Petit astucien | Bonjour à tous et bon "profitage" de ce week-end rallonger ! Modifié par Morrow le 01/06/2009 18:49 | |||||||
![]() ![]() | les pilotes du chipset de la carte mere ont été installé | |||||||
Petit astucien | Heuuu, il me semble ... Dans le cas contraire, est-ce que l'installation auto du matériel se lancerait, et ce que la CG serait reconnue dans le gestionnaire des peripheriques ? Dans le doute je vais reinstaller le pilote "4in1" de la carte mere. | |||||||
Petit astucien | J'ai réinstaller les driver de la CM, ce matin, mais ça n'a rien changé, une idée ? Comment je pourrais tester ma carte graphique de manière sure pour savoir si c'est elle qui a claqué ? | |||||||
Petit astucien | ||||||||
Petit astucien | Je viens de voir ta réponse, je t'en remercie, je télécharge le logiciel d'ici ce soir, et je post un résultat. Merci | |||||||
Petit astucien | Alors étant donné que je ne sais pas trop comment on se sert de fur-mark, j'ai improvisé : - test de stabilité, je ne savais pas si il fallait rester jusqu'à la fin de la courbe de temperature, j'ai quité en cours de rout, et j'avais entre 10 et 15 fps ... c'est faible ça - test bench ; 657 ... oui c'est faible ça aussi Mais je pense que la faiblesse des chiffres est surtout due au petit anneau de poils qui de toute évidence est trop complexe à calculer pour mon vieux matos. Voilà, dans tout ça je ne sais toujours pas comment voir si ma carte est fatiguée. Je sais pas trop, une idée ?
EDIT: Ah oui ! Quand le logiciel affiche ma confi à la fin du bench, il me marque 3Dnow et openGL 2.0, est-ce que ça serait pas es trucs qui sont trop vieux ? Modifié par Morrow le 04/06/2009 22:42 | |||||||
Petit astucien | Bonjour ,
Bien il semble que ta CG ne soit pas si endommagée que cela , alors , si elle réussit aux tests....simplement, elle ne doit plus gérer certains effets type pixel shaders ou autres vertex shaders ( ou autres , je ne cite ceux-là qu'à titre d'exemple) , et buggue dans les jeux qui les emploient.... Modifié par Rodion le 05/06/2009 11:27 | |||||||
Petit astucien | Merci Rodion de ta réponse, alors si je comprend ce que tu me dis, ça pour conséquence qu'à partir de maintenant je ne peux jouer qu'qux types de jeux n'employant pas les ..vertex ... et.... sha.. -der machin ? Si effectivement le problème se situe là, je vais faire en conséquence et patienter mon prochain de matos complet en remplassement de l'actuel. Je pense que ça sert à rien de dépenser ne serait-ce que 50€ dans une autre CG. En tout cas merci. Je vais attendre pour verrouiller le message en résolu juste le temps de on ne sait jamais trouver autre chose. A bientôt | |||||||
Il ne faut pas prendre à la lettre mon histoire de vertex shaders , c'était un exemple...surtout que ceux-ci ont été implémentés chez le caméléon à l'époque des MX 400 et 4200 (la première ne gérait pas , la seconde si)...simplemet , je voulais dire que ta CG est très ancienne...en fait , c'est l'avant-avant-avant-avant -avant-avant dernière génération....autrement dit , de nombreux effets implémentés actuellement sont difficilement gérés...pour Doom 3 , par exemple, ce n'est pas trop un souci , il est contemporain de ta CG , sortant en 2004....Ducati World championship , par contre , date de fin 2006 début 2007...autrement dit , près de 3 années les séparent , et dans le domaine graphique , 3 ans , cela fait beaucoup....
