 probleme d'affichage d'icones sur le bureau
gloubi
  Posté le 23/05/2003 @ 10:13
Bonjour, suite à un reset de mon PC (logiciel qui était planté), je constate au redémarrage que certaines icones du bureau apparaissent comme si j'étais configuré en 256 couleurs. j'ai bien essayé de changer les parametres d'affichage ds le panneau de config (couleurs 16 bits, puis couleurs vraies 24 bits), mais rien ne change. par contre, lorsque j'ouvre un logiciel et que je fais Fichier-Ouvrir, les icones qui apparaissent ds la fenetre pour parcourir sont correctes (alors qu'elles apparaissent dégradées sur le bureau) . en espérant avoir été clair... merci d'avance... PS : je suis sous Win2K Pro
PhiloU_PoyE
 Posté le 23/05/2003 à 10:20
Passes en mode sans échec et supprimes ton pilote video et installes les derniers pilotes par la suite en mode normal ! Si tu as toujours le même problème, vérifies que dans les propriétés d'affichage, les icones soient affichés avec toutes les couleurs possibles ...
gloubi
 Posté le 23/05/2003 à 10:28
PhiloU_PoyE a écrit : Si tu as toujours le même problème, vérifies que dans les propriétés d'affichage, les icones soient affichés avec toutes les couleurs possibles ...
merci de ton aide. "propriétés d'affichage" : ou ca ? onglet parametres de "Propriétés d'affichage" ?
gloubi
 Posté le 23/05/2003 à 12:07
j'ai trouvé la solution grace à TWEAK, utilitaire gratuit : http://www.memoclic.com/data/tweak_ui/tweak_ui_138.php
29,49 €Jeu Nintendo Switch Metroid Dread à 29,49 €
Valable jusqu'au 28 Juin
Cdiscount fait une promotion sur le jeu Nintendo Switch Metroid Dread qui passe à 29,49 € au lieu de 44,99 €.
399 €Aspirateur robot laveur Roborock S7 (aspiration + serpillière ) à 399 €
Geekbuying fait une belle promotion sur l'aspirateur robot laveur Roborock S7 à 399 € (TVA FR comprise)  avec le code NNNROBOS7FRBE au lieu de 550 €. En plus de l'aspiration puissante de 2500 PA et la reconnaissance automatique des pièces, ce robot dispose d'un nouveau système de serpillière (réservoir d'eau de 300 mL) avec vibration sonique qui optimise la performance de lavage. Elle frotte jusqu’à 3 000 fois par minute pour déloger les salissures.
L'envoi se fait depuis un entrepôt européen (Pologne). La livraison sera donc rapide et sans risque de douane.
749,99 €Ultrabook HONOR MagicBook 15 (Core i5, 16 Go, 512 Go SSD) à 749,99 €
Amazon fait une promotion sur son ultrabook HONOR MagicBook 15 qui passe à 749,99 € au lieu de 899 €. Cet ordinateur portable possède un écran 15 pouces Full HD IPS, un processeur Intel Core i5-1135G7, 16 Go de mémoire DDR4, un SSD 512 Go PCIe NVME, le WiFi6 / Bluetooth 5.1, un lecteur d'empreintes, une webcam, un clavier rétro éclairé, une batterie 56 Wh (jusqu'à 10h d'autonomie) et ne pèse que 1,53 kg. Il fonctionne sous Windows 10 (que vous pouvez passer à Windows 11). Une très bonne affaire pour une machine compacte et puissante.
Probleme d'affichage des icones sur le bureau
Problème de déplacement d'icônes sur le bureau
affichage des icônes sur le bureau
Probleme affichage bureau XP (taille PPP trop peti
Problème d'affichage du bureau sur XP
Démarrage lent, retard d'affichage icones bureau?
probleme avec les icones du bureau !!!
Problème affichage bureau fond d'écran
Problème lettres des icones du bureau
Problème d'affichage du bureau sur l'écran
Plus de sujets relatifs à probleme d''affichage d''icones sur le bureau
