 problème d'affichage suite à un changement de carte
echoes59
  Posté le 29/12/2014 @ 18:26
j'ai récemment acheté une carte graphique SAPPHIRE RADEON HD 7870 2G (gddr5) et impossible de la faire marcher correctement ...
J'ai fait les mise à jours de catalysme, désinstaller et réinstaller les drivers plusieurs fois, mon pc est pourtant bien à jour après vérification mais rien n'y fait.
Après l'installation de cette carte, le pc démarre donc normalement, une fois sur le bureau je tente de lancer un jeu et ce dernier (comme quasiment tout les autres) finit par crash (écran noir, instabilité et même le fameux écran bleu).
J'ai plusieurs été témoin du message info bull " le pilote d'affichage amd à été perdu mais à été récupérer ".
Certaine personne m'ont dit que cette carte graphique est en pci express 3.0 exclusivement et ne peu fonctionner sur une carte mère en pci 2.0 (ce que beaucoup d'autres ont contredit). Bref j'ai 50 000 réponse différente mais jamais la bonne ... Je demanderai donc aux gens de répondre s'ils savent, si vous n'êtes pas sur de vous c'est inutile de tenter de m'aider ...
Voici ma config avec mon ancienne carte graphique (que j'ai du coup ré installé et qui fonctionne très bien) :
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Intégrale ?(X64)? Service Pack 1
Date d'installation: 18/09/2012
Processeur
AMD Phenom II X4 945 Cadencé à 3 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket AM3 (938)
Carte mère
ASUSTeK Computer INC. Crosshair IV Formula Rev 1.xx
Numéro de série (carte mère): MB-1234567890
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Version du bios: 1102
Date: 24/08/2010
Chipset
Pont nord : AMD 890FX
Identifiant de révision: 02
Pont sud : AMD SB850
Identifiant de révision: 40
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT
Barrette G.Skill de 4 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Carte Graphique
AMD Radeon HD 6670
Version DirectX installée: 11.0
Disque dur
Disque dur SAMSUNGHD103UJ de 931.51 Go SATA II
Firmware: 1AA01114
Numéro de série: S1B9J90QA03291
Température HDD: 18 °C
Temps de fonctionnement: 16947 heures
Lecteurs optiques
HL-DT-ST DVDRAM GH22NS40
Type: DVD-RAM Recorder
Version du firmware: NL02
Date du firmware: 06/02/2009 11:34
Réseau
TAP-Win32 Adapter V9
Type d'adaptateur: ethernet
Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
Type d'adaptateur: IEEE 802.11 wireless
Belkin Wireless Adapter
Marvell Yukon 88E8059 Family PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA)
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Turks/Whistler HDMI Audio [Radeon HD 6000 Series]
Clavier
Clavier standard PS/2
Souris
Microsoft Corp. Compact Optical Mouse 500 (Compact Optical Mouse 500)
Ecran(s)
LM-1901
Resolution maximum: 1280 x 1024
Taille de l'écran: 19.1" (38 cm x 30 cm)
Date de fabrication: 25/11/2005
Ratio d'aspect: 4:3
Type d'entrée vidéo: 0.7V/0.3V (1Vp-p) Analog Signal
Périphérique USB
Belkin Components F7D2102 802.11n N300 Micro Wireless Adapter v3000 [Realtek RTL8192CU] (Belkin Wireless Adapter)
Version USB supportée: 2.0
Version USB supportée: 1.10
Pour info mon alimentation est de marque OCZ 500 W (80plus) ...
Voilà merci beaucoup de tenter de m'aider
donky
 Posté le 02/01/2015 à 12:22
Il me semble que 500W alimentation est faible pour cette config.
echoes59
 Posté le 02/01/2015 à 12:39
Normalement vu la qualité de mon alim ça devrait passé on m'a dit, de toute façon je renvoi cette carte graphique pour une geforce gtx 750 ti oc 2go (400W), là j'suis sur que ça passera vu la compatibilité de la carte. Etant donné que personne n'a pu vraiment m'aider, je change de carte, merci tout de meme d'avoir essayé de m'aider
Ecran PC incurvé 23.6 pouces MSI G2422C (FullHD, VA, 180 Hz, 1 ms)
85,49 € 149,99 € -43%
Gel de Massage Chauffant Granions Chondrostéo 100ml
7,09 € 7,49 € -5%
Imprimante multifonction Epson EcoTank ET-2862 (couleur, réservoir d'encre)
167,99 € 199 € -16%
SSD Lexar NQ790 4 To (3D NAND, NVMe, PCIe 4, M.2, 7000 Mo/s)
379,99 € 450 € -16%
Lot de 3 boites de 125g de sardines à la sauce tomate by Amazon
2,69 € 4,35 € -38%
Machine à glaçons Vpcok 1,5L
71,79 € 89,99 € -20%
probleme reseau suite a changement carte graphique
Probléme d'affichage aprés changement de carte mér
problème microphone suite changement carte mère
problème changement carte graphique
Problème installation de Windows suite a un changement de disque dur
probleme apres changement carte graphique
Problème carte graphique suite sfc /scannow
conseil suite probleme carte graphique
problème démarrage XP après changement carte mère
probleme video 3d apres changement carte graphique
Plus de sujets relatifs à problème d''affichage suite à un changement de carte
