 Problème d'affichage en mode plein écran...Sujet résolu
Pages : [1] 2 3 ... Fin
Page 1 sur 3 [Fin]
djemma
  Posté le 24/11/2009 @ 19:40
Bonsoir à tous !
Lorsque je souhaite visionner une vidéo Youtube par exemple,la lecture en mode" plein écran" se fait de façon saccadée
et de la même manière pour une lecture d'une page de presse, la page est découpée !
Quelqu'un saurait me dire d'où peut provenir le pb ?!
Merci d'avance pour votre attention
Modifié par djemma le 24/11/2009 19:55
djemma
 Posté le 25/11/2009 à 11:09
Personne n'a un p'tit avis ?
chaseur57150
 Posté le 25/11/2009 à 11:24
djemma. A tout hasard quel ta version de Flash Player?
djemma
 Posté le 25/11/2009 à 11:35
Bonjour Chaseur !
Ben je crois que j'ai pas ça ?!
Ca fait partie des logiciels et autres installés dans "Programmes" ?
laurent34
 Posté le 25/11/2009 à 11:41
va ici : http://www.adobe.com/fr/products/flashplayer/
Si tu vois l'animation, c'est que tu l'as sinon il faut la télécharger.
Cordialement.
djemma
 Posté le 25/11/2009 à 11:47
Oui je la vois, merci !
J'ai Adobe reader version 9, c'est ça ?
laurent34
 Posté le 25/11/2009 à 11:53
Non...
Le logiciel dont tu parles sert à lire les documents au format pdf, flash player permet de lire les animations flash (genre youtube ou autres sites).
Par contre deux questions :
1) quand tu regardes une vidéo sans la mettre en plein écran, est-ce qu'elle est saccadée?
2) ta carte graphique est-elle suffisamment puissante? (si ton ordi est "vieux")
djemma
 Posté le 25/11/2009 à 12:00
Je suis connue pour être une nounouille, t'inquiètes pas !
Oui, en mode "normal", le problème ne se pose pas !
Pour la carte graphique, je vois ça où?
Mon ordi à deux ans, c'est encore un bibou nanmého
laurent34
 Posté le 25/11/2009 à 12:47
djemma a écrit :
Je suis connue pour être une nounouille, t'inquiètes pas ! -->(1)
Oui, en mode "normal", le problème ne se pose pas !-->(2)
Pour la carte graphique, je vois ça où?-->(3)
(1) je ne me permettrai pas... par contre tu me donnes une idée pour mon repas de midi...
(2) donc peut être un problème de carte vidéo ou de réglages...
--> effectue un clic droit sur "poste de travail" --> gérer --> gestionnaire de périphériques.
Est-ce qu'il y a un point d'exclamation ou d'interrogation au niveau de la carte graphique?
--> effectue un clic droit sur le bureau à un emplacement vide, sur le menu déroulant, il y a "propriétés", clique dessus et va dans l'onglet "affichage" (suis sous vista là donc sous xp, c'est dans ce coin).
(3) j'attends tes réponses au point (2)
Edit : tu dis "pour une page de presse", tu pourrais donner un lien, stp?
Modifié par laurent34 le 25/11/2009 12:52
chaseur57150
 Posté le 25/11/2009 à 13:54
djemma. Regarde dans "programmes et fonctionnalitées " si tu as :
Adobe Flash Player 10 ActiveX
Adobe flash Player 10 plugin.
djemma
 Posté le 25/11/2009 à 20:03
Bonsoir les Astuciens
Chaseur,
Oui, ils sont bien dans "Programmes & Fonctionnalités" ! merci !
Laurent,
J'espère qu'elles étaient bonnes les nouilles de ce midi !
Sinon, je suis allée regarder comme tu m'as indiqué, mais le " ?" il est visible où ?
Je te mets une capture écran :
Pour la page de presse, c'était Libération, un article que je souhaitais visualiser en mode grand écran, parce que la page était pratiquement illisible, mais c'est pas grave, je l'ai acheté le journal !
Sinon, je précise qu'il y a encore qques temps, je n'avais pas ce problème...!
laurent34
 Posté le 25/11/2009 à 20:16
Donc pas de soucis dans le gestionnaire de périphériques...
(et les nouilles étaient bonnes)
Peux-tu effectuer un clic droit sur ton bureau --> propriétés --> affichage et captures d'écran (y compris de l'onglet avancé).
Si tu ne le trouves pas, va dans le panneau de configuration --> affichage
djemma
 Posté le 25/11/2009 à 20:23
Quand je fais un clic droit sur le bureau, il n'y a pas l'option " propriétés"
Et quand je suis dans " panneau de configuration", je cherche quoi au juste ?
Désolée, je ne comprends pas bien là
laurent34
 Posté le 25/11/2009 à 21:02
Dans le panneau de configuration, tu dois avoir "affichage", tu l'ouvres puis tu vas dans "paramètres"
--> capture d'écran.
Puis clique sur "avancé" --> "écran" (suis repassé sous xp) --> capture d'écran.
djemma
 Posté le 25/11/2009 à 21:09
Ben non je n'ai pas ça !
Je suis sous Vista, si ça peut éclairer ?!
laurent34
 Posté le 25/11/2009 à 21:43
Oups, plus fais gaffe...
Clic droit sur le bureau --> personnaliser --> paramètres d'affichage --> avancé --> écran.
