai pas très envie de le changer tout de suite!!)
Merci d'avance!
P.S. désolé pour d'éventuels énormités orthographique mais avec mon problème, j'ai du mal à me relir...veuillez m'excuser!
Et bon dimanche!
lomofie
 Posté le 25/07/2010 à 16:16
Pour savoir si c'est l'écran ou la carte graphique qui déconne il faudrait essayer de raccorder un écran externe sur la prise VGA du pc .Attention lire la doc du pc car il faut appuyer sur une touche pour basculer sur un ecran externe.Si le probléme est le méme avec un écran externe c'est que la carte graphique est hs
skulsman
 Posté le 25/07/2010 à 18:56
Tout d'abord, merci de votre réponse rapide.
J'ai essayé de brancher un ecran sur mon PC mais je n'ai pas réussis à y afficher quoique ce soit. Habituellement, pour afficher mon bureau sur un videoprojecteur, j'utilisais le petit utilitaire "se connecter à un videoprojecteur" mais la lorsque je l'ouvre il ne se passe strictement rien (je ne sais même pas si il se lance).
Sinon, lorsque j'utilise le racourcit clavier (Fn+F3 chez moi), un ecran type dos avec des traits de partout s'affiche une seconde puis mon bureau s'affiche à nouveau avec toujours le même problème.
Cela veut-il dire que c'est ma carte qui déconne?
Au passage, la ou je peux changer ma résolution d'écran et détecter d'autres ecran, le nom de la carte graphique utilisée est "carte VGA Standard"... Cela veut-il dire que mon ordi ne reconnait pas ma carte Graphique?
Sur le site "touslesdrivers.com" j'ai trouvé des drivers plus récent à télécharger (avec l'outils "mes drivers") et lorsque je les installes, je doit redémarer mon ordi et la il plante lors de redémarrage, et me lance l'utilitaire dont j'ai déjà parlé. Il me restaure une dernière version (sans le driver et les derniers programme installés)..
Tous cela veut-il dire que ma carte est morte? faut-il que j'ouvre mon portable et que j'essay de vérifier la connection? ou faut-il plutot que j'ouvre mon porte-feuille pour racheter un ordi?
D'ailleurs, j'ai lu sur internet qu'il existe des carte graphiques pour ordi avec la norme MXM. Quelqu'un à déjà fait ce genre de manip' (changement de carte graphique sur portable)? Pensez-vous que c'est une bonne idée ou faut-il que je me rachète un portable?
Enfin, avez-vous une idée de la cause du problème (virus, sur-chauffe, matos de mauvaise qualité fabriqué on ne sais-ou,...)?
Encore merci lomofie de ton aide!
lomofie
 Posté le 25/07/2010 à 19:10
Tout dépend du modéle du portable si la carte graphique est intégrée ou si elle est à part mais de toute façon dans le meilleur des cas changer la carte graphique d'un portable n'est pas facile et je ne parle pas de la carte mére.C'est le point faible des portables carte mére et carte graphique qui chauffe c'est pour cela que le montage doit etre trés précis et minutieux.Pour changer une carte graphique si on la trouve faut compter au moins 200 euros le double pour la carte mére.Un portable qui a plus de 2 ans et qui a couté environ 600 euros ça vaut a peine le coup
skulsman
 Posté le 25/07/2010 à 19:17
Donc le problème vient bien de la carte graphique?
Au passage, le mien m'a couté 1000€ à l'époque...parceque justement je ne voulais pas une carte graphique trop pourrie...Le prochain sera moins cher et si je veux refaire des jeux un peu puissants, je prendrait un ordi fixe avec une carte graphique que je pourrais ventiller à souhait et changer si besoin!
Merci quand même lomofie même si je te l'avoue j'esperais une autre solution qui serait moins honéreuse...
skulsman
 Posté le 25/07/2010 à 23:09
Merci Philipped94 de ton conseil. J'avais déjà lu le topic dont tu parles...a vrai dire, ça me fait un peu peur (surtout les bidouillage sur le ventilo à brancher directement sur le 5V pour être sûr qu'il refroidisse à fond..) Ca à l'aire de bien fonctionner mais je ne me sent pas d'investir dans plus de 200€ et risquer de ne pas réussir...Tu as déjà fait cette manip toi? tu connais quelqun qui l'a fait?
Demain je vais essayer de voir un magasin d'informatique/réparation pour avoir leur avis et savoir si eux fond ce genre de choses...
Encore merci à vous de votre aide!
skulsman
 Posté le 01/08/2010 à 00:36
Bonjour à tous!
Je viens pour vous tenir au courant de la résolution de mon problème et j'en profite pour recommander à tous cette solution!
Alors pour résumer, mon ordi présentait ce que l'on appel des Artefact ce qui traduisait la mort de ma carte graphique. Je suis allé voir des magasins d'informatique pour demander conseil faire des devis(réparation ou achat neuf,..).
Alors vu que ma carte graphique n'est pas compatible "mxm" (elle est intégrée à la carte mère et ne s'échange pas (ou pas facilement)), la solution était de changer toute la carte mère (320€ dans un magasin).
