 Probleme alim Antec EA-500D
Mezigue31
  Posté le 17/12/2012 @ 08:39
J'ai une 2ème machine avec boitier Antec Sonata III équipé d'une alimentation Antec EA-500D qui fonctionnait très bien depuis 2008. Il y a deux jours, refus de démarrer avec le bouton habituel en face avant de l'ordi. Plus ge garantie Antec apparemment... (3ans).
Le ventilateur de l'alimentation ne tourne plus, rien n'est allumé au niveau de la carte mère Gigabyte.
J'aimerais savoir si on peut controler si les tensions sont délivrées en sortie de l'alimentation : en débranchant les connecteurs sur la carte-mère , et en testant avec un multimètre ?
Y a -t-il un réarmement possible sur l'alimentation qui semble comporter plusieurs types de protection électriques... ?
Ou faudra-t-il la changer ?
Elle alimente un Core 2 Duo E8500 encore performant, je voudrais bien conserver la configuration.
Merci de vos suggestions.
capitaine63
 Posté le 17/12/2012 à 17:57
Si le ventilateur de l'alim ne tourne pas il est trés prbable qu'elle est HS. A toi de voir s'il y a un fusible à l'intérieur mais cela m'étonerait car en général quand il y a un fusible il est accessible sans démontage.
Puisque tu as une autre config je te conseille d'essayer en remplaçant ton alim douteuse par celle de ta config qui fonctionne, ce n'est vraiment pas difficile à faire si on a quelques notions d'electricité ou au mieux d'electronique.
Par contre, si tu ne t'en sens pas capable fais toi aider par quelqu'un de compétent car il peut arriver qu'aprés du bidouillage plus rien ne fonctionne.
Tiens nous au courant.
moradin
 Posté le 17/12/2012 à 18:06
Salut, as tu tester de débrancher l'alimentation du courant et d'appuyer sur le bouton marche pendant 20-30 secondes de remettre la prise de courant et d'essayer de le rallumer?
papymichel47
 Posté le 18/12/2012 à 01:36
pour tester une alimentation de PC (je ne connais pas particulièrement celle-ci), rien de plus simple:
relier par un bout de fil, un trombone ouvert, les fils vert et noir juste à coté, sur la prise qui alimente la carte mère, après l'avoir débranchée, bien entendu.
Parfois, il faut ajouter une petite consommation sur les sorties 5 et/ou 12 V.
Voir par exemple ici:
http://www.adnpc.net/articles/54-demarrer-une-alimentation-atx-sans-carte-mere/1-la-jonction-des-2-pins.html
Bonne chance!!
Michel
Mezigue31
 Posté le 26/12/2012 à 10:49
Je viens de tester la méthode de Papymichel47 en branchant un disque dur sur l'alimentation et je n'obtiens aucune valeur de tension.
Je pense que l'alimentation est morte.
Je l'ai testée aussi avec un boitier de test Antec sur lequel on branche directement le bloc de 24 pins et çà ne donne rien non plus.
Je monte mes machines depuis 20 ans mais je n'ai pas envie de démonter ma machine actuelle qui fonctionne pour tester la 2ème machine avec son alimentation.
Je vais sans doute en acheter une autre : çà tourne autour de 50 euros pour une 500W de qualité...
Mais d'abord je vais ouvrir le ventre de celle qui foire pour voir, à tout hasard (je suis ancien électricien, donc je vais faire attention !).
Merci de vos conseils et bonne fêtes !!
fgondard
 Posté le 26/12/2012 à 11:34
Je n'ai encore jamais vu d'alim dont le fusible serait accessible depuis l'extérieur, il faut généralement ouvrir. Le fusible est plus souvent soudé que monté sur un support et il peut être planqué dans un souplisso thermo-rétractable.
Ce n'est pas à un électricien que je vais apprendre ça mais quand un fusible saute c'est généralement qu'il avait une bonne raison de le faire et le remplacement ne conduit qu'à en griller un deuxième. Mais des fois ça marche et on ne risque pas grand chose à essayer.
FG
52,99 €Routeur Mobile TP-Link M7350 (4G LTE, Wifi 2,4GHz ou 5GHz) à 52,99 €
Valable jusqu'au 23 Juin
Amazon fait une vente flash sur routeur Mobile TP-Link M7350 qui passe à 52,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 80 €.  Intégrant un modem 4G LTE, vous pouvez générer instanément un Hotspot Wi-Fi en insérant une carte SIM liée à un abonnement 4G dans l'appareil. Avec jusqu'à 150Mbps en téléchargement et 50Mbps en téléversement, le M7350 est capable de partager un signal 4G Wifi à près de 15 utilisateurs simultanément. Son format de poche et sa puissante batterie de 2000 mAh le rendent idéal comme compagnon de voyage, permettant aux utilisateurs de jouer ou travailler des heures.
15,99 €Ensemble clavier + souris Logitech MK120 à 15,99 €
Amazon fait une superbe promotion sur l'ensemble clavier + souris Logitech MK120 qui passe à 15,99 € alors qu'on le trouve habituellement autour de 25 €. Ce duo combine simplicité, confort, et prix attractif. Le clavier, silencieux, présente des touches à l'écriture particulièrement lisible et au design ultra-plat, couplées à une barre espace suffisamment incurvée pour améliorer la position de vos mains pendant que vous l'utiliserez. Résistant aux éclaboussures, il saura se protéger des accidents éventuels. Quant à la souris 3 boutons, nécessitant elle aussi un port USB pour fonctionner, elle se présente sous une forme ambidextre qui satisfera le plus grand nombre.
46,99 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 400 Go à 46,99 € [Amazon Prime]
Amazon propose la carte mémoire microSDHC UHS-I SanDisk Ultra 400 Go à 46,99 € livrée gratuitement. On la trouve trouve ailleurs à partir de 75 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est certifiée GoPro, Nintendo Switch et est accompagnée d'un adaptateur SD.
Problème de performance en jeu. Carte graphique? Alim?
probleme bouton alim pc portable
Problème alim?
Problème suite changement alim
Probleme FireWire-boitier antec sonata et CM asus
Probleme ALIM pc portable presario
probleme d'alim ?
Probleme Alim ... ?
problème alim processeur
Problème d'alim, s'il vous plait, aidez moi !!!
Plus de sujets relatifs à Probleme alim Antec EA-500D
