Petit astucien | bonjour,
J'ai un soucis sur cette config :
AMD ATHLON XP 2000
CM GIGABYTE GA7DXE
512MO DE RAM
DD 60
CG GFORCE MX4000 64MO
Mon soucis est que je n'arrive pas à jouer, au bout de quelques minutes l'affichage du jeux commence à clignoter (ca devient noir à certains endroits puis ca revient puis ca bloque et je doit faire reset pour recommencer).Le PC na aucun autre probleme, tout marche tres bien.pilote de CG mis a jours directX 9.0 installé...je ne comprend pas.ah si peu etre une piste, le proc. est reconnu à 1250 mhz au lieu de 1,67ghz logique. mais je ne trouve rien a regler dans le bios pour que ca change...une idée???
Astucien ![]() | Salut,
Ton problème est je pense insoluble, en tout cas sur certains jeux recent, car la MX ne gére pas certaines choses necessaire à ces jeux dont le directX.
Fait une recherche ici avec Nvidia geforce4 MX, ça a souvent été débattu. Modifié par Henri91 le 25/04/2005 16:48 | |||||||
Petit astucien | merci henri..a mon avis tu as voulu mettre un lien à "ici" mais je n'ai rien pas de lien hypertexte... | |||||||
Astucien |
Astucien |
Astucien | Salut,
ou peut être un problème de température ?... | |||||||
Petit astucien | merci a tous pour vos reponses, effectivement je ne pense pas que la vitesse de mon processeur change qqch mais c'est quand meme un soucis...j'ai cherché dans le bios et je ne peut pas regler le FSB sur 333...je vais regarder si il n'y a pas de cavalier pour le regler....sinon par rapport a ce que disait nico c'est vrai...j'avais auparavant la meme config mais une mx440 au lieu d'une MX4000 et tout fonctionnait parfaitement. comprend pas??? en plus le probleme persiste sur tous les jeux...tout au moins ce que j'ai Splinter Cell et NFSU 2...pour moi c'est la CG qui est à l'ouest..qu'en pensez vous??? | |||||||
Petit astucien | erreur de frappe : c'est 133 et pas 333 pour le CPU...par contre adams family, pourquoi dis tu que ca peut etre la température?? | |||||||
Astucien | Parce que tu dis que ça clignotes au bout de quelques minutes de jeux...
Pendant que tu joues, le processeur tourne à plein régime et a tendance à chauffer plus.
Si ton ventirad est moyennement efficace, ça peux venir de là...
Mais essais déjà de régler la fréquence CPU comme il faut, on ne sait jamais... | |||||||
Petit astucien | ok...je verrai ca ce soir...merci...mais le ventilo est celui d'origine...AMD Athlon XP 2000 Box...donc logiquement no soucy...vais varifier qd meme...merci | |||||||
Astucien |
Astucien ![]() | salut voila ce qu'écrivait palach : a propos de la MX
Ta carte ne gére pas les pixels shaders et les vertex shaders ce qui semble être un gros handicap pour faire tourner des jeux récents comme MOH.
Regarde la réponse de Tchernopuss[url]http://www.forumschoixpc.com/viewtopic.php?forum=4&start=0&topic=24020[/url] dans ce forum
Un autre lien
[url]http://www.tt-hardware.com/modules.php?name=News&file=print&sid=5413[/url] | |||||||
Petit astucien | Surtout que les nouveaux jeux sont très demandant en resource vidéo.
Les cartes vidéo 128 mb sont les prérequis dans la plus part des nouveaux jeux. Modifié par Xevanon le 26/04/2005 22:39 | |||||||