Dans un autre magasin, on m'a dit "vous pouvez toujours essayé la technique de le passer au four mais je ne sais pas si ça marche, renseignez vous sur internet"!!
J'y croyait pas trop mais plusieurs forums plus tard, je me suis dit: ça ne me coute rien au pire, j'économise un nouvel ordi!!
Je démonte ma carte mère et tout ce que je peux y retirer, je la met 2 minuttes au four thermostat 6-7 (200° environ), je remonte le tout, et la: MIRAAAAAAAAACLEEEE!!!
En effet, tout remarche comme avant..ou presque. je n'ai plus aucuns artefact mais je crois qu'elle ne marche pas parfaitement non-plus (la ou je choisis ma résolution ça me marque toujours "carte graphique VGA standard"..j'essairais prochainement de brancher un ecran externe pour voir si ça marche mais en tout cas, aucun problème pour faire de la bureautique, internet,...je vais tout de même éviter les jeux un peu gourmand pour le moments!
Bonne soirée à tous! si vous êtes sceptiques ou si vous avez des questions sur la manip: demandez moi et je vous donnerais mon avis!
P.S. Un jour après ma réparation au four, ça à replanté, je l'ai remis au four, ça remarche...j'espère que ça ne va pas faire ça tout les jours!
Modifié par skulsman le 01/08/2010 21:37
Chargeur allume cigare Ugreen 63W (1xUSB C PD 3.0 + 1xUSB A QC) à 19,99 €
19,99 € 29,99 € -33% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le chargeur allume cigare Ugreen 63W à 19,99 € au lieu de 29,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. Ce chargeur possède un port USB C PowerDelivery (45W) et un port USB A QuickCharge 3.0 (18W). De quoi charger rapidement vos appareils mobiles dans votre voiture. Un câble USB C / USB C de 1 mètre est fourni.
Voir le bon plan
Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C500 (360°, alarme sonore personnalisable) à 44,99 €
44,99 € 59,99 € -25% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la caméra extérieure de surveillance TP-Link Tapo C500 qui passe à 44,99 € livrée gratuitement au lieu de 59,99 € ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FHD 1080p, la vision nocturne, pivote à 360° à l'horizontale et 130° à la verticale, la détection et le suivi de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore que vous pouvez personnaliser . Le stockage se fait (gratuitement) en local sur une carte MicroSD ou bien dans le cloud via un abonnement. Elle est étanche IP65.
Voir le bon plan
PlayStation 5 à 509,95 € (+25,50 € reversés en points Rakurten)
509,99 € 599 € -15% @Rakuten
Carrefour via Boulange propose la console de jeux Sony Playstation 5 avec lecteur Blu-Ray à 509,95 € avec le code promo RAKUTEN40. 25,50 € vous seront également reversés en points Rakuten utilisables pour vos prochains achats.
Voir le bon plan
Pack de 4 ampoules Philips Hue White Ambiance bluetooth à 50,52 € livré
50,52 € 75 € -33% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur le lot de 4 ampoules Philips Hue White Ambiance bluetooth qui passe à 45,37 €. Comptez 5,15 € pour la livraison en France soit un total de 50,52 € livré au lieu de 75 €.  Vous pourrez contrôler et programmer l'éclairage des lampes avec votre smartphone sous Android ou iOS (compatible avec le HomeKit d'Apple) ainsi que via les assistants vocaux (Alexa, OK Google). Faites varier l’intensité de votre éclairage et personnalisez votre ambiance avec les nuances de blancs et profitez de 4 scénarios lumineux pré-programmés : stimulation, concentration, lecture et détente.
Voir le bon plan
Boîtier PC moyen-tour MSI MAG Forge 110R (fenêtre acrylique) + alimentation MSI MAG A650BN 650W + souris à 99,99 €
99,99 € 129 € -22% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une promotion sur un pack comprenant le boîtier PC MSI MAG Forge 110R (fenêtre acrylique + 1 ventilateur ARGB), une alimentation MSI MAG A650BN 650W 80+ Bronze et une souris gamer Clutch DM07 RGB à 99,99 € au lieu de 129 €.
Voir le bon plan
Clavier mécanique Corsair K63 à 54,99 €
54,99 € 70 € -21% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une vente flash sur le clavier mécanique Corsair K63 qui passe à 54,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 70 €. Ce clavier dédié aux joueurs possède des switch Cherry MX Red (précis et rapide) et un rétro éclairage rouge.
Voir le bon plan
Probleme affichage carte graphique HD
problème d'affichage ou carte graphique
New carte graphique probleme affichage resolution
problème d'affichage et de carte graphique
problème changement carte graphique
Problème de micro et de carte graphique (je suppose ^^)
problème avec 1 sortie DVI d'une carte graphique
Probleme sortie hdmi hp pavillon g72 (double carte graphique)
problème d'affichage suite à un changement de carte
PROBLEME MISE A JOUR CARTE GRAPHIQUE
Plus de sujets relatifs à Problème d''affichage/carte graphique?
