Petit astucien ![]() | Me revoilà... bonjour à tous(es)
Mon petit problème d'aujourd'hui est certainement peu de chose, mais je ne trouve pas la solution.
Mon problème vient du fait que mon lecteur de DVD du salon (YAMAHA) ne veut pas toujours lire les DVD que je grave avec mon PC.
D'après les dires de deux revendeurs différents de la marque, ce serait un problème souvent rencontré avec des lecteurs DVD de classe "A". (Contrairement à ce que l'on dit généralement... qui peut le plus peut le moins... ici c'est l'inverse!!!)
Pour remedier à ce problème j'ai acheté un " Wireless PC to TV link Philips type SBC LM 1000 "
Je pense avoir tout branché et raccordé comme préconisé mais je ne reçois pas l'image sur le téléviseur. Uniquement le son!
En fait l'image provenant du PC apparait bien sur le téléviseur pendant la phase de démarrage de Windows mais disparait une fois le processus de démarrage terminé. Mais je reçois bien le son!
J'ai contacté la "Hot Line" de chez Philips en vain...
-"...ce n'est pas la "Wireless link" qui est en cause mais votre PC... contactez votre revendeur d'informatique...."
Ce genre de renseignements...[boom][boom][boom]... je m'en serais volontiers passé!
Avez-vous une idée por résoudre ce petit problème?
Merci d'avance
Modifié par Le Lilloisien le 13/10/2005 11:47 | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour,
Je pense que ce wireless dont vous parlez est un transmetteur par ondes radio? Dans ce cas, il faut que l'émetteur soit branché sur la carte du PC à la prise supervidéo (un truc circulaire avec plein de trous!) et que le récepteur soit branché sur l'entrée supervidéo de la télé (c'est un question de format du signal). Si la télé n'a qu'une prise péritel il faut un convertisseur de signal![fete] | |||||||
Petit astucien | ou tout simplement utiliser des DVD originaux!!!, quand on achete un lecteur dvd de qualité, il est normal qu'il ne lise pas une qualité DVD de merde...voili voilou...je ne voit d'ailleurs pas l'interet d'avoir du bon matos Home cinéma et tout le toutim et d'utiliser des supports merdiques avec une qualité vidéo compréssée donc forcement altérée.... | |||||||
Petit astucien ![]() | Merci pour ton message mais c'est bien ainsi que c'est branché...
Non, le plus étrange est que j'ai une image et le son sur le téléviseur au démarrage de Windows et qu'elle disparaisse ensuite une fois le PC démarré completement...
Voici le lien vers le site Philips...
[url]http://www.consumer.philips.com/consumer/catalog/product.jsp?productId=SBCLM1000_00_BE_CONSUMER&activeTab=features&language=fr&country=BE&catalogType=CONSUMER&proxybuster=BHDYR3BWI5SXRJ0RMRCSHQFHKFSESI5P[/url] | |||||||
Petit astucien ![]() | manitouuuu a écrit :
Désolé de te contredire, manitouuuu, mais la qualité de mes DVD gravés est nettement supérieure à du "BON VHS"... à condition de ne pas vouloir trop en mettre...[nonnon]je parle ici d'enregistrement d'emissions télévisées.
amicalement et......................................à suivre[smile]ou tout simplement utiliser des DVD originaux!!!, quand on achete un lecteur dvd de qualité, il est normal qu'il ne lise pas une qualité DVD de merde...voili voilou...je ne voit d'ailleurs pas l'interet d'avoir du bon matos Home cinéma et tout le toutim et d'utiliser des supports merdiques avec une qualité vidéo compréssée donc forcement altérée.... Modifié par Le Lilloisien le 11/10/2005 17:01 | |||||||
Petit astucien | Dans ce cas la...autant pour moi....sorry..mais je suis revendeur yamaha j'ai réguliérement des clients qui se plaignent de ne pas pouvoir lire les dvd qu'ils gravent, sans se cacher qu'ils gravent a partir de DVD loués...et ils se permettent de dire que yamaha est merdique...donc en lisant ton post, je suis monté sur mes grands chevaux(un peu vite d'ailleurs)...sinon petit conseil utilise Verbatim en DVD...beaucoup moins de problemes avec Yam....salut | |||||||
Petit astucien ![]() | Je n'ai certainement pas écrit que YAMAHA était merdique!!!![nonnon][nonnon][nonnon][nonnon]
Loin de moi cette idée!
Je suis très content de mon matériel mais je lui fais ce petit reproche, contrairement aux produits de bas de gamme... il ne lit pas tout!
Mais ici je m'éloigne du problème émit ici...[horsujet]
Amicalement[merci] | |||||||
Petit astucien ![]() | Hoooooooo[pleurer]
Je suis déçu... la nuit n'a pas porté conseil !
