 Probleme d'affichage pour les jeux
manitouuuu
  Posté le 25/04/2005 @ 16:17
bonjour, J'ai un soucis sur cette config : AMD ATHLON XP 2000 CM GIGABYTE GA7DXE 512MO DE RAM DD 60 CG GFORCE MX4000 64MO Mon soucis est que je n'arrive pas à jouer, au bout de quelques minutes l'affichage du jeux commence à clignoter (ca devient noir à certains endroits puis ca revient puis ca bloque et je doit faire reset pour recommencer).Le PC na aucun autre probleme, tout marche tres bien.pilote de CG mis a jours directX 9.0 installé...je ne comprend pas.ah si peu etre une piste, le proc. est reconnu à 1250 mhz au lieu de 1,67ghz logique. mais je ne trouve rien a regler dans le bios pour que ca change...une idée???
Henri91
 Posté le 25/04/2005 à 16:44
Salut, Ton problème est je pense insoluble, en tout cas sur certains jeux recent, car la MX ne gére pas certaines choses necessaire à ces jeux dont le directX. Fait une recherche ici avec Nvidia geforce4 MX, ça a souvent été débattu.
Modifié par Henri91 le 25/04/2005 16:48
manitouuuu
 Posté le 25/04/2005 à 17:22
merci henri..a mon avis tu as voulu mettre un lien à "ici" mais je n'ai rien pas de lien hypertexte...
nico_happysad
 Posté le 26/04/2005 à 01:10
Message original par manitouuuu
Bonsoir. Ce n'est pas ça qui cause ton problème avec les jeux mais la solution c'est de régler ton FSB sur 133 au lieu de 100 dans le Bios.
nico_happysad
 Posté le 26/04/2005 à 01:19
C'est avec quels jeux? Ma config précédente était similaire à la tienne (Athlon XP 2000+ et Geforce 4 mx 440) et je n'ai jamais connu de tels problèmes même avec des jeux récents comme Doom 3. Cependant la piste de Direct X est peut-être la bonne.
adams.familly
 Posté le 26/04/2005 à 09:42
Salut, ou peut être un problème de température ?...
manitouuuu
 Posté le 26/04/2005 à 12:39
merci a tous pour vos reponses, effectivement je ne pense pas que la vitesse de mon processeur change qqch mais c'est quand meme un soucis...j'ai cherché dans le bios et je ne peut pas regler le FSB sur 333...je vais regarder si il n'y a pas de cavalier pour le regler....sinon par rapport a ce que disait nico c'est vrai...j'avais auparavant la meme config mais une mx440 au lieu d'une MX4000 et tout fonctionnait parfaitement. comprend pas??? en plus le probleme persiste sur tous les jeux...tout au moins ce que j'ai Splinter Cell et NFSU 2...pour moi c'est la CG qui est à l'ouest..qu'en pensez vous???
manitouuuu
 Posté le 26/04/2005 à 12:47
erreur de frappe : c'est 133 et pas 333 pour le CPU...par contre adams family, pourquoi dis tu que ca peut etre la température??
adams.familly
 Posté le 26/04/2005 à 12:52
Parce que tu dis que ça clignotes au bout de quelques minutes de jeux... Pendant que tu joues, le processeur tourne à plein régime et a tendance à chauffer plus. Si ton ventirad est moyennement efficace, ça peux venir de là... Mais essais déjà de régler la fréquence CPU comme il faut, on ne sait jamais...
manitouuuu
 Posté le 26/04/2005 à 13:09
ok...je verrai ca ce soir...merci...mais le ventilo est celui d'origine...AMD Athlon XP 2000 Box...donc logiquement no soucy...vais varifier qd meme...merci
adams.familly
 Posté le 26/04/2005 à 13:12
A voir...
Henri91
 Posté le 26/04/2005 à 19:03
salut voila ce qu'écrivait palach : a propos de la MX Ta carte ne gére pas les pixels shaders et les vertex shaders ce qui semble être un gros handicap pour faire tourner des jeux récents comme MOH. Regarde la réponse de Tchernopuss[url]http://www.forumschoixpc.com/viewtopic.php?forum=4&start=0&topic=24020[/url] dans ce forum Un autre lien [url]http://www.tt-hardware.com/modules.php?name=News&file=print&sid=5413[/url]
Xevanon
 Posté le 26/04/2005 à 22:38
Surtout que les nouveaux jeux sont très demandant en resource vidéo. Les cartes vidéo 128 mb sont les prérequis dans la plus part des nouveaux jeux.
Modifié par Xevanon le 26/04/2005 22:39
171,01 €PC Dell Optiplex 7010 (Core i5, 8 Go RAM, SSD 240 Go, Windows 10) reconditionné à 171,01 €
Valable jusqu'au 27 Septembre
Amazon fait une belle promotion sur l'ordinateur de bureau Dell Optiplex 7010 SFF reconditionné à neuf et garanti 1 an à 171,01 € livré gratuitement. Le PC est équipé d'un processeur Intel Core i5 3470 à 3.2 GHz, de 8 Go de RAM, d'un SSD de 240 Go, d'un graveur DVD et tourne sous Windows 10 Pro 64 bits. Rajoutez un écran, un clavier et une souris et vous aurez un ordinateur à l'aise en bureautique, Internet et multimédia. Notez que le Windows 10 fourni peut être en espagnol ou en italien mais que vous pouvez facilement changer la langue pour mettre Windows en Français.
219,95 €Ecran LDLC M31.5 31.5 pouces (IPS, QHD, réglable en hauteur) à 219,95 €
Valable jusqu'au 24 Septembre
LDLC fait une belle promotion sur son écran 31.5 pouces M31.5 qui passe à 219,95 € avec le code promo JETHUNE. Cet énorme écran de 31.5 pouces possède une dalle IPS à bords fins affichant une résolution QHD de 2560x1440 pixels. On le trouve habituellement à 279,95 €. L'écran M31.5 propose un pivot permettant un basculement de la dalle à 90°, un réglage en hauteur avec une variation de 135 mm et la possibilité d'effectuer une rotation horizontale sur 45° à gauche comme à droite pour adapter la position du moniteur à vos besoins et ainsi améliorer l'ergonomie. Grâce à sa connectique numérique fournie (2x HDMI, DisplayPort et miniDP), le moniteur LDLC M31.5 dispose d'une compatibilité matérielle étendue. Cet écran dispose par ailleurs de 2 haut-parleurs intégrés,
34,77 €LEGO Harry Potter 75979 Edwige à 34,77 € livré
Valable jusqu'au 25 Septembre
Amazon Royaume-Uni fait une belle promotion sur le set LEGO Harry Potter 75979 Edwige qui passe à 26,25 £. Avec la conversion en euros et la livraison en France, il vous reviendra à 34,77 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 49,99 €. Ce modèle authentique immortalise la chouette blanche Hedwige en train d'apporter un courrier important de Poudlard.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon FR sur Amazon UK et il n'y a pas de douane.
[Probleme Affichage] Crash pendant les jeux.
problème résolution écran pour les jeux ?
Probleme d'affichage en fonction du jeux
Probleme affichage pour plein ecran
PRoblème d'affichage que lors des jeux
Problème d'affichage dans certain jeux
probleme d'affichage et chargement de jeux
probleme carte graphique pour jeux
probleme affichage jeux video
Probleme avec l'affichage d'un jeux!!(resolu)
Plus de sujets relatifs à Probleme d''affichage pour les jeux