Est-ce que ton rafraichissement est de 60Hz? (comme chez moi par défaut, ordi qui a 2 ans)
djemma
 Posté le 25/11/2009 à 21:49
Oui, tout pareil comme toi !
laurent34
 Posté le 25/11/2009 à 22:03
En complément, est-ce que tu as adobe flash player 9? (j'ai les trois chez moi...)
djemma
 Posté le 25/11/2009 à 22:40
Re,
Non, je ne l'ai pas, dois je le télécharger ?
Edit : Je demande ça parce qu'il y a la version 10 apparement !
Modifié par djemma le 25/11/2009 22:54
laurent34
 Posté le 26/11/2009 à 06:36
pour moi oui : je viens de vérifier sur mon pc de bureau (sous xp) et comme sur mon portable sous vista, j'ai adobe flash player 9 en plus des deux pré-cités.
J'avais lu que la seule installation de flash player 10 ne suffisait pas (pas retrouvé de site : cafés + ravalement de façade - y a du boulot vu mon avatar + départ au boulot dans une demi-heure).
Il me semble que la version 10 n'est pas compatible avec certaines options d'affichage mais je n'arrive pô à le retrouver.
Attend l'avis d'une autre personne quand même
Modifié par laurent34 le 26/11/2009 06:37
djemma
 Posté le 26/11/2009 à 07:40
Laurent,
Ok, je vais installer la version 9 alors...Je verrais bien si ça change quelque chose !
Je te remercie pour l'intérêt porté à mon petit problème et pour ta patience
Bonne journée !
_____________________________________________________________________________________________________
Donquichante,
Je ne vois pas bien l'intérêt de ton poste ici et ressortir un vieux message ?!!
Par ailleurs, tu remarqueras, je ne suis pas encore passée Maîtresse Astucienne, donc pour le tapis rouge, t'as encore le temps
de t'entraîner !
PS: Visiblement, ça t'a marqué cette histoire de vouvoiement qui n'était que de l'humour et si mes souvenirs sont bons, je te l'avais
précisé par MP mais bon, tu sembles avoir l'oublié et une absence évidente d'humour ! Relax toi, tout va bien
chaseur57150
 Posté le 26/11/2009 à 07:42
djemma!
Içi pour la version 10, ne pas oublier de décocher McAfee Security Scan Gratuit.
http://get.adobe.com/fr/flashplayer/
Tuto pour l'installation.
https://forum.pcastuces.com/flashplayer__desinstallation___installation-f1s157514.htm
djemma
 Posté le 26/11/2009 à 07:48
Chaseur
Ok, je te remercie, je vais faire ça ce soir !
Bonne journée
djemma
 Posté le 26/11/2009 à 19:36
Laurent, Chaseur,
J'ai donc installé Adobe Flash Player 10 mais ça n'a rien changé au problème ?!
Maintenant la lecture de la vidéo n'est plus en saccadée mais des traits en continu...
Bon, c'est pas grave, je laisse mon sujet ouvert au cas où quelqu'un saurait d'où cela provient !
Bonne soirée
laurent34
 Posté le 26/11/2009 à 19:55
Il me semble avoir parlé de la version 9...
La version 10 est complémentaire (d'après ce que j'avais lu mais pas foutu de le retrouver) mais quand elle est sorti, il était conseillé de garder la version 9.
Modifié par laurent34 le 26/11/2009 19:56
chaseur57150
 Posté le 26/11/2009 à 20:00
La version Flash Player 10 fonctionne très bien et sans aucun problème!
Djemma. Regarde dans " programmes et fonctionnalités " si tu as!
Page 1 sur 3 [Fin]
499,99 €Vélo assistance électrique Xiaomi Mi Smart pliable à 499,99 €
Valable jusqu'au 28 Juillet
Fnac fait une promotion sur le vélo à assistance électrique Xiaomi Mi Smart pliable qui passe à 499,99 € au lieu de 799 €. Ce vélo pliable 16 pouces offre une autonomie de 45 km et une vitesse jusqu'à 25 km/h.
31,17 €XIAOMI Mi TV Stick à 31,17 €
Valable jusqu'au 30 Juillet
Cdiscount propose en exclusivité la nouvelle version de la clé HDMI XIAOMI Mi TV Stick à 31,17 €. Cette clé HDMI à brancher sur votre TV possède un processeur quadricoeur, 1 Go de RAM et 8 Go d'espace de stockage, le WiFi et le bluetooth. Elle intègre un Chromecast, est compatible Dolby et DTS et est fournie avec une télécommande qui peut être pilotée à la voix. Elle tourne sous Android TV 9.0 et vous allez pouvoir voir facilement Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, Spotify, Moltov, ... sur votre TV Full HD.
99,99 €NAS Synology DS120J à 99,99 €
Amazon propose actuellement le NAS Synology DS120J à 99,99 €. Ce NAS à 1 baie va vous permettre de mettre en place un espace de stockage sécurisé sur votre réseau local et peut aussi faire office de serveur multimédia, DLNA, serveur web, client ftp, bittorent, ... On le trouve ailleurs à partir de 115 € . A l'intérieur, vous devrez glisser un disque dur au format 3.5 pouces.
probléme affichage fonds d'écran
problème musique powerpoint 2007 affichage écran
probleme avec affichage zoom de l'écran
Probleme affichage fond écran
probleme affichage écran 22"
Problème d'affichage de capture d'écran dans post
Mode plein écran sous Vista
windows vista- écran noir en mode plein écran
Probleme plein écran
Démarrer explorateur windows en mode plein écran
Plus de sujets relatifs à Problème d''affichage en mode plein écran...
