 Probleme d'affichage en fonction du jeuxSujet résolu
Morrow
  Posté le 01/06/2009 @ 18:46
Bonjour à tous et bon "profitage" de ce week-end rallonger !
Je viens demander de l'aide au sujet de mon affichage graphique qui semble bugger en fonction du jeux que je souhaite lancer.
On va commencer par ma congig (du moyen âge, je sais) :
- AMD athlon 2200+
- 1.5 Go AM
- Windows media center 2005 SP2
- CG : 7600
Le soucis c'est qu'apres un formatage de routine et reinstallation des drivers, il se trouve qu'en fonction des jeux les graphismes buggent :
Exemple : Quake 4, Doom 3, tournent à merveille.
Par contre avec des jeux moins beau à la base comme Ducati Championship, ou même Gun, tout change --> j'ai droit à des textures se chevauchant, des personnages pleins de trous voici un screen http://darktribal.free.fr/photo/ducati.bmp
ou bien par image shack
[img=http://img192.imageshack.us/img192/9153/ducati.th.png]
Je précise que j'ai essayé de mettre les derniers pilotes nvidia, ceux d'origines, tout ça en utilisant "driver cleaner" mais rien ne change.
Quelq'un aurait une piste ? Merci
Modifié par Morrow le 01/06/2009 18:49
montréalPQ
 Posté le 02/06/2009 à 00:22
les pilotes du chipset de la carte mere ont été installé
Morrow
 Posté le 02/06/2009 à 00:57
Heuuu, il me semble ... Dans le cas contraire, est-ce que l'installation auto du matériel se lancerait, et ce que la CG serait reconnue dans le gestionnaire des peripheriques ?
Dans le doute je vais reinstaller le pilote "4in1" de la carte mere.
Morrow
 Posté le 02/06/2009 à 19:30
J'ai réinstaller les driver de la CM, ce matin, mais ça n'a rien changé, une idée ?
Comment je pourrais tester ma carte graphique de manière sure pour savoir si c'est elle qui a claqué ?
Rodion
 Posté le 02/06/2009 à 21:47
Bonsoir ,
Commence par ceci:
http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/
Morrow
 Posté le 04/06/2009 à 15:13
Je viens de voir ta réponse, je t'en remercie, je télécharge le logiciel d'ici ce soir, et je post un résultat.
Morrow
 Posté le 04/06/2009 à 22:40
Alors étant donné que je ne sais pas trop comment on se sert de fur-mark, j'ai improvisé :
- test de stabilité, je ne savais pas si il fallait rester jusqu'à la fin de la courbe de temperature, j'ai quité en cours de rout, et j'avais entre 10 et 15 fps ... c'est faible ça
- test bench ; 657 ... oui c'est faible ça aussi
Mais je pense que la faiblesse des chiffres est surtout due au petit anneau de poils qui de toute évidence est trop complexe à calculer pour mon vieux matos.
Voilà, dans tout ça je ne sais toujours pas comment voir si ma carte est fatiguée. Je sais pas trop, une idée ?
EDIT: Ah oui ! Quand le logiciel affiche ma confi à la fin du bench, il me marque 3Dnow et openGL 2.0, est-ce que ça serait pas es trucs qui sont trop vieux ?
Modifié par Morrow le 04/06/2009 22:42
Rodion
 Posté le 05/06/2009 à 11:27
Bonjour ,
Bien il semble que ta CG ne soit pas si endommagée que cela , alors , si elle réussit aux tests....simplement, elle ne doit plus gérer certains effets type pixel shaders ou autres vertex shaders ( ou autres , je ne cite ceux-là qu'à titre d'exemple) , et buggue dans les jeux qui les emploient....
Modifié par Rodion le 05/06/2009 11:27
Morrow
 Posté le 06/06/2009 à 01:19
Merci Rodion de ta réponse, alors si je comprend ce que tu me dis, ça pour conséquence qu'à partir de maintenant je ne peux jouer qu'qux types de jeux n'employant pas les ..vertex ... et.... sha.. -der machin ?
Si effectivement le problème se situe là, je vais faire en conséquence et patienter mon prochain de matos complet en remplassement de l'actuel. Je pense que ça sert à rien de dépenser ne serait-ce que 50€ dans une autre CG.
En tout cas merci. Je vais attendre pour verrouiller le message en résolu juste le temps de on ne sait jamais trouver autre chose.
