 problème d'affichage et de carte graphique
krd
  Posté le 02/01/2005 @ 14:07
Bonjour et bonne année à tous. Je suis sur windows 98 2nd édition et j'ai une carte NVIDIA GeForce2 MX/MX 400. Mon petit problème, c'est que je suis actuellement bloqué en mode 640x480 16 couleurs. Quand je modifie les paramètres dans le panneau de configuration et que je redémarre, j'ai l'affichage que je désirais, mais au bout d'un temps variable (ça peut être 30 sec ou 5 min), l'écran se fige et devient noir, du coup je suis obligé de redémarrer, de me mettre en mode sans échec, et de recommencer inlassablement. Hier soir, j'ai été connecté pendant 1h30 avec les bons paramètres sans aucun problème et puis ce matin, pof, rebelotte. J'ai vérifié, je n'ai a priori aucun virus, et j'ai également retéléchargé les drivers de ma carte graphique sur le site du constructeur mais ça ne change rien. Et mon taux de rafraichissement n'est pas reglé sur un niveau optimal, donc je ne pense pas que ça vienne de ça. Sur un autre forum on m'a dit que la carte graphique était peut-être HS et qu'il fallait en changer, mais ça me parait bizarre, parce que si elle était HS, elle ne fonctionnerait pas du tout. Bref, est-ce qu'il y a une option ou un réglage à faire pour résoudre ce problème facheux ? Merci par avance et bonne année (ah je l'ai déjà dis). [crazy]
Ceuron
 Posté le 02/01/2005 à 14:43
Bonjour et Bonne Année, si c'est une nouvelle carte installée depuis peu, il est fort possible qu'il reste des fichiers de l'ancienne. Possible aussi: écran incompatible ou mal reconnu par la CM. Compléter votre profil SVP. Amicalement JClaude
Milouze14
 Posté le 02/01/2005 à 14:50
salut vas dans panneau de config peripherique systeme carte graphique ton systeme reconnait il ta carte graphique nvidia?? A++
349,99 €Portable 14 pouces Lenovo IdeaPad 3 (FHD, Celeron, 8Go, SSD 256Go) à 349,99 €
Valable jusqu'au 29 Janvier
Fnac fait une belle promotion sur le PC portable 14 pouces Lenovo IdeaPad 3 14IGL05 qui passe à 349,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 449 €. Ce portable possède un écran 14 pouces FHD (1920x1080) antireflet, un processeur Intel Celeron N4020, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Le WiFi, le bluetooth et l'USB 3.2 sont de la partie. Le tout tourne sous Windows 10S que vous pouvez gratuitement passer à Windows 10 Famille (puis Windows 11). Une bonne affaire pour un PC adapté à la bureautique, à Internet et que vous pourrez emmener partout avec vous.
796,84 €PC portable Dell Inspiron 14 2 en 1 (FHD tactile, Ryzen 7 5700U, 16Go/512Go, Windows 11) à 796,84 €
Valable jusqu'au 30 Janvier
Dell fait une promotion sur le PC portable 14 pouces Dell Inspiron 14 7415 qui passe à 796,84 € avec le code DLBINSP2 au lieu de 999 €.
Ce portable possède un écran Full HD tactile que vous plier à 360° pour transformer l'ordinateur en tablette. Il a un processeur AMD Ryzen 7 5700U, 16 Go de RAM et un SSD M.2 NVMe de 512 Go. Le tout tourne sous Windows 11. Au niveau connectique, vous trouverez 2 x USB 3.1, 1xUSB 4.0 Type-C avec DisplayPort et Power Delivery, un port HDMI 1.4b, un lecteur microSD, le WiFi 6 et le bluetooth 5.1. Comptez une autonomie d'une dizaine d'heures. Une excelle affaire !
Pour profiter de l'offre, sélectionnez dans la liste le portable Inspiron 14 2 en 1 à 838,76 € avec la remise immédiate de 160 €. Utilisez le code DLBINSP2 dans votre panier pour passer le prix à 796,84 €.
51,99 €Barre de son bluetooth Philips TAB5105 à 51,99 €
Cdiscount fait une promotion sur la barre de son bluetooth Philips TAB5105 qui passe à 51,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 80 €. Cette barre de son intègre 2 haut-parleurs 2x15W et peut lire vos musiques sans fil via Bluetooth. Une entrée audio jack 3.5 mm et optique TOSLINK sont également présentes. Compatible HDMI ARC, vous pourrez contrôler la barre de son à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. Elle est suffisamment fine pour se glisser sous la plupart des téléviseurs. Vous pouvez également la fixer au mur à l'aide des supports intégrés.
Probleme affichage carte graphique HD
Problème d'affichage/carte graphique?
problème d'affichage ou carte graphique
New carte graphique probleme affichage resolution
problème changement carte graphique
Problème de micro et de carte graphique (je suppose ^^)
problème avec 1 sortie DVI d'une carte graphique
Probleme sortie hdmi hp pavillon g72 (double carte graphique)
problème d'affichage suite à un changement de carte
PROBLEME MISE A JOUR CARTE GRAPHIQUE
Plus de sujets relatifs à problème d''affichage et de carte graphique