Je pensais réellement recevoir ce matin une solution à mon petit problème... ben non!
A suivre ???[merci] | |||||||
Petit astucien | bonjour Le Lilloisien
je pense qu il faut voir et configurer la carte graphique du pc pour activer soit un sortie tv, double moniteurs,
A+ | |||||||
Petit astucien ![]() | merci labricol,
En fait j'ignore comment configurer ma carte graphique.
C'est là mon problème!
Il y a déjà un double affichage - 2 écrans, mais au risque de me répéter, l'image s'affiche sur le télévisieur au démarrage du PC et disparait ensuite et est remplacée par un écran bleu...
.................................................à suivre
[merci] [pc] [merci]
Une fois le câble branché et les transmetteurs allumés, il faut trouver un panneau de contrôle (selon la carte) et sélectionner l'entrée composite et non svidéo. On se trouve alors en secam L'/L mono. Sur ma carte terratec ça marche comme ça.[fete] | |||||||
Petit astucien ![]() | Merci kako,
Où trouves-tu ce panneau de contrôle?
J'ai regardé partout en vain ... je ne trouve rien qui ressemble de près ou de loin à ce que tu mes dis???
merci[rendre] | |||||||
Petit astucien | bojour L Lilliosien
longue interuption ,je reprends la lecture des derniers messages
je pense il faut aller dans démarrer,panneau de configuration ,affichage puis naviguer dans les menus de la carte ou est branché le transmetteur tv
ne connaissant pas les cartes je ne peux pas d ecrire le dérourlement exact
mais attention au dimension de l image (800x600) serait un bon compromis
A+ | |||||||
Petit astucien ![]() | Désolé mais cela ne va pas non plus... tu penses bien que j'avais commencé par là. En fait l'affichage ne me propose que mes deux écrans de PC... pas le téléviseur.
Je vais rapporter ce matos au magasin, eux non plus ne savent pas comment faire fonctionner leur bidule!
Merci à tous pour votre aide... | |||||||
re longue interuption ,je reprends la lecture des derniers messages
je me doute que vous avez tout éssayé mais quelle chose vous echappe dans les menus et sous menu
mais je suis sur que c est dans la configuration des drivers de la carte
je ne connais pas ces cartes
je ne pocede qu une nvidia 440 qui a une sortie video coposite
j ai fait l experience
avec un transemeteur philips vl1100 ,
avec cable video brancher entre PC et la TV (entre les 2 methode; c est celleci qui procure la meilleur image)
comme j ai eu des difficultés a faire fontionner
j ai eu les meme symptomes (ecran du bureau puis ecran bleu) cela ma autorisé a donner un avis
un idée, demarrer le pc sans que le cable video soit connecté au pc puis un fois demarré brancher le cable video transmeteur allumé puis voir dans les menus affichages si des sous menus n apparaisent pas (je viens de refaire la mamipulation est le resultat est que des sous menus sont apparus)
a+
Petit astucien ![]() | Merci labricol,
Mais comme je l'écrivais dans mon message précédent, j'ai remis ce matériel où je l'avais acheté.
Comme mon but était de pouvoir lire mes DVD gravés dans le salon et comme mon "TRESHAUTDEGAMME Yamaha" ne veut pas toujours les lire... j'ai acheté un "TRESBASDEGAMME Airis" qui lui accepte très cordialement mes DVD gravés [bigsmile]
[url]http://www.airis-computer.com/FRAME/FRAME.ASP?Pais=SP[/url]
De plus ce lecteur ne m'a couté que 29 € (en Belgique).
Afin de gagner de la place et de plus, comme ce nouveau venu ne va pas me servir quotidiennement, je l'ai "enfermé" dans un armoire et relié à un ensemble de transmission sans fil qui lui coute +/-20 €...
Bilan de l'opération +/- 50 € ce revient exacatement à 50% du prix de la solution Philips qui ne fonctionne pas chez moi!
CQFD
et [merci]
merci d avoir repondu en donnant un solution
mais une deniére question qu elle est la ref du transmetteur HF son prix
maintenant un conseil si vous pouvez faire un liaison par
cable video coposite(fiches jaune) le cable peut faire 5 M et +
ou de préference
un cable S/VIDEO (S/VHS) qui peut faire 5M et+
vous aurai un image nettement meilleur qu avec n importe quelle transmetteur HF
la qualité de l image sur la TV etant liée a la qualité d enregistrement du DVD(taux compression,codec utilisé) mais vous l avez déja souligné
a+ | |||||||
Petit astucien ![]() | Comme je l'écrivais... bas de gamme mais suffisant pour des DVD gravés qui sont au niveau qualitatif juste au dessus d'une très bonne VHS.
Ce ne sont que des enregistrements provenant de la télévision en général...
Transmetteur AUDIO/VIDEO Firstline BWA300 [lol] | |||||||