A bientôt
Rodion
 Posté le 06/06/2009 à 06:23
Bonjour ,
Il ne faut pas prendre à la lettre mon histoire de vertex shaders , c'était un exemple...surtout que ceux-ci ont été implémentés chez le caméléon à l'époque des MX 400 et 4200 (la première ne gérait pas , la seconde si)...simplemet , je voulais dire que ta CG est très ancienne...en fait , c'est l'avant-avant-avant-avant -avant-avant dernière génération....autrement dit , de nombreux effets implémentés actuellement sont difficilement gérés...pour Doom 3 , par exemple, ce n'est pas trop un souci , il est contemporain de ta CG , sortant en 2004....Ducati World championship , par contre , date de fin 2006 début 2007...autrement dit , près de 3 années les séparent , et dans le domaine graphique , 3 ans , cela fait beaucoup....
Ceci dit , rien n'empêche de tester la CG sur une autre configuration , mais elle date quand même beaucoup....si les benches ne la font pas planter , c'est soit qu'elle est dépassée , soit qu'il est temps d'essayer d'autres drivers.
Morrow
 Posté le 06/06/2009 à 14:27
Et oui j'avais oublié que Doom 3 était aussi vieux ...
Hier j'ai installé le dernier pilote Nvidia compatible avec ma carte mais rien n'y fait. Ce qui veut dire que tu as absoluement raison quand tu dis que le problème vient de la carte qui est dépasée.
Pas grave il fallait que ça arrive tôt ou tard, ça me motive 2 fois plus pour avancer la date d'acquisition de ma nouvelle config', surement en septembre
Merci de tes lumières
Morrow
 Posté le 07/06/2009 à 18:45
Un petit rebondissement !
Aujourd'hui je réinstalle Counter Strike 2.0 (source), qui marchait plus que correctement avant mon formatage et toute cette histoire. Et voila que le probleme se pose là aussi, voici un screen :
http://img294.imageshack.us/img294/1884/counter.jpg
Quelqu'un est inspiré ? Rodion ? Quelqu"un ?
montréalPQ
 Posté le 07/06/2009 à 19:04
tu as essayer avec des pilotes plus vieux
Morrow
 Posté le 07/06/2009 à 19:06
Et bien j'ai essayé avec les pilotes d'origine, puis des plus récents février 2006, puis novemdre 2006, et enfin là je suis sur les plus récents avril 209. Ave tout ça, j'ai toujours le même résultat
Modifié par Morrow le 07/06/2009 19:08
DjFunBoy
 Posté le 07/06/2009 à 19:26
Et niveau température? Ca donne quoi ?
Morrow
 Posté le 07/06/2009 à 19:38
Euuuh, en fait je sais pas comment je peux faire pour avoir la temperature pendant un jeu
Rodion
 Posté le 07/06/2009 à 21:45
Là, cela ressemble à la mémoire embarquée qui est en train de lâcher....
Morrow
 Posté le 08/06/2009 à 13:39
Ah voila autre chose ! Bien que, que ça soit la mémoire embarquée, ou autre chose qui ne concerne pas un problème de paramétrage (ce que je pensais au début), le résultat est le même, il faut changer de matériel.
J'ai réfléchi et finalement ça ne me dérange pas d'achater une carte graphique de remplacement en attendant mon nouveau matos. D'après ce que je sais n'importe quelle CG peut passer sur ma CM du moment ensuite que mon alim tient le coup c'est ça? Ou bien faut-il que je prenne en compte mon processeur ?
Rodion
 Posté le 08/06/2009 à 21:59
Bonsoir ,
- il faut tout d'abord choisir la carte selon le port AGP ou PCI-E
- ensuite, il faut que l'ensemble soit équilibré , à la fois en fonction du processeur , sinon tu seras CPU-limited et en fonction de la résolution (pas la peine de prendre du haut de gamme pour jouer en 1024, la CG ne sera pas exploitée).
Pour une carte "modeste" , ce qui sera ton choix au vu du CPU , pas de soucis d'alimentation à avoir..ce ne sont que les plus récentes qui tirent la consommation vers le haut , et encore bien moins qu'on ne le pense....
Morrow
 Posté le 16/06/2009 à 00:13
Ok merci beaucoup, je vais suivre tes conseils. Je reviens si j'ai des difficultés. A+
AlisterFlint
 Posté le 04/07/2009 à 23:56
Affichage Crysis EAH4670
Bonjour à tous,
Je fais un petit up/hack du thread, pour un problème identique concernant l'affichage.
