 problème d'affichage graphiqueSujet résolu
lemissionnaire
  Posté le 28/09/2020 @ 19:01
après avoir constaté que la carte graphique interne de mon pc est hors service
j'ai du la remplace par une carte PCI de marque NVIDIA Gforce 210.
Mais depuis j'ai un problème récurrent :
L'affichage se hachure en couleurs diverses couvrants le travail en cours et je n'ai plus aucune action pour stopper cela que de patienter.
Et au bout de quelques secondes allant jusqu'à une minute soit le phénomène stoppe de lui même et l'affichage redevient normal et me donne l'accès à mon travail qui été en cours.
Soit le PC se plaque et se bloque totalement et là je suis obligé de repasser par un nouveau démarrage, ce qui, parait il, est déconseillé si c'est fréquent, et des fois çà l'est.
le remplacement de la carte PCI n'a donné aucun résultat.
Dernièrement on m'a dit si la carte interne à la carte mère est défectueuse, elle pourrait produire cela sur la nouvelle carte PCI Installé.
Comme je ne suis pas convaincu, je demande conseil et si possible remède à mon problème
et Merci
voici quelques caractéristiques de mon PC
sous windows 10 RAM 8.00 Go
Carte mère : JETWAY T161MS
CPU Intel Pentium G620 -2.60GHZ
carte graphique 1024 MB NVIDIA Geforce 210
merci rien que d'avoir lu ce long message et merci pour vos aides
bonne journée
skale
 Posté le 28/09/2020 à 19:27
lemissionnaire :
Et au niveau du pilote ?
Celui-ci peut être la cause du problème.
C'est toi qui l'a choisi ou installation par défaut ?
Tu peux montrer ton gestionnaire de périphérique en exécutant devmgmt.msc et en cliquant sur ta carte graphique ?
lemissionnaire
 Posté le 28/09/2020 à 19:59
SALUT Skale et merci pour ta réactivité
pour le pilote j'ai installé celui en cd fourni avec le matériel
Cependant lors de ces perturbations, une page du site NVIDIA s'ouvre automatiquement et m'oriente vers l'installation d'autres versions de pilote,
sans que le problème soit résolu.
Je suis passé par les versions : 341.95, puis 342.00, puis 342.01
Voici la capture d'écran de la carte graphique au gestionnaire de périphérique
merci pour ton intervention
Modifié par lemissionnaire le 28/09/2020 20:02
fgondard
 Posté le 28/09/2020 à 20:18
bonjour,
Peut-être un manque de puissance de ton alimentation.
D'où vient cette nouvelle carte ? Elle n'est plus guère en vente que d'occasion ou en destockage.
lemissionnaire
 Posté le 28/09/2020 à 20:35
salut Fgondard
J'ai changé l'alimentation qui était de 350W par une 500W
quant à la nouvelle carte, elle est vraiment nouvelle et sous emballage d'origine
fgondard
 Posté le 28/09/2020 à 20:58
Vérifie la connectique et essaye plusieurs câbles.
lemissionnaire
 Posté le 28/09/2020 à 21:22
Merci pour vos bons conseils,
mais avant d'engager cette discussion j'ai essayé cela, changé un nouveau câble VGA
et vérifié sa connexion
Super_GEGE
 Posté le 28/09/2020 à 21:25
essaye ÇA en mode sans échecs mais avant assures-toi d'avoir récupéré le bon driver chee Nvidia.
Modifié par Super_GEGE le 28/09/2020 21:28
lemissionnaire
 Posté le 29/09/2020 à 08:38
Bonjour Super GEGE
merci pour aide,
Je viens de faire la procédure, comme recommandé en mode sans échec.
après avoir une désinstallation et le nettoyage du pilote NVIDA
j'ai fais, toujours en mode sans échec, et j'ai trouvé des traces du pilote de la carte interne INTEL qui est hors service
j'ai fais la même chose désinstallation et nettoyage, peut être que c'étaient ces restes de l'ancien pilote INTEL, qui provoquaient ces perturbations
puis j'ai redémarrer le pc en mode normal
et j'ai réinstallé le pilote NVIDIA version 342.01
l'affichage vient de faire correctement, maintenant je dois attendre pour voir si ces perturbations se manifestent ou non ! J 'espère que NON
Merci Super GEGE, Je te tiens au courant du suivi, avant de marquer mon problème comme résolu
Bonne journée Super GEGE
Super_GEGE
 Posté le 29/09/2020 à 19:55
je surveille l'affaire moi aussi 😁
Bonne soirée.
