Nouvel astucien | Bonjour,
Depuis que j'ai mon nouveau PC il y a plus de deux semaines, j'ai remarqué un problème d'affichage sur mon écran qui est très génant ! Ca n'arrive que lorsque je joue ! En fait, j'ai des bandes noires (des trames il me semble) qui bougent de haut en bas ou vice-versa rapidement, on ne voit que ça. Ca m'arrive notamment lorsque les couleurs sont sombres et unies (lorsqu'on joue à Alan Wake ou Dead Space, c'est très gênant !), ça parasite l'affichage en gros. Ca me fait ça sur tous les jeux. J'ai mis à jour les drivers de ma carte graphique avant avoir joué à n'importe quel jeu je précise. Donc je ne peux pas dire si avant l'installation du dernier driver, j'avais ce problème également. J'active la synchronisation verticale, mais ça ne corrige pas le problème. Sur mon ancien PC, j'avais le même écran, mais je n'avais jamais ces soucis de bandes qui défilent.
D'où ça vient et comment régler ça ? Merci d'avance !
Ma config : Intel core i5 2500 k 3,3 Ghz 8 Go RAM Nvidia 560 Ti 1Go Ecran Acer X223HQ | |||||||
Astucien | Allo, As-tu mis le pilote de ton écran à jour????? | |||||||
Astucien | Bonjour, Est-ce que ta carte graphique est compatible avec les jeux que tu fais tourner? Si ta carte n'est pas assez puissante l'affichage en souffre. Il se peut que ta carte graphique ait un problème. (si le pilote est à jour, la carte peut être en cause) Est-ce que tu as essayé avec une autre résolution? Est-ce que ton alimentation est assez puissante ? (Si tu as une carte consommatrice il te faut une alim qui assure, et surtout une alim de marque. Les alim low coste sont à éviter à tout prix) Si ton Pc a été acheté neuf en magasin et que le problême n'est pas résolu va voir le SAV avant de bidouiller au risque de perdre le garantie. Si tu as assemblé ton Pc il faut proceder par élimination pour trouver l'élément defectueux. Merci de nous tenir au courant.