Pour la config:
  • DualCore Intel Pentium E5200, 2500 MHz (12.5 x 200)
  • ASRock 4CoreDual-SATA2 (4 PCI, 1 PCI-E x16, 1 AGP, 2 DDR DIMM, 2 DDR2 DIMM, Audio, LAN)
  • VIA Apollo PT880 Pro/Ultra
  • 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
  • ASUS EAH4670 (1024 MB)
Le tout sur XP Pro SP2
Mon souci est les suivant: bien que les textures & détails soient de très haute définition sur Crysis, j'ai des polygones qui apparaissent de partout, rendant le jeu injouable. J'ai testé sur FarCry 2, c'est pire. Mais là aussi, la finesse et la fluidité sont impressionantes, juste que c'est impossible de jouer.
J'ai pensé que les drivers de l'EAH étaient peut-être buggués, et j'ai donc installé une version plus ancienne (Catalyst 8.11), que je sais stable, mais ça n'a rien changé.
Serait-ce dû à autre chose que la carte graphique? Pour info, j'ai fait un test avec mon ancienne CG, une ATI 128Pro et Crysis tourne nickel, mais évidemment, en super basse résolution.
http://img190.imageshack.us/img190/5017/affichagecrysiseah4670.jpg
Modifié par AlisterFlint le 05/07/2009 00:26
119,99 €SSD externe portable USB 3.1 SanDisk Extreme 1 To à 119,99 €
Valable jusqu'au 04 Décembre
Amazon fait une promotion sur le SSD externe portable USB 3.1 SanDisk Extreme 1 To qui passe à 119,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve à 160 € ailleurs.
Le disque SSD SanDisk Extreme portable est plus de deux fois plus petit que la taille de votre smartphone et fournit jusqu'à 5 fois la vitesse d'un disque dur portable. Apprenez à travailler en quelques secondes, transférez de grandes bibliothèques de vidéos et de photos à des vitesses pouvant atteindre 550 Mo/s.
Vous ne craindrez pas de l'emporter partout avec vous grâce à sa conception robuste et résistante avec un coeur de SSD résistant aux chocs. Le logiciel SanDisk inclu SecureAccess peut crypter vos fichiers personnels. Garantie 3 ans. Résiste à l'eau (IP55). Interface : USB 3.1 Type A et C.
599,99 €Portable Dell Inspiron G3 (15 pouces, FullHD, Core i5, 8Go, SSD 512Go, GTX 1650) à 599,99 € (odr)
Valable jusqu'au 06 Décembre
RueDuCommerce fait une belle promotion sur l'ordinateur portable Dell Inspiron G3 3500-1317 qui passe à 699,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 899 €. Or Dell rembourse actuellement 100 € pour l'achat de cet ordinateur qui vous reviendra à 599,99 € après remboursement. Cet ordinateur possède un écran 15 pouces Full HD IPS, un processeur Intel Core i5-10300H, 8 Go de RAM et un SSD de 512 Go ainsi qu'une une carte graphique dédiée GeForce GTX 1650 4 Go. Le tout tourne sous Linux mais vous pouvez installer Windows 10 si vous le voulez. Une très belle machine qui vous permettra de tout faire, même les jeux, en déplacement.
79,95 €Clavier Gaming Logitech G513 Carbon Lightsync RVB à 79,95 €
Valable jusqu'au 25 Décembre
Materiel.net fait une promotion sur le clavier Gaming Logitech G513 Carbon Lightsync RVB qui passe à 79,95 € au lieu de 129 € ailleurs. Mélange parfait de performances, de technologies et d'une conception d'une qualité inégalée, le clavier G513 est un clavier gaming mécanique RVB équipé des switches mécaniques tactiles avancés Romer-G plébiscités par les professionnels d'eSports du monde entier. La coque en alliage aluminium robuste et légère apporte une rigidité et une apparence haut de gamme tout en lui conférant une forme fine semblable à une lame. Et pour davantage de confort, le Logitech G513 dispose d'un repose-poignets en mousse à mémoire de forme. Le Logitech G513 est doté d'un rétro-éclairage RVB complet d'environ 16.8 millions de couleurs avec un éclairage des touches personnalisable. De plus, grâce à la nouvelle technologie Lightsync, l'éclairage suit le rythme des jeux pour offrir l'expérience RVB la plus immersive qui soit.
[Probleme Affichage] Crash pendant les jeux.
PRoblème d'affichage que lors des jeux
Problème d'affichage dans certain jeux
probleme d'affichage et chargement de jeux
probleme affichage jeux video
Probleme d'affichage pour les jeux
Probleme avec l'affichage d'un jeux!!(resolu)
Probleme affichage avec jeux [RESOLU]
Problème d'affichage décalé dans les jeux
Probleme affichage pc 1ere mise en route
Plus de sujets relatifs à Probleme d''affichage en fonction du jeux
