 Probleme d'affichage pour une GTX1070Sujet résolu
Mjolhausen
  Posté le 11/05/2017 @ 01:21
Bonjour à tous et a toute,
Je me permets de poster un sujet, car j'ai un problème et je n'arrive pas du tout a le résoudre tout seul. J'ai tout tenté, en long et en large: je suis complétement désespéré.
Comme dis dans mon titre, j'ai un bug d'affichage. Depuis quelques mois, j'ai fait l'acquisition dune carte graphique Nvidia Gtx1070 (Msi Gaming 8go) pour remplacer ma vielle Radeon. Et pour le coup, j’étais plutôt content, car pas de problème particulier et tout allait pour le mieux. Mais maintenant, ça fait un moment que je vis le martyre: je pense que depuis quelques mises a jour Windows 10, j'ai de gros scintillement d’écran dès le démarrage de Windows.
Ça scintille continuellement (Variation entre affichage normal et écran noir de 1 secondes), jusqu'a un écran noir partiel qui affiche des bribes d’éléments du bureau et qui amène inévitablement à un redémarrage immédiat sur ma page de login
Si je me connecte, du coup, après ce fameux login forcé:
- Premièrement: Je ne peux que soit arrêter, soit redémarrer le pc (Pas de possibilité de mettre en veille, ou fermer ma session).
- Deuxièmement: J'ai une notification me disant: "Échec du démarrage du pilote d'affichage".
- Troisièmement: Je suis en Dual, et le moniteur secondaire ne fonctionne pas.
- Quatrièmement: J'ai une chance sur 4 que le pc crashe d'un coup au bout de deux minutes.
J'ai tenté de désinstaller/réinstaller mes driver Nvidia (Manuellement, et avec Display Driver Uninstaller), tester des réglages dans les paramètres d'affichage Windows ou Nvidia, maniper dans ma tour et vérifier la connexion de ma CG avec ma carte mère, brancher et débrancher mes moniteurs, tester des solution trouvé sur internet, mais rien n'y fait. Je ne comprends pas trop étant donné que je n'ai pas une mauvaise configuration.
Voici d'ailleurs mes caractéristiques sur les grandes lignes:
- Processeur: AMD FX4300
- RAM : 16GO DDR3
- Carte Mere: ASROCK 970 Pro3 R2.0
- Carte Graphique: Nvidia GeForce GTX 1070 8GO
Je me remet désormais a vous les pros qui me liront. Vous êtes ma dernière chance.
Merci d'avoir lu mon petit pavé, et je me tiens a disposition pour plus d'amples informations.
Bien a vous tous, Mjolhausen
capitainekirk
 Posté le 11/05/2017 à 06:55
bonjour,
et quid de l alimentation ?
des fois qu elle te jouerait des tours ...
Mjolhausen
 Posté le 11/05/2017 à 13:31
Pour ce qui est de l'alimentation, j'ai une 500W, j'y ai pensé aussi mais a part quelques vérifications des branchement interieur/exterieur, je ne vois pas de défauts apparent. Si il y a un moyen de verifier autrement la bonne marche de cet élément, je suis preneur.
D'ailleurs, il y a un petit détail que j'ai oublié de préciser dans mon problème:
J'ai trouvé ça récemment. Quand j'allume le PC et quand j'arrive sur l’écran du Password, je redémarre immédiatement sans me connecter, je n'ai plus de soucis dis précédemment (Mais ayant la notification quand même "Échec du démarrage du pilote d'affichage".
Je trouve ça complètement bizarre. Je ne comprends pas trop le pourquoi du comment.
boubou38
 Posté le 11/05/2017 à 15:34
500watts si c'est une bonne alim ok mais tu ne nous donnes pas la marque
a+
Mjolhausen
 Posté le 11/05/2017 à 16:15
boubou38 a écrit :
a+
Ah oui, exact, désolé! C'est une LDLC BG-500w Quality Select 80+ Bronze.
Daneel Olivaw
 Posté le 11/05/2017 à 16:29
Il semble que ce soit un bogue et qu'il faut mettre à jour le firmare :
http://www.tomshardware.fr/articles/geforce-gtx-1070-carte-graphique-nvidia,1-61623.html
Mjolhausen
 Posté le 11/05/2017 à 16:36
Daneel Olivaw a écrit :
Ça a l'air très plausible! Comment dois-je m'y prendre, si je peut me permettre? (Je ne suis très doué en informatique)
EDIT: Je me suis débouillé, et je suis allé sur le site MSI pour télecharger le BIOS de ma CG! J'ai fait tout ce qui était demandé, mais rien n'a changé du coup!
