 problème d'affichage écranSujet résolu
choupinette12
  Posté le 06/05/2012 @ 21:36
Depuis ce soir j'ai un pb d'affichage.
Vieux PC qui rame depuis quelques temps.
J'ai que la moitié de l'écran. Partager en 2 moitiés (je dirais égale) de façon horizontale.
Tout le bas est vert.
J'ai pas la barre des tâches.
Je suis allée dans le panneau de config RAS. Je suis passée en mode sans échec là tout est impec. J'ai un nettoyage du disque une défragmentation et une restauration système.
Et mes connaissances s'arrêtent là.
Donc si quelqu'un peut m'aider, je prends volontiers...
regis57100
 Posté le 06/05/2012 à 21:48
Fait une analyse antivirus et malwarbytes et pense a mettre a jour ton pilote graphique!!
aug
 Posté le 06/05/2012 à 22:00
Quand tu est en mode sans échec, désactive l'antivirus et fais une restauration du systéme qui va te remettre l'ordi dans la configuration dans laquelle il était à une date.
AU cours de la procédure,il te faudra choisir une date parmi plusieurs présentées.
Il faudra donc choisir une date préalable à l'apparition des problèmes.
il vaut mieux choisir la date la plus proche AVANT que n'apparaissent les problèmes.
Constance
 Posté le 07/05/2012 à 07:36
Salut .o/
Hmm éventuellement, et en particulier si c'est un écran cathodique, tu peux tenter de changer la fréquence de rafraîchissement vidéo, ça pourrait jouer.
Pour ce faire : clic droit sur un emplacement libre du bureau, Propriétés.
Dans la fenêtre "Propriétés de Affichage" qui doit s'ouvrir alors, va sur l'onglet "Paramètres" et clique en bas à droite le bouton "Avancé".
Ça doit ouvrir une autre fenêtre avec un nom du style "Propriétés de <Nom de l'écran> et <Nom de la carte vidéo>". Va sur l'onglet "Carte", clique le bouton "Lister tous les modes..." et, dans la liste qui t'est proposée, sélectionnes-en un autre. Applique en validant et vois si tu parviens ainsi à retrouver un affichage correct.
Petit résumé illustré à toutes fins utiles :
choupinette12
 Posté le 07/05/2012 à 21:32
J'ai fait un scan antivirus. RAS. anticheval de troie aussi RAS.
La résolution graphique ça a donné quelque chose.
C'est pas un cathodique.
J'ai récupéré les 3/4 de l'écran et j'ai la barre des taches (enfin pas tout le temps).
Le pc a peut-être pris l'orage samedi. J'ai éteind de suite, mais peut-être trop tard quand même.
aug
 Posté le 07/05/2012 à 22:10
bonsoir,
Peut- être pas le pc mais l'écran.
Peut tu installer un autre écran ( ou t'en faire préter un) pour vérifier.
choupinette12
 Posté le 08/05/2012 à 22:09
A force de tatonner j'ai réussi.
Merci encore pour votre aide.
Console Asus ROG XBOX Ally (7 pouces FHD 120 Hz IPS, Ryzen Z2 A, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11)
538,99 € 599,99 € -10%
Nettoyeur haute pression Bosch UniversalAquatak 125 (1500W, 125 bars)
99,99 € 140 € -29%
Lot de 3 Tablettes de Chocolat Lindt Chocoletti Praliné Noisettes Lindt
4,94 € 7,77 € -36%
Lot de 28 Piles Alcalines AAA et AA Energizer Max
13,98 € 19,99 € -30%
Chargeur USB UGREEN Nexode 65W GaN 2x USB C + 1x USB A
24,99 € 32,99 € -24%
Boitier externe USB.3.0 pour disque dur ou SSD 2.5 pouces SATA
6,88 € 12 € -43%
Problème affichage fond d'écran
Probléme avec résolution d'écran et d'affichage
problème d'affichage avec le plein écran
probleme affichage sur ecran
problème d'affichage écran bleu
Problème affichage PC & écran HD sous XP
Problème affichage bureau fond d'écran
Problème d'affichage du bureau sur l'écran
Problème d'affichage sur mon écran de portable
Problème d'affichage des couleurs sur l'écran
Plus de sujets relatifs à problème d''affichage écran
