 problème d'affichage et de carte graphique
krd
  Posté le 02/01/2005 @ 14:07
Bonjour et bonne année à tous. Je suis sur windows 98 2nd édition et j'ai une carte NVIDIA GeForce2 MX/MX 400. Mon petit problème, c'est que je suis actuellement bloqué en mode 640x480 16 couleurs. Quand je modifie les paramètres dans le panneau de configuration et que je redémarre, j'ai l'affichage que je désirais, mais au bout d'un temps variable (ça peut être 30 sec ou 5 min), l'écran se fige et devient noir, du coup je suis obligé de redémarrer, de me mettre en mode sans échec, et de recommencer inlassablement. Hier soir, j'ai été connecté pendant 1h30 avec les bons paramètres sans aucun problème et puis ce matin, pof, rebelotte. J'ai vérifié, je n'ai a priori aucun virus, et j'ai également retéléchargé les drivers de ma carte graphique sur le site du constructeur mais ça ne change rien. Et mon taux de rafraichissement n'est pas reglé sur un niveau optimal, donc je ne pense pas que ça vienne de ça. Sur un autre forum on m'a dit que la carte graphique était peut-être HS et qu'il fallait en changer, mais ça me parait bizarre, parce que si elle était HS, elle ne fonctionnerait pas du tout. Bref, est-ce qu'il y a une option ou un réglage à faire pour résoudre ce problème facheux ? Merci par avance et bonne année (ah je l'ai déjà dis). [crazy]
Ceuron
 Posté le 02/01/2005 à 14:43
Bonjour et Bonne AnnÚe, si c'est une nouvelle carte installÚe depuis peu, il est fort possible qu'il reste des fichiers de l'ancienne. Possible aussi: Úcran incompatible ou mal reconnu par la CM. ComplÚter votre profil SVP. Amicalement JClaude
Milouze14
 Posté le 02/01/2005 à 14:50
salut vas dans panneau de config peripherique systeme carte graphique ton systeme reconnait il ta carte graphique nvidia?? A++
Ecran 27 pouces incurvé KTC H27S17 (QHD, 165 Hz, 1 ms, HDR10)
144,99 € 199 € -27%
Lot de 2 chauffe mains rechargeables Fandliss (3 niveaux de chaleur, 4000 mAh
14,24 € 29,99 € -53%
Carte graphique gaming Asus Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16 Go GDDR6
624,69 € 735 € -15%
Ecran PC 27 pouces MSI MAG 274QF (QHD, IPS, 180 Hz, 1 ms)
139,99 € 179 € -22%
@Boulanger
Ecran PC incurvé 49 pouces Titan Army C49SHC (DFHD, PiP, USB C, 144 Hz)
549,99 € 750 € -27%
Jean homme Amazon Essentials coupe ajustée
14,94 € 23 € -35%
Probleme affichage carte graphique HD
Problème d'affichage/carte graphique?
problème d'affichage ou carte graphique
New carte graphique probleme affichage resolution
problème changement carte graphique
Problème de micro et de carte graphique (je suppose ^^)
problème avec 1 sortie DVI d'une carte graphique
Probleme sortie hdmi hp pavillon g72 (double carte graphique)
problème d'affichage suite à un changement de carte
PROBLEME MISE A JOUR CARTE GRAPHIQUE
Plus de sujets relatifs à problème d''affichage et de carte graphique