Modifié par Mjolhausen le 11/05/2017 16:50
Daneel Olivaw
 Posté le 11/05/2017 à 16:49
Salut
Télécharge GPU=Z et vérifie que tu as bien des RAM Micron.
https://www.techpowerup.com/download/techpowerup-gpu-z/
et vérifie que tu as bien de la DDR5 Micron comme RAM.
Si oui, il faut aller sur le site du constructeur de la carte pour trouver le firmware.
Mjolhausen
 Posté le 11/05/2017 à 17:00
J'ai fait les manips car sur GPU j'ai bien des microns GDDR5, mais rien n'a changé en ayant le BIOS bien à jour.
Daneel Olivaw
 Posté le 11/05/2017 à 17:05
Ce n'est pas le BIOS de la carte mère qu'il faut mettre à jour, mais le BIOS de la carte graphique.
Chaque constructeur de carte graphique ayant son propre BIOS, il faut aller voir sur le site du constructeur de la CG et non chez NVIDIA.
Mjolhausen
 Posté le 11/05/2017 à 17:13
Ce que j'ai fait: j'ai une MSI. Donc je suis allé sur https://www.msi.com/Graphics-card/support/GeForce-GTX-1070-GAMING-X-8G.html#down-bios
J'ai télechargé, installé, redémarré. Puis éteint et ré-allumé pour voir si il y a eu changement. Aucune évolution. (J'ai fait 2x la manip')
Daneel Olivaw
 Posté le 11/05/2017 à 17:33
Est-ce que tu as bien les derniers pilotes NVIDIA et pas Windows Update ?
Je te suggère (sans grand espoir) de réinstaller les pilotes en cochant Supprimer tous les anciens réglages.
Un taux de rafraichissement du moniteur trop élevé (144 Hz) peux aussi provoquer ce phénomène.
Mjolhausen
 Posté le 11/05/2017 à 17:41
Oui, je les ai installé et réinstallé plus d'une dizaine de fois hier. Comme dis hier, desinstallé avec Display Driver Uninstaller. J'ai réinstallé en supprimant à chaque fois mes profils et réglages.
Niveau rafraichissement, j'ai un écran 60Hz, dans Windows ou Nvidia, j'ai testé en 59 ou 60 à chaque réinstallation.
Daneel Olivaw
 Posté le 11/05/2017 à 17:53
Les as-tu réinstallé après la mise à jour du firmware ?
Mjolhausen
 Posté le 11/05/2017 à 19:03
Je reviens d'une manipulation très compliquée.
Effectivement, j'avais pas remis a jour les pilotes après l'installation du BIOS. Après la désinstallation des pilotes, impossible de reprendre le contrôle du PC sur l’écran de login a cause des gros scintillement à répétition au redémarrage. J'ai réussi avec peine, à entrer en mode sans échec pour installer les pilotes. Mais j'ai toujours le problème avec ces sautes d'images et de scintillement. ( Driver: 382.05 )
Modifié par Mjolhausen le 11/05/2017 19:04
Daneel Olivaw
 Posté le 11/05/2017 à 19:20
Es-tu sûr que le firmware a bien été mis à jour ? Tu as eu un message Succès ou Réussi ou similaire ?
Il aurait été intéressant de conaitre la version du BIOS avant et après.
Tu dois avoir maintenant la version 86.04.05
Mjolhausen
 Posté le 11/05/2017 à 20:28
Oui pour le coup. Complètement sur.
Si j'avais su, j'aurais effectivement pris l'info sur mon ancien BIOS.
Voila un ptit screen de mon GPU-Z
Daneel Olivaw
 Posté le 11/05/2017 à 22:52
Désolé, mais là...
clopa
 Posté le 12/05/2017 à 15:04
Essaye aussi de vérifier les connexions physiques de ta CG :
Est-elle enfichée à fond dans le port pcie ? n'y a-t-il pas de poussière qui gêne ? (tu la sors et tu souffle bien le port). Le connecteur électrique est-il correctement enfoncé ?
Et comme ta CM a 2 connecteurs pciex16, essaye aussi l'autre ?
Mjolhausen
 Posté le 11/03/2018 à 16:44
Ca fait si longtemps, et je m'excuse d'avance de déterrer un sujet très ancien. Je vais vous raconter ce qui m'es arrivé , car j'ai réglé mon problème et je trouve normal, vu le petit nombre de sujet, de partager la solution qui à tout résolu d'un coup de patte.
Apres ce message:
Désolé, mais là...
Démoralisé et vaincu, j'ai décidé d'abandonner ma bécane. Faute de moyens, je n'en ai pas racheté d'autre. Je suis resté sans PC pendant au moins 6 mois. C'était plutôt dur au début, mais je m'y suis fait.
