 Probleme affichage pc 1ere mise en route
kev80
  Posté le 22/05/2015 @ 16:48
Bonjour à tous ;)
Voila j'ai commandé ma config chez Grosbill. Aprés le montage je teste en essayant de le démarrer.
Il démarre, toute la tour s'allume, le ventilo de l'alim, du processeur et les 2 de la carte graphique tourne également cependant aucun affichage a l'ecran ( testé en Vga et Hdmi sur ma tv car pas d'ecran pc a disposition).
Pensant que cela venait de ma carte mère je l'ai donc envoyé a Grosbill et il m'en ont renvoyé une neuve car cela faisaut moins de 7j que j'avais reçu ma commande.
Mais sa ne marche toujours pas.
Voici ma config :
- alim Enermax 500W
- carte mère Gigabyte F2A78M DS2
- Ram DDR3 G.skills 2x4Gb
- carte graphique MSI GTX 750 TI/OC 2GO
- processeur AMD 860k 4cores
Voila je suis perdu je cherche des solutions pour que tout fonctionne mais la je sèche.
Alors est ce un probleme de compatibilité entre la marque de la carte graphique et carte mère je pense pas mais si certains on des infos.
Merci d'avance ;)
hben
 Posté le 22/05/2015 à 16:52
Bonjour!
Fait un Clear CMOS sur la carte mère pour voir! Sinon, vérifie le branchement de l'alim... Il ne faut pas oublier l'alimentation du processeur.
kev80
 Posté le 22/05/2015 à 17:08
Oui les 2 alim sur la carte mere sont bien raccordé
Quelle est la procedure pour faire un clear CMOS?
boubou38
 Posté le 22/05/2015 à 17:38
bonsoir
tu es sur d'avoir la bonne version du bios ?
a+
kev80
 Posté le 22/05/2015 à 19:45
Je ne sais pas si j'ai la bonne version du bios sachant que le pc ne m'affiche rien a l'écran
boubou38
 Posté le 22/05/2015 à 19:56
re
avec le N° de série peut ètre ou demander au sav de grosbill
tu as fais le clear mos ?
http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/bios_zero/page3.htm
si pas mieux :débranche tout vraiment tout ne laisse que le cpu et sont ventirad une seule barrette branche l'écran sur la sortie de la CM
refais un clear cmos puis pour lancer le pc fais contact entre les 2 broches du connecteur power switch ,avec un petit tournevis par exemple
si toujours négatif fais les mêmes essai CM hors boitier mais bien isolé ,sur un carton par exemple
si idem bios non compatible ou CM voir cpu capricieux
a+
kev80
 Posté le 22/05/2015 à 20:01
J'ai deja fait tout les essai CM avec juste une barette de ram et pas de carte graphique mais toujours rien :/
Et pour Grosbill je vais m'y deplacer lundi car au telephone personne ne sy connait en pc les seuls techniciens sont en magasin.
J'ai essayer le clear Cmos en enlevant la pile et tout mais rien ... Je ne peut pas essayer avec le cavalier car il n'y en a pas sur mon modele.
boubou38
 Posté le 22/05/2015 à 20:09
re
tu as fais hors boitier ??
après moi j'ai plus d'idée !!!
tu nous donnera des news après ta visite chez ton vendeur
a+
fgondard
 Posté le 22/05/2015 à 20:11
Question bête, tu es sûr de choisir la bonne source sur ta TV ? Il faut toujours avoir en réserve un bête écran dont est certain du fonctionnment (même cathodique si on la place) pour tester.
Ce genre se symptôme est typique d'un mauvais branchement quelque part, notamment au niveau de l'alimentation. Vérifie de nouveau et si possible teste avec une autre alim.
Normalement c'est la carte graphique qui se manifeste en premier avant même le BIOS. Tu peux essayer avec une autre ?
Vérifie également l'insertion des barrettes de mémoire.
kev80
 Posté le 22/05/2015 à 23:18
Pour l'ecran cest une TV oui la sortie est bien sélectionné mais demain j'essaye avec un ecran PC pour voir.
Pour l'alim sa ne vient pas d'elle j'en avait une autre avant et le meme soucis.
Pour les barettes j'ai deja fait la manip meme en en laissant une seule aucun changement.
hben
 Posté le 22/05/2015 à 23:22
Deux CM de suite et qui ne boote pas c'est pas normal!
Je pense que le blèm doit venir de l'alim ou de Ram non compatible. A supposer que les branchements soient correctement faits.
Modifié par hben le 22/05/2015 23:23
kev80
 Posté le 24/05/2015 à 09:04
Pour la RAM elle est bien compatible avec la carte mere aux niveauc caracteristique et elle etait vendu en pack avec la carte mere.
