 Problème d'affichage en résolution 640x480Sujet résolu
Pookha
  Posté le 05/06/2011 @ 19:37
Depuis quelques jours je me refais des vieux jeux.
Le problème est qu'un certain nombre fonctionnent en résolution 640x480.
Pour une raison obscure, mon ordi gère très mal ce mode. Il décale l'image vers la gauche de 3-4 cm. Du coup je me retrouve avec une partie coupée d'un côté et une bande noire de l'autre.
Impossible de recadrer l'image avec les options et les jeux ne permettent que rarement de modifier leur résolution.
Est-il possible de forcer un programme à s'ouvrir avec une resolution particulière? Est-ce juste une manip' à faire?...?
Si quelqu'un a des idées, je suis preneur :)
Merci d'avance
Constance
 Posté le 05/06/2011 à 20:47
Yaupe .o/
Quel modèle d'écran as-tu ?
Peut-être (probablemement, même) peux-tu faire le réglage sur celui-ci ?
Pour ce qui est de changer la résolution des jeux, c'est vraiment du cas par cas : sur certains on peut modifier les valeurs dans un fichier .ini ou .cfg, pour d'autres dans le registre, pour certains c'est "hardcodé" donc il faut y aller à coups d'éditeur hexadécimal ou de patch non-officiel... et selon le cas, on peut avoir divers problèmes d'affichage de l'interface du jeu une fois la résolution changée pour une version non supportée initialement.
Tu peux chercher par exemple sur ce site : http://www.widescreengamingforum.com/wiki/index.php?title=Main_Page si tu y trouves tes jeux et ce qu'ils y disent par rapport aux possibilités de changement de résolution.
yves.vaissiere
 Posté le 05/06/2011 à 21:16
tu as essayé la compatibilité ?
Selon les programmes, il faut juste cocher pour exécuter en 640x480 ;
ou juste mettre en mode de compatibilité vers un autre OS, en essayer plusieurs ;
ou les deux !
Une fois, je n'ai eu comme seul échappatoire que de faire tourner le programme dans un PC virtuel (VirtualBox, et Virtual PC pour le plein écran).
Pookha
 Posté le 06/06/2011 à 19:56
Merci pour votre réponses :)
J'ai reussi à resoudre le probleme, c'etait un soucis de configuration des paramètres de l'écran et d'un conflit entre le gestionnaire de ma CG et le gestionnaire graphique de windows. Après quelques bidouillages, c'est à priori réglé.
En tout cas merci de vos suggestions^^
59,99€Pack Gaming Corsair (clavier K55 RGB + souris Harpoon RGB Pro) à 59,99 €
Valable jusqu'au 03 Février
La Fnac fait une belle promotion sur un pack Gaming Corsair comprenant un clavier K55 RGB Pro et une souris Harpoon RGB Pro à 59,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 89 €. Un ensemble de qualité pour joueurs débutants ou confirmés.
19,99 €Clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 19,99 €
Valable jusqu'au 30 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 19,99  €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 45 €.
51,99 €Barre de son bluetooth Philips TAB5105 à 51,99 €
Valable jusqu'au 29 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur la barre de son bluetooth Philips TAB5105 qui passe à 51,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 80 €. Cette barre de son intègre 2 haut-parleurs 2x15W et peut lire vos musiques sans fil via Bluetooth. Une entrée audio jack 3.5 mm et optique TOSLINK sont également présentes. Compatible HDMI ARC, vous pourrez contrôler la barre de son à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. Elle est suffisamment fine pour se glisser sous la plupart des téléviseurs. Vous pouvez également la fixer au mur à l'aide des supports intégrés.
Probléme affichage..
Assistant Services automatisés de résolution problème et etc...
probléme affichage fonds d'écran
problème d'affichage
problème d'affichage pc portable emachines G520
problème musique powerpoint 2007 affichage écran
probleme affichage video
problème Rundll32. affichage miniatures
Problème de résolution d'écran
Probléme affichage
Plus de sujets relatifs à Problème d''affichage en résolution 640x480