Puis un jour, genre fin d'année 2017, j'ai décidé de le rallumer histoire de voir si ça avait changé, mais non. J'ai continué de temps en temps de faire des recherches sur le net, sans grands résultats.
Un jour, j'ai découvert un post sur le net traitant tout simplement de MAJ et Flash du BIOS sur l'incompatibilité d'un périphérique (Qui avait rien a voir avec mon problème initial) et j'ai tilté dessus: Je me suis dit: "J'ai fait la MAJ des pilotes pour mon BIOS, mais est ce que ça l'a flashé?" car à l'époque sur ma CG et des infos qu'on m'avait donné ici et de ce que j'ai pu trouver sur le net, il y a avait un problème de compatibilité avec la DDR5 micron avec les systèmes actuels, et je ne savait rien du flashage.
Dubitatif, je suis allé sur la page des mises a jour de ma carte mère et, ô combien fut ma surprise, de trouver dans la section flash CM une mise a jour récente: "2.8 -> Compatibility VRAM". J'ai naturellement appliqué cette version sur ma carte mère.
Résultat: Tout à re-fonctionné!?! Me revoilà de retour après une longue absence sans PC. Depuis, tout n'est pas rose (encore quelques soucis), mais je n'ai plus de bug au démarrage, tout re-fonctionne. Donc, pour ceux qui ont le même soucis que moi, peut-être qu'un flashage à la dernière version de la CM serait nécessaire (en plus du pilote).
Désolé si je suis hors la loi avec ma réponse et mon déterrage de sujet, mais il fallait quand même que je donne un retour a tout ça pour ceux qui pataugent et qui auront le même problème que moi. Merci beaucoup à ceux qui m'ont aidé à l'époque (si ils sont toujours présent sur le forum). A très bientôt!
Modifié par Mjolhausen le 11/03/2018 16:45
Daneel Olivaw
 Posté le 11/03/2018 à 16:58
Merci pour le retour.
Tu n'es nullement hors la loi, au contraire. Ceci peut servir à d'autres.
Mjolhausen
 Posté le 11/03/2018 à 16:59
Je mets le sujet comme résolu.
13,79 €Adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 à 13,79 €
Valable jusqu'au 06 Juillet
Amazon fait une promotion sur l'adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 qui passe à 13,79 € au lieu de 20 €. Cet adaptateur vous permettra de rajouter une prise Ethernet Gigabit à votre ordinateur portable (ou votre tablette via un adaptateur OTG) qui en est dépourvu.
229,99 €Disque dur externe Seagate Backup Plus Hub 10 To USB 3.0 à 229,99 €
Valable jusqu'au 09 Juillet
Amazon propose actuellement le disque dur externe Seagate 10 To Backup Plus Hub USB 3.0 à 229,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 300 €. Grâce à la connectique USB 3.0 (compatible USB 2.0), ce disque dur vous offrira d'excellents débits pour vos transferts et vos sauvegardes. Doté de deux ports USB intégrés en façade, ce disque vous permet de sauvegarder vos fichiers, ainsi que vos photos et vidéos, tout en parcourant et en rechargeant votre tablette, smartphone ou appareil photo, même si votre système est éteint ou en veille.
14,49 €Ventilateur USB ARCTIC Breeze France à 14,49 € livré
Valable jusqu'au 07 Juillet
Amazon fait une belle promotion sur le ventilateur USB ARCTIC Breeze paré aux couleurs françaises à 9,99 €. Comptez 4,50 € pour la livraison en France soit un total de 14,49 € livré alors qu'on le trouve habituellement à plus de 20 €.  Ce ventilateur peut être branché sur n'importe quel ordinateur via une prise USB (câble de 1,8 m) ou bien directement sur une alimentation USB ou une batterie portable et vous procure une brise légère durant les jours chauds. Le cou flexible du ventilateur USB peut être plié dans n'importe quelle direction. La vitesse peut être réglée en continu à l'aide du bouton sur le pied qui est en acier et bien stable sur toutes les surfaces.
Probleme affichage pour plein ecran
Probleme d'affichage pour les jeux
Probleme d'affichage pour Counter Strike
Problème avec l'affichage du BIOS
problème d'affichage de fenetre
Problème d'espace libre pour installer mon OS - J'ai 372,2 Go de libre !
problème affichage écran
Probleme d'affichage (Ecran blanc au démarrage)Pc Portable Pakard Bell
Problème d'affichage images sur FB
Problème d'affichage " Ecran HP LE1901w "
Plus de sujets relatifs à Probleme d''affichage pour une GTX1070
