 Problème affichage écran au démarrage avec 10.10
gedeonpistil
  Posté le 24/11/2010 @ 10:26
j'ai souvent ce problème au démarrage, mon écran ne réagit pas.
J'explique: au démarrage, l'affichage du bureau ne se passe pas.
Je devrais donc voir le petit trait clignotant dans le haut , à gauche de l'écran.
Ensuite s'affiche le bureau.Souvent, une fois sur deux, pas d'affichage, l'écran reste noir. J'utilise les thèmes de Bisigui, mais je ne pense pas que la faute vienne de là ????!!
Pas l'air d'avoir une activité du Disque Dur non plus, mais ....le témoin d'alimentation de l'écran reste jaune et non vert, comme si l'écran est en mode veille ou sommeil !!! Actionner le bouton ne provoque aucune réaction.
Solution: ben , couper l'alimentation du pc et redemarrer. Alors , pas de problème.
Préférences d'énergie sont mises sur "Jamais", mais ne doivent pas intervenir au démarrage !!
Quelqu'un une idée ?? {#}
pascal5960
 Posté le 24/11/2010 à 10:53
Bonjour : le problème semble se situer au niveau de la carte vidéo ... Essaye de démarrer sur un liveCD (ou sous windows) pour voir ce que ça donne .
Si ça se reproduit celà confirmerait un aléa d'ordre matériel.
Sinon ça vient de l'installation de linux.
gedeonpistil
 Posté le 24/11/2010 à 12:18
Merci de la réponse.
Pas de Windows sur le pc, un vieux coucou P4 2,8, pas de carte graphique , mais un chipset sur la carte mère , d'une mémoire ,je crois, de 64 mb origine.Mais la lecture de vidéo (p ex youtube) ne donne pas de problème, vu le (très) peu de mémoire.
Peut etre un problème à d'instalation de 10.10 ? J'ai fait un upgrade et non via Livecd qui présentait constament des erreurs !!!!(quelle m...e) et j'ai eu des petits problèmes qui se sont arrangés par la suite sans ....problème.
Je vais revoir la configuration du système d'affichage.
moradin
 Posté le 07/12/2010 à 15:52
Salut
Essaye de vois quelle carte graphique intégré tu as, bizarre que sous 10.10 elel soit mal vu mais bon pourquoi pas, si c'est une nvidia essaye de mettre à jour le driver rebooter et faire un
dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
si après ça toujours problème à mon avis c'est pas de l'imcompatibilité mais plutôt un pb hardware :(
Tasgarth
 Posté le 07/12/2010 à 18:05
Bonjour;
Ubuntu et les distributions classiques sont gourmandes en RAM et 64Mo dans ce cas avec un processeur lent
Xubuntu peut tourner avec 192Mo de RAM, mais il est vivement recommandé de disposer d'au moins 256Mo de RAM, un processeur 300 MHz et 8Go d'espace libre sur votre disque dur.
Essayer des distributions beaucoup plus légères pour ... l'amusement (je ne dis pas pour le 'fun' ne voulant pas peiner nos amis québécois )
Modifié par Tasgarth le 07/12/2010 18:07
gedeonpistil
 Posté le 08/12/2010 à 18:53
J'ai , dans le bios, attribué 128 mb de memoire graphique à la puce.Mais erreur, le total de Ram est de 3 GB, processeur de 2,8 Ghz, Disquer Dur de 120 Mb !!
Lot de 2 rideaux occultants thermiques isolants PONY DANCE 140x240
22,82 € 33,45 € -32%
Portable 15.6 pouces Acemagic LX15 Pro (Ryzen 5 7430U, 16 Go, 512 Go SSD, Vega 7, Windows 11)
441,58 € 529,99 € -17%
Perceuse sans-fil Bosch Professional GSR 12V-15 + 2 batteries 2 AH
94,90 € 125 € -24%
@Cdiscount
Ecran 24.5 pouces Acer Nitro KG251QX0 (FHD, VA, 200 Hz, pied réglable en hauteur)
79,99 € 99 € -19%
@Cdiscount
Lot de 2 Câbles UGREEN USB C vers USB C PD 240W 2 mètres
11,99 € 18,99 € -37%
Lecteur/graveur de CD/DVD externe USB 3.0 et USB C
15,97 € 25 € -36%
probleme d'affichage avec mozilla sous manjaro
problème avec écran lors instal Ubuntu ???
probleme avec l'economiseur d'ecran ubuntu 9.1
Problème avec les ecran LCD
problème d'affichage avec FC3
probleme avec mandrake mon ecran se fige
Problème de boot avec handy linux
Ecran PC en HDMI sur TV SAMSUNG avec UBUNTU 15.04
Problème pour installer fichier msi. avec Wine
freeBSD : problème avec bash
Plus de sujets relatifs à Problème affichage écran au démarrage avec 10.10
