 Problème d'affichage en résolution 640x480Sujet résolu
Pookha
  Posté le 05/06/2011 @ 19:37
Depuis quelques jours je me refais des vieux jeux.
Le problème est qu'un certain nombre fonctionnent en résolution 640x480.
Pour une raison obscure, mon ordi gère très mal ce mode. Il décale l'image vers la gauche de 3-4 cm. Du coup je me retrouve avec une partie coupée d'un côté et une bande noire de l'autre.
Impossible de recadrer l'image avec les options et les jeux ne permettent que rarement de modifier leur résolution.
Est-il possible de forcer un programme à s'ouvrir avec une resolution particulière? Est-ce juste une manip' à faire?...?
Si quelqu'un a des idées, je suis preneur :)
Merci d'avance
Constance
 Posté le 05/06/2011 à 20:47
Yaupe .o/
Quel modèle d'écran as-tu ?
Peut-être (probablemement, même) peux-tu faire le réglage sur celui-ci ?
Pour ce qui est de changer la résolution des jeux, c'est vraiment du cas par cas : sur certains on peut modifier les valeurs dans un fichier .ini ou .cfg, pour d'autres dans le registre, pour certains c'est "hardcodé" donc il faut y aller à coups d'éditeur hexadécimal ou de patch non-officiel... et selon le cas, on peut avoir divers problèmes d'affichage de l'interface du jeu une fois la résolution changée pour une version non supportée initialement.
Tu peux chercher par exemple sur ce site : http://www.widescreengamingforum.com/wiki/index.php?title=Main_Page si tu y trouves tes jeux et ce qu'ils y disent par rapport aux possibilités de changement de résolution.
yves.vaissiere
 Posté le 05/06/2011 à 21:16
tu as essayé la compatibilité ?
Selon les programmes, il faut juste cocher pour exécuter en 640x480 ;
ou juste mettre en mode de compatibilité vers un autre OS, en essayer plusieurs ;
ou les deux !
Une fois, je n'ai eu comme seul échappatoire que de faire tourner le programme dans un PC virtuel (VirtualBox, et Virtual PC pour le plein écran).
Pookha
 Posté le 06/06/2011 à 19:56
Merci pour votre réponses :)
J'ai reussi à resoudre le probleme, c'etait un soucis de configuration des paramètres de l'écran et d'un conflit entre le gestionnaire de ma CG et le gestionnaire graphique de windows. Après quelques bidouillages, c'est à priori réglé.
En tout cas merci de vos suggestions^^
51,99 €SSD WD Black SN750 500 Go (NMVe M.2, 3470 Mo/s) à 51,99 €
Valable jusqu'au 28 Novembre
Cdiscount fait une promotion sur le SSD WD Black SN750 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 51,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 80 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 3 470 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 3 000 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
59,99 €Casque sans fil Sony WH-CH700NL Bluetooth avec réduction de bruit active à 59,99 €
Valable jusqu'au 29 Novembre
Cdiscount fait une belle promotion sur le casque sans fil Sony WH-CH700NL Bluetooth qui passe à 59,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 120 €. Ce casque sans fil rechargeable (via micro USB) offre jusqu'à 35h d'autonomie. L'AINC (Artificial Intelligence Noise Cancelling) s'adapte à votre environnement, ce qui vous permet d'éliminer les bruits indésirables lors de vos voyages ou si vous êtes avec d'autres personnes dans une même pièce. Une très bonne affaire.
19,99 €Balance connectée Xiaomi Mi Composition Scale 2 à 19,99 €
Amazon fait une promotion sur la nouvelle version de la balance connectée Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 qui passe à 19,99 € au lieu de 30 € ailleurs. Cette balance connectée vous permet de vous donner votre poids, masse graisseuse, masse osseuse, pourcentage d’eau, indice IMC, ... Elle est capable de reconnaître jusqu'à 16 personnes différentes.
Vous pourrez récupérer vos informations et suivre l'évolution des différente analyses directement sur votre smartphone via le bluetooth.
Probléme affichage..
Assistant Services automatisés de résolution problème et etc...
probléme affichage fonds d'écran
problème d'affichage
problème d'affichage pc portable emachines G520
problème musique powerpoint 2007 affichage écran
probleme affichage video
problème Rundll32. affichage miniatures
Problème de résolution d'écran
Probléme affichage
Plus de sujets relatifs à Problème d''affichage en résolution 640x480
