 Problème affichage/graphique
Miryon
  Posté le 06/04/2016 @ 08:41
Je rencontre des problèmes que je pense liés à l'écran ou à la connectique quand je joue à des jeux comme The Witcher 3. Je ne pense pas que cela soit lié à la carte graphique ou alors peut être des pilotes mal installés ou un faux contact ou encore la carte graphique mal fixé ?
Le problème en question: des fluctuations noires à l'écran qui oscillent quand je joue. Elles n'apparaissent pas quand je fait un screenshot, j'ai essayé de changer la connectique, je suis sur un cable VGA mais branché avec une sorte d'adaptateur gris avec une fiche différente. Sur cable Hdmi ou en VGA direct sans l'adaptateur le problème disparaît mais cependant un énorme ralentissement en jeu apparaît et donc c'est tout simplement injouable. Je peu faire tourner la plupart des jeux en élevé ou ultra mais les fluctuations apparaissent. C'est plutôt inconfortable à la longue.
Voilà, si vous avez des idées concernant mon problème je vous écoute.
Merci de votre attention.
Configuration du pc:
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Familiale Premium ‎(X64)‎ Service Pack 1
Date d'installation: 22/03/2016
Processeur
Intel Core i5 4690K Cadencé à 3.50 GHz
Fréquence mesurée (core0): 3.90 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1150 LGA
Température CPU (core 0): 32 °C
Carte mère
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z97X-Gaming 3 x.x
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: F7
Date: 18/09/2015
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 799.85 MHz
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-2 TT
Barrette Corsair de 4 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 970
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 135 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 324 MHz
Intel(R) HD Graphics 4600
Fréquence du GPU: 600 MHz
Disque dur
SSD KINGSTONSHFS37A120G de 111.79 Go SATA III
Firmware: 608ABBF0
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: 50026B7262031CAB
Température HDD: 23 °C
Temps de fonctionnement: 151 heures
Disque dur WDCWD10EZEX-00WN4A0 de 931.51 Go SATA III
Firmware: 01.01A01
Numéro de série: WD-WMC6Y0F7MZVX
Température HDD: 28 °C
Ecran(s)
PLE2208HDD
Fabricant: Idek Iiyama North America, Inc.
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 21.7" (48 cm x 27 cm)
Date de fabrication: 02/12/2011
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Sync on Green 0.7V/0.3V (1Vp-p) Analog Signal
Anonyme
 Posté le 06/04/2016 à 08:57
Il y a un problème de fréquence avec ta gtx 970 si ce sont les résultats obtenus.
Ils sont trop faibles par rapport a la norme
Fréquence gpu : 1140 mhz
Fréquence mémoire : 1750 mhz
A voir avec tes drivers.
Miryon
 Posté le 06/04/2016 à 10:58
Il faudrait réinstaller les drivers donc pour résoudre le problème ?
Modifié par Miryon le 06/04/2016 10:59
Anonyme
 Posté le 06/04/2016 à 11:01
Je pense que oui.
jeanlouishenry_pca
 Posté le 07/04/2016 à 05:29
Problème carte graphique voir caractéristiques (données constructeur)
  • PuceGM204-200
  • Fréquence GPU1050 MHz
  • Quantité mémoire4 Go
  • Type mémoireGDDR5
  • Fréquence mémoire1750 MHz
  • Dissipateurdouble hauteur
  • Sorties1x HDMI 2.0 ; 1x DVI ; 3x DisplayPort 1.2
  • Driver testé344.07
    Miryon
     Posté le 07/04/2016 à 11:59
    Qu'est-ce que je dois faire pour palier au problème d'après vous ??
    89,99 €SSD Crucial P2 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) à 89,99 €
    Valable jusqu'au 27 Octobre
    Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P2 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 89,50 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 125 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 2 400/ 1 900 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
    1 €Norton 360 Deluxe 2021 (3 postes, 1 an) à 1 €
    Cdiscount propose actuellement la suite de sécurité Norton 360 Deluxe à 1 € seulement alors qu'on la trouve habituellement autour de 30 €. La suite de sécurité peut être installée sur 3 machines (PC, Mac, smartphone et tablette sous Android ou iOS) et vous disposez des mises à jours pendant 1 an. Un bon prix pour cet excellent antivirus / pare-feu, antispam, ... qui vous protègera efficacement contre toutes les menaces sur Internet. Un contrôle parental, un VPN et un espace de stockage sécurisé en ligne de 25 Go sont également inclus. Notez que si vous avez déjà Norton, vous pouvez utiliser ce produit pour renouveler votre abonnement. Ces 12 mois s'ajouteront à votre durée d'abonnement restante. Cette version est à télécharger légalement. La clé d'activation vous sera envoyée par email. Une excellente affaire.
    Notez qu'au moment de l'enregistrement de votre clé, Norton vous proposera d'activer un renouvellement automatique pour être tranquille dans un an. Ne l'activez pas (ou à défaut, activez-le et désactivez-le ensuite dans la foulée). Vous êtes mieux à profiter des offres des différents marchands sur Internet pour renouveller votre licence à moindre coût (voire changer de crèmerie).
    16,99 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 16,99 €
    Valable jusqu'au 26 Octobre
    Amazon fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 16,99 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD.
    Probleme affichage carte graphique HD
    Problème d'affichage/carte graphique?
    problème d'affichage ou carte graphique
    New carte graphique probleme affichage resolution
    probléme d'affichage graphique 3D
    problème d'affichage et de carte graphique
    Carte graphique [GV-N970WF3OC-4GD] Problème à l'installation
    Probleme affichage Acer Aspire 8920G
    Problème d'affichage dossiers
    Problème de Carte Graphique après nettoyage
    Plus de sujets relatifs à Problème affichage/graphique