lemissionnaire
 Posté le 29/09/2020 à 21:56
merci et bonne soirée à toi aussi
lemissionnaire
 Posté le 04/10/2020 à 07:20
Bonjour Super GEGE et toute la communauté du Forum,
Comme promis je devais te rendre compte du résultat de la procédure de réparation que tu m'as conseillé,
Depuis le 29 septembre que je l'ai faite et à ce jour, il y a vraiment une nette amélioration de l'affichage de mon PC.
Déjà le PC ne bugue plus et ne se plante pas comme auparavant ou je devais attendre des minutes et des minutes pour que l'affichage se rétablisse ou je dois faire
redémarrer le PC.
Voici ce qui se produit maintenant de temps en temps, et lors du passage d'une page à une autre, l'affichage se brouille ou l'écran devient tout noir pour quelques secondes
et se rétabli. Des fois je passe par les touches CTRL+ALT+SUPPRIME pour rétablir l'affiche, chose que j'ai essayé avant la réparation conseillée par SUPER GEGE,
mais çà ne donnait aucun résultat.
Si on pouvait améliorer cela ce serait mieux et merci d'avance ! sinon je m'en contente.
Merci et Bon Weekend
Super_GEGE
 Posté le 04/10/2020 à 11:43
une solution serait de faire une image de C puis une réinstallation assez sommaire de Windows avec le dernier pilote de ta CG pour voir si ça recommence et revenir à l’ancienne configuration si cela persiste.
Débranche des deux côtés les câbles de ton écran pour éliminer les faux contacts.
Essayer avec un autre écran ou sur la tv pour avoir la certitude que ce n’est pas l’écran en cause.
Teste également ton disque avec Crystaldiskinfo et poste les résultats.
lemissionnaire
 Posté le 04/10/2020 à 12:09
Bonjour Super Gege et merci pour ton suivi
ok je fais tout cela et te tiens au courant !
seulement cela pourrait prendre quelques jours 2 ou 3 jours, car je suis actuellement en déplacement et il faut que je sois sur de mes test.
merci pour ta patience
bon dimanche
Modifié par lemissionnaire le 04/10/2020 12:18
lemissionnaire
 Posté le 21/10/2020 à 17:17
Bonjour la communauté et bonjour Super Gege,
Me voici de retour après plusieurs jours d'absence, plus que,les 2 ou 3 prévus !
Comme promis je devais donner le suivi de mon problème et sa solution si possible.
En effet et je confirme que le changement de câble VGA et surtout le moniteur ont donné de meilleurs résultats
Déjà plus de plantage du PC où je devais le faire redémarrer au moins 2 ou 3 fois par jour.
reste de très rares perturbations bénignes de l'affichage, avec un retour rapide à la normale.
sauf lorsque j'utilise Viber pour PC , apparemment il n'est pas compatible avec Windows 10
220 €Carte cadeau bonifiée Cdiscount de 250 € pour 220 € avec le code CKDO30
Valable jusqu'au 18 Septembre
Cdiscountr propose une carte cadeau d'un montant de 250 € pour 220 € seulement avec le code CKDO30. Cette carte sera utilisable du 24 septembre au 31 octobre prochain.
-30%La semaine Dim: -30% sur une sélection de sous vêtements homme et femme
Valable jusqu'au 20 Septembre
C'est la semaine Dim chez Amazon avec jusqu'à 30% de remise immédiate sur une sélection de sous vêtements homme et femme.
46,99 €Meuleuse angulaire Bosch Professional GWS 7-125 à 46,99 €
Valable jusqu'au 19 Septembre
Amazon fait une vente flash sur la meuleuse angulaire Bosch Professional GWS 7-125 qui passe à 46,99 € livrée alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 65 €.
Problème affichage/graphique
Probleme affichage carte graphique HD
Problème d'affichage/carte graphique?
problème d'affichage ou carte graphique
New carte graphique probleme affichage resolution
probléme d'affichage graphique 3D
problème d'affichage et de carte graphique
Problème carte graphique
Problème affichage
Plus de sujets relatifs à problème d''affichage graphique