Pour l'alim cest une enermax 500w mais sa me faisait pareil avec l'ancienne.
boubou38
 Posté le 24/05/2015 à 09:54
as tu connecté le beeper sur la carte mère ? si oui as tu un ou plusieurs bip au non démarrage
certain i vendeur propose la mise a jour du bios avant l'envoi de la CM ,en payant bien sur ,mais c'est pas pour rien !!
j'ai parfois rencontré ce problème de bios non compatible et si effectivement tu n'as pas le cpu qui va bien pour flasher le bios alors c'est râpé !
mais fais tout ce qui t'es suggéré quand même ..
tu as fais les essais hors boitier
a+
Ambro
 Posté le 24/05/2015 à 10:35
Es tu sur d'avoir bien connecté le câble de l'alimentation là dessus?
La carte graphique est elle bien connectée à l'alim ?
Modifié par Ambro le 24/05/2015 10:36
kev80
 Posté le 24/05/2015 à 21:57
Ben je veut bien essayer les essai hors boitier mais je vois pas se que sa modifierai de tout rebrancher mais hors boitier.
Alors oui le CPU est bien alimenter par le connecteur 8pins et la carte graphique n'a pas d'alimentation prevu elle est alimenter directement par sa connection avec la carte mere.
boubou38
 Posté le 25/05/2015 à 07:45
si je te suggère cette manip c'est pas pour rien ,mais c'est toi qui vois ,enfin c'est ce que moi je fais dans ce genre d'anomalie
a+
kev80
 Posté le 25/05/2015 à 10:45
Pas de soucis je vais essayer si tu me le conseille donc je refait tout les branchements et tout hors boitiers ou je met que l'alim carte mere et carte graphique?
boubou38
 Posté le 25/05/2015 à 10:56
re
isole bien ta CM sur un carton per exemple
tu ne laisses que le minimum sur la carte mère le cpu son ventirad une seul barrette et tu branche l'écran sur la sortie vga de la CM
tu fais un clear cmos et tu essais le démarrage en faisant contact sur les 2 broches power switch
tiens nous au courant
a+
kev80
 Posté le 25/05/2015 à 14:04
Merci du conseil. Bon j'ai essayer tout sa et toujouts rien.
Au moment ou j'écrit je suis chez Grosbill a Lille et un technicien va mettre a jour ma version du bios car apparement ele n'est pas a jour.
Je croise les doigts ...
boubou38
 Posté le 25/05/2015 à 14:39
re
je pense que la solution est là
tu nous diras
a+
kev80
 Posté le 25/05/2015 à 21:00
Bon le magasin Grosbill sur Lille n'avait pas se qu'il fallait sur place ils omt donc envoyer la carte mere au Sav pour une MAJ du bios.
D'apres eux cest un probleme tres connu ils aurait fallait un processeur plus ancien sinon.
Enfin voila apparement sa explique le fait que je n'avait aucune image et meme pas de bip au demarrage.
Je vous tiendrai au courant a la reception de la carte mere ;)
boubou38
 Posté le 02/06/2015 à 08:41
pas de nouvelles ???
a+
kev80
 Posté le 17/06/2015 à 20:48
Cest bon carte mere enfin recu et c'etait bien la mise a jour du bios qui n'était pas faite ;)
Donc sa fonctionne parfaitement :)
boubou38
 Posté le 18/06/2015 à 06:24
sympa pour les news
a+
Bureau Assis Debout électrique SANODESK Q1 + plateau 140x60 cm
87,19 € 159 € -45%
Batterie externe FOSSiBOT F7200 + extension, 10.44KWh, 7200W, LifePOE4
4289 € 5199 € -18%
Mini PC GMKtec K8 Plus (AMD Ryzen 7 8845HS, 64 Go RAM DDR5, SSD 1 To, Radeon 780M, Oculink, Windows 11 Pro)
659,23 € 799 € -17%
Liquide vaisselle l'Arbre Vert Romarin Hypoallergénique 750 mL
1,88 € 2,35 € -20%
Tapis de marche Kerolina - 1 à 6km/h, 480W, absorbeur de chocs
60,00 € 119,99 € -50%
Aspirateur sans fil JIGOO V700 avec station de vidage
169,99 € 399 € -57%
Machine fixe, problème de mise en route.
1ère Mise en route Toshiba L500
probleme mise en route de ma camera neuve
problème de boot lors 1ère mise en marche
Probleme Avec Acer E500, impossible mise en route
probleme de mise en route help urgent!!
Problème mise en route de l'ordi
Problème de mise en route suite à remontage
Plus de sujets relatifs à Probleme affichage pc 1ere mise en route
