 Probleme affichage carte graphique HD
fox19
  Posté le 16/12/2010 @ 09:45
Bonjour le forum!
J'ai récemment acquis un nouvel écran HD et une nouvelle carte graphique.
(Radeon HD5750 et Samsung P2370H).
Je me suis branché en HDMI et j'ai mis 1920*1080 en résolution en 50Hz.
J'ai plusieurs soucis: 2 bandes noires à gauche et à droite de l'écran et l'affichage des icones du bureau avec le texte est pas top (légèrement flou image pas très bien définie) et sur les pages internet c'est la même chose c'est pas sensationnel..
Seriez-vous pourquoi?
Merci d'avance pour votre aide!!!
Lee78
 Posté le 16/12/2010 à 10:10
Salut,
Sur ton écran, appuie sur le bouton "auto".
Si tu en n'a pas, essaie de trouver la fonction dans le menu.
Si cela ne corrige pas ton pb, ré-initialise ton écran avec les paramètres d'usine.
Edit : quel est la version de ton cable HDMI ?
Modifié par Lee78 le 16/12/2010 10:15
fox19
 Posté le 16/12/2010 à 14:26
Mon écran est tout neuf donc comme "sorti d'usine".
En appuyant sur "auto" çà ne donne rien et pour mon cable je sais pas trop...c'est un cable tout simple HDMI vers HDMI connecteur plaqué or, je sais rien d'autre
Merci!!
cherydan
 Posté le 16/12/2010 à 14:30
et avec une connexion DVI, tu as essayé ???
fox19
 Posté le 16/12/2010 à 14:51
Non je n'est pas essayé, je pense que çà va marché mais mon but est d'être en HD, j'ai acheté l'écran et la carte en autre pour çà...
Faut que je trouve comment faire en branchement HDMI..
Lee78
 Posté le 16/12/2010 à 14:58
- fais la MAJ des drivers sur le site d'ATI
- test plusieurs résolutions différentes
- avoir un cable HDMI v1.3
Lot de 3 Tablettes de Chocolat Lindt Chocoletti Praliné Noisettes Lindt
4,94 € 7,77 € -36%
Ecran portable 16,1 pouces Arzopa Z3FC (QHD, 180 Hz, IPS, USB-C)
138,99 € 179,99 € -23%
Mini PC GMKtec M7 Ultra (AMD Ryzen 7 Pro 6850U, 32 Go RAM DDR5, SSD 1 To, Radeon 680M, Windows 11 Pro)
556,11 € 629,99 € -12%
Lot de 28 Piles Alcalines AAA et AA Energizer Max
13,98 € 19,99 € -30%
Liseuse et carnet de notes Kindle Scribe 10.2 pouces 64 Go + stylet premium
344,99 € 479,99 € -28%
Lot de 100 stylos bille à capuchon Paper Mate InkJoy (pointe moyenne, bleu)
24,09 € 52 € -54%
Problème d'affichage/carte graphique?
problème d'affichage ou carte graphique
New carte graphique probleme affichage resolution
problème d'affichage et de carte graphique
problème changement carte graphique
Problème de micro et de carte graphique (je suppose ^^)
problème avec 1 sortie DVI d'une carte graphique
Probleme sortie hdmi hp pavillon g72 (double carte graphique)
problème d'affichage suite à un changement de carte
PROBLEME MISE A JOUR CARTE GRAPHIQUE
Plus de sujets relatifs à Probleme affichage carte graphique HD
