 PRoblème d'affichage que lors des jeux
Rhtl
  Posté le 01/07/2008 @ 11:56
Je suis tout nouveau ici.
Tout d'abord voici la config de mon PC:
Carte mère: Asus P5K
Carte graphique: Geforce 9800 GTX
Processeur: Intel Core 2 Quad Q6600
Ram: 2 x 1Go corsair
Alim de 560w
Alors mon problème c'est que j'ai mon écran qui devient soit unicolore ou soit il se fige et on ne peut plus rien faire, clavier et sourie ne fonctionnent plus... donc un reboot obligatoire...
Ce problème n'intervient que lorsque je suis sur un jeu. En dehors de ca, je n'ai pas ce problème. Sauf quand je lance un test 3DMark, là il me fait la même chose (pc qui se fige).
J'ai testé une autre carte graphique afin de voir si ce n'était pas un problème de carte graphique, mais ça m'a fait la même chose. Donc hypothèse de carte graphique défectueuse écartée.
J'ai ensuite testé de mettre ma carte graphique sur le 2ème port PCI Express x16 de ma carte mère, et même chose, j'ai mon pc qui se fige sous 3DMark
J'ai tous mes drivers à jour.
J'ai testé plein de truc et je suis bloqué là, je ne sais plus quoi faire...
Est ce que quelqu'un aurait une solution à ce problème svp?
cherydan
 Posté le 01/07/2008 à 13:16
ta config est faite de très bon matériel .........mais je ne vois rien sur ton alim ???
Rhtl
 Posté le 01/07/2008 à 13:34
Merci de ta réponse
L'alim que j'utilise est celle la: Aikuo 560W GF560GP
http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/acheter/56645/Aikuo-560W-GF560-GP/
Modifié par Rhtl le 01/07/2008 13:35
cherydan
 Posté le 01/07/2008 à 13:49
enlèves cette daube et achètes une vraie alim !!!!!!!!
Rhtl
 Posté le 01/07/2008 à 13:50
Ok, apparemment c'est un problème d'alim
Que me conseille-tu?
cherydan
 Posté le 01/07/2008 à 13:56
seasonic
fortron
antec
corsair
un avis ici mais attends l'avis d'autres astuciens !!!!!!!!!
montréalPQ
 Posté le 01/07/2008 à 23:40
tu a verifier tes pilote de carte vidéo ??
quelle sont tes temperatures
Rhtl
 Posté le 02/07/2008 à 00:06
Concernant les drivers de ma carte graphique, j'ai actuellement la version 6.14.11.7739 (je pense que c'est la dernière)
Et pour la tempérture de ma carte, elle est à 63°
Rhtl
 Posté le 06/07/2008 à 04:27
Je me permet de re-up ce post.
J'ai changé d'alim, j'utilise la Seasonic 500W S12II-500HT (http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/details/63555/Seasonic-500W-S12II-500HT/) maintenant et ça me fait toujours le même problème...
Je lance 3DMark et ça continue de freeze au bout d'un certain moment :(
J'ai déjà tout essayé et je ne vois pas le problème... j'ai formaté le pc, désinstallé et installé plusieurs fois les drivers de la CG, lancer CCleaner, DriverCleaner, etc... et ça ne veut toujours pas s'arranger
Ah oui puis une fois quand ça a freeze sur 3DMark, une fois ca m'a affiché sur une fenêtre comme quoi le pilote d'affichage nv4_disp ne fonctionne plus correctement.
Si quelqu'un pouvait m'aider svp
montréalPQ
 Posté le 06/07/2008 à 04:40
est celle du processeur
Rhtl
 Posté le 06/07/2008 à 04:56
Merci de porter attention à mon problème
Mon processeur est a 32° au repos et à 37° quand je lance WoW par exemple
lsd
 Posté le 06/07/2008 à 09:26
Quel écran quelle résolution ???
Essai avec un jeux en réduisant les détailles dans les options pas trop génant pour toi
Suivant ton ecran essai une résolution en dessous dans le jeux !!!
34,99 €Souris Logitech MX Anywhere 2 (Bluetooth, Unifying) à 34,99 €
Valable jusqu'au 02 Décembre
Amazon fait une promotion sur l'excellente souris sans fil Logitech MX Anywhere 2 qui passe à 34,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 65 €. Cette souris que vous pourrez emporter partout avec votre PC ou Mac portable offre une double connectivité sans fil unify ou Bluetooth. Son capteur laser Dark field vous permettra de l'utiliser sur n'importe quelle surface.
26,99 €Lot de 2 prises connectées Wi-Fi TP-Link HS110 et HS100 à 26,99 €
Valable jusqu'au 30 Novembre
Amazon fait une promotion sur le lot de 2 prises connectées Wi-Fi TP-Link HS110 et HS100 qui passe à 26,99 € au lieu d'une quarantaine d'euros habitutellement. Ces 2 prises peuvent être contrôlées à distance en utilisant l'app gratuite KASA sur votre smartphone (iOS ou Android). Vous pouvez créer des planifications horaires pour allumer ou éteindre automatiquement et quand vous le souhaitez, les appareils qui y sont branchés. La prise HS110 offre en plus l'analyse en temps réel la consommation électrique d'un équipement et accèder à l'historique de la consommation. Les deux prises sont compatibles Google Home, Amazon Alexa et IFTTT.
34,06 €Compresseur portable autonome Xiaomi Mija à 34,06 €
Valable jusqu'au 01 Décembre
Boulanger fait une promotion sur le compresseur portable autonome Xiaomi Mija qui passe à 34,06 € avec le code promo VIP15. Ce compresseur à emporter facilement avec vous comporte un écran (où vous pourrez choisir la pression à atteindre en PSI ou BAR) une batterie de 2000 mA et vous permettra de gonfler vos jouets (41 pièces avec une charge), pneus de vélo, de trotinette, de moto (6 pneus avec une charge) et même de voiture (5 pneus avec une charge) facilement. Le câble est accompagné d'un embout pour valve Schrader et un adapteur Presta et une aiguille sont fournis. Le compresseur se recharge via une prise Micro USB.
[Probleme Affichage] Crash pendant les jeux.
Probleme d'affichage en fonction du jeux
Problème d'affichage dans certain jeux
probleme d'affichage et chargement de jeux
probleme affichage jeux video
Probleme d'affichage pour les jeux
Probleme avec l'affichage d'un jeux!!(resolu)
Probleme affichage avec jeux [RESOLU]
Problème d'affichage décalé dans les jeux
probleme d'affichage lors du demarrage a froid du
Plus de sujets relatifs à PRoblème d''affichage que lors des jeux