Ceci dit , rien n'empêche de tester la CG sur une autre configuration , mais elle date quand même beaucoup....si les benches ne la font pas planter , c'est soit qu'elle est dépassée , soit qu'il est temps d'essayer d'autres drivers. | |||||||
Petit astucien | Et oui j'avais oublié que Doom 3 était aussi vieux ... Hier j'ai installé le dernier pilote Nvidia compatible avec ma carte mais rien n'y fait. Ce qui veut dire que tu as absoluement raison quand tu dis que le problème vient de la carte qui est dépasée. Pas grave il fallait que ça arrive tôt ou tard, ça me motive 2 fois plus pour avancer la date d'acquisition de ma nouvelle config', surement en septembre Merci de tes lumières | |||||||
Petit astucien | Un petit rebondissement ! Aujourd'hui je réinstalle Counter Strike 2.0 (source), qui marchait plus que correctement avant mon formatage et toute cette histoire. Et voila que le probleme se pose là aussi, voici un screen : http://img294.imageshack.us/img294/1884/counter.jpg
Quelqu'un est inspiré ? Rodion ? Quelqu"un ? | |||||||
![]() ![]() | tu as essayer avec des pilotes plus vieux | |||||||
Petit astucien | Et bien j'ai essayé avec les pilotes d'origine, puis des plus récents février 2006, puis novemdre 2006, et enfin là je suis sur les plus récents avril 209. Ave tout ça, j'ai toujours le même résultat Modifié par Morrow le 07/06/2009 19:08 | |||||||
Petit astucien | Et niveau température? Ca donne quoi ? | |||||||
Petit astucien | Euuuh, en fait je sais pas comment je peux faire pour avoir la temperature pendant un jeu | |||||||
Petit astucien | Morrow a écrit : Bonsoir,
Là, cela ressemble à la mémoire embarquée qui est en train de lâcher.... | |||||||
Petit astucien | Ah voila autre chose ! Bien que, que ça soit la mémoire embarquée, ou autre chose qui ne concerne pas un problème de paramétrage (ce que je pensais au début), le résultat est le même, il faut changer de matériel. J'ai réfléchi et finalement ça ne me dérange pas d'achater une carte graphique de remplacement en attendant mon nouveau matos. D'après ce que je sais n'importe quelle CG peut passer sur ma CM du moment ensuite que mon alim tient le coup c'est ça? Ou bien faut-il que je prenne en compte mon processeur ? | |||||||
Petit astucien | Morrow a écrit : Bonsoir , - il faut tout d'abord choisir la carte selon le port AGP ou PCI-E
- ensuite, il faut que l'ensemble soit équilibré , à la fois en fonction du processeur , sinon tu seras CPU-limited et en fonction de la résolution (pas la peine de prendre du haut de gamme pour jouer en 1024, la CG ne sera pas exploitée).
Pour une carte "modeste" , ce qui sera ton choix au vu du CPU , pas de soucis d'alimentation à avoir..ce ne sont que les plus récentes qui tirent la consommation vers le haut , et encore bien moins qu'on ne le pense.... | |||||||
Petit astucien | Ok merci beaucoup, je vais suivre tes conseils. Je reviens si j'ai des difficultés. A+ | |||||||
Nouvel astucien | Bonjour à tous, Je fais un petit up/hack du thread, pour un problème identique concernant l'affichage. Pour la config:
Le tout sur XP Pro SP2
Mon souci est les suivant: bien que les textures & détails soient de très haute définition sur Crysis, j'ai des polygones qui apparaissent de partout, rendant le jeu injouable. J'ai testé sur FarCry 2, c'est pire. Mais là aussi, la finesse et la fluidité sont impressionantes, juste que c'est impossible de jouer. J'ai pensé que les drivers de l'EAH étaient peut-être buggués, et j'ai donc installé une version plus ancienne (Catalyst 8.11), que je sais stable, mais ça n'a rien changé. Serait-ce dû à autre chose que la carte graphique? Pour info, j'ai fait un test avec mon ancienne CG, une ATI 128Pro et Crysis tourne nickel, mais évidemment, en super basse résolution. http://img190.imageshack.us/img190/5017/affichagecrysiseah4670.jpg Modifié par AlisterFlint le 05/07/2009 00:26 | |||||||
