 Problème d'affichage (pixels noirs et blancs,...)Sujet résolu
Sebas44
  Posté le 19/07/2012 @ 01:00
Bonjour à tous, j'ai un gros problème d'instabilité vidéo sur mon ordinateur. Je dispose d'une gtx 570 twin frozr ii et il m'arrive pas mal de pépains en ce moment du côté vidéo.
Dans un premier temps je vais faire un bref rappel de la situation, ma carte a déjà été "réparé" par msi car elle ne voulait plus me donner d'image. Il me l'on renvoyé et tout allait bien jusque là (2 mois se sont écoulés).
Cette parenthèse fermée je peux enfin vous enoncez le problème récurent constaté :
--> freeze d'écran accompagné de pixels noirs et blancs en diagonales ou de textures multicolores. Ce problème se produit que se soit en 2D ou en 3D.
Ma carte est un peu overclocké d'origine. J'utilise msi afterburner pour contrôler la température, la vitesse des ventillateurs,... et pour overclocker ma carte de temps en temps (plus depuis que ça bug).
Voici mes paramètres actuelles :
- core voltage : 1000mV / core clock : 750Mhz / shader clock : 1500Mhz / Memory Clock : 2000Mhz (actuel)
- core voltage : 1088mV / core clock : 900Mhz / shader clock : 1800Mhz / Memory Clock : 2150Mhz (overclocké)
Température carte : 36°C minimal / 37°C constant / max : 71°C (actuel) - 75°C (overclocké)
Température ambiante : 26°C
La carte était stable jusque là, j'ai testé comme à mon habitude mon overclock avec kombustor (j'aime pas trop occt perso :/). Je suis resté sur des valeurs arrondis assez loin de la limite possible d'overclocking max.
Windows m'envoi également des rapports d'erreurs et me lance de temps en temps (quand le freeze se défreeze tout seul) une notification en bas me disant qu'il a eu un problème avec les drivers kernel 301.42 et qu'ils étaient en gros non fonctionnels.
Voici ce que windows m'indique dans le moniteur de fiabilité :
évènements critiques : CTXfiHlp MFC Application et Windows
Résumé
Fonctionnement arrêté
Date
‎19/‎07/‎2012 00:16
Statut
Rapport envoyé
Description
Chemin d’accès de l’application défaillante : C:\Windows\SysWOW64\Ctxfihlp.exe
Signature du problème
Nom d’événement du problème : APPCRASH
Nom de l’application: Ctxfihlp.exe
Version de l’application: 6.0.300.1004
Horodatage de l’application: 4cedf244
Nom du module par défaut: ctxfispk.DLL
Version du module par défaut: 6.0.300.1004
Horodateur du module par défaut: 4cedf245
Code de l’exception: c0000005
Décalage de l’exception: 00003fd4
Version du système: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Information supplémentaire n° 1: 0a9e
Information supplémentaire n° 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Information supplémentaire n° 3: 0a9e
Information supplémentaire n° 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Informations complémentaires sur le problème
ID du récipient : 2309554248
Windows
Résumé
Erreur matérielle vidéo
Date
‎18/‎07/‎2012 23:58
Statut
Rapport envoyé
Description
Un problème rencontré avec le matériel vidéo a provoqué un dysfonctionnement de Windows.
Nom d’événement du problème : LiveKernelEvent
BCCode: 117
BCP1: FFFFFA8005BFF010
BCP2: FFFFF8800F5AF4D4
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
ID du récipient : X64_0x117_Tdr:2_IMAGE_nvlddmkm.sys
Informations du serveur : a772078a-eed9-43f9-9e25-2c6d8037d8ab
Quelqu'un pourrait il m'aider et me dire ce qu'il faut que je fasse ?
J'ai désinstallé et réinstallé les drivers nvidia, ça n'a rien changé. J'ai utilisé pourtant driver fusion qui m'a liquidé toute trace des drivers, un coup de ccleaner, désinstallé les drivers nvidia puis réinstallé les drivers (les derniers).
Merci pour vos futurs réponses
ps: je précise quand même que le phénomène se produit le plus souvent en 2D lorsque j'ai auparavant fait fonctionné un jeu (fallout3) et que cela a freezé
Modifié par Sebas44 le 19/07/2012 01:35
Sebas44
 Posté le 19/07/2012 à 19:43
En plus maintenant quand ça freeze, quand je redémarre la machine, j'ai des traits blancs et noirs horizontaux sur l'écran du bios jusqu'à windows.
J'ai donc contacté cdiscount et ils m'en enverront une autre (ou remboursement). {#} C'est trop difficile de jouer avec Si en plus des monstres et des raiders il faut que j'évite les freezes dans fallout 3 ça devient trop compliqué
Modifié par Sebas44 le 19/07/2012 19:46
Sebas44
 Posté le 29/08/2012 à 16:32
c'est résolu ! On vient de m'envoyer une autre carte. Au début j'ai eu un peu peur quand j'ai vu ma même boîte arriver mais quand j'ai ouvert je n'y ai pas cru au début ... au lieu de recevoir une gtx570, j'ai reçu une gtx580 {#} Merci MSI !!!!!
179,99 €Ecran 27 pouces HP X27 (FHD, IPS, 165 Hz, 1 ms, FreeSync) à 179,99 €
224 € -20%
Cdiscount fait une promotion sur l'écran 27 pouces HP X27 qui passe à 179,99 € au lieu de 224 €. Cet écran dispose d'une dalle IPS FHD (1920x1080) à 165 Hz, est compatible FreeSync et offre un temps de réponse de 1ms. Il possède des entrées DP et HDMI. Il possède des fonctions d'anti scintillement et anti lumière bleue. Il est réglable en hauteur et en inclinaison.
Voir l'offre
14,99 €Coffret d'embouts de vissage et clés à cliquet Bosch (27 pièces) à 14,99 €
23 € -35%
Amazon fait une promotion sur le coffret d'embouts de vissage et de clés à cliquet Bosch (27 pièces) qui passe à 14,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 23 €.
Voir l'offre
35,99 €Bureau d'angle avec étagères (métal / bois) à 35,99 €
99 € -64%
Cdiscount fait une belle vente flash sur le bureau d'angle métal. bois chêne clair qui passe à 35,99 € au lieu de 99 €. Dimensions 110x69. Il est doté d’un cadre en acier peint en noir, soutenu par deux étagères pratiques à effet bois. De conception simple, il est facile à assembler et facile à nettoyer.
Voir l'offre
24,99 €Ensemble clavier + souris sans fil Logitech MK270 à 24,99 €
35 € -29%
Amazon fait une promotion sur l'ensemble clavier + souris sans fil Logitech MK270 qui passe à 24,99 € alors qu'on le trouve habituellement autour de 35 €.
Cet ensemble est composé d'un clavier sans fil Logitech avec des touches silencieuses et d'une souris sans fil adaptée à la forme de la main qui convient aux droitiers comme aux gauchers. Un seul récepteur USB vous permettra d'utiliser ces 2 périphériques sans fil.
Voir l'offre
Probleme affichage pc 1ere mise en route
Problème au démarrage + affichage
Problème affichage écran pc fixe.
problème d'affichage suite à un changement de carte
Problème d'affichage Écran LG
Problème d'affichage avec une tablette Medion
gros? problème d'affichage
problème d'affichage : condamnée au magenta !
Problème intermittent d'affichage sur un Samsung T22O
Problème d'affichage et de résolution d'écran.
Plus de sujets relatifs à Problème d''affichage (pixels noirs et blancs,...)
