 Problème alim modulaire
MqtH
  Posté le 26/06/2017 @ 17:23
Bonjour à tous, j'ai entrepris de monter mon premier pc et j'en suis aux branchements du cpu power sur l'alim. Sauf que j'ai un soucis dont j'ai l'impression d'être le seul à avoir... J'ai vérifié partout sur internet à propos de mon alim (Cooler Master v750 modulaire) et mes câbles sembles avoir aucune erreur. D'ailleurs même par rapport aux ports ils correspondent, le problème vient des espèces de locker de débranchement (je sais pas trop comment appeler ça) sur le CPU 4+4pin:
Lien vers une image externe
sur le dessous ces "boutons" qu'on peux presser pour débrancher mais du coup ils sont pas centré par rapport a l'alim et ça bloque évidemment, sur l'alim les PCI/CPU sont comme ça:
donc bien trop petit, je comprend pas que ça n'interpelle que moi, soit j'passe complétement a coter d'une évidence à force de m'énerver soit tous le monde s'est résigné a craquer ces deux trucs pour que ça branche, j'ai bien regarder les autres cables et ça correspondrait pas, mais si vous voulez quand même des photos dites moi, en tout cas je devient fou, j'aimerais bien pouvoir essayer ce nouveau pc et surtout être sur que tout fonctionne, j'ai déjà dépasser le temps de retour alors... Enfin bref merci de votre aide
Daneel Olivaw
 Posté le 26/06/2017 à 17:55
Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais le connecteur double (2 x 4) que tu montre sur la photo doit aller sur la carte mère, pas sur l'alim. C'est l'autre côté qui va à l'alim.
MqtH
 Posté le 26/06/2017 à 18:12
sérieux? pourtant les losanges et carré correspondent pas.. même si ça rentre sans forcer
Daneel Olivaw
 Posté le 26/06/2017 à 18:27
Ou alors c'est le connecteur alim pour carte graphique. Si tu mettais une photo du second bout, on pourrait se faire une idée.
Une photo du connecteur carte mère serait aussi une bonne idée, ou donne la référence de la carte mère.
Il doit y avoir un autre connecteur pour le proc.
Ici mon alim et le connecteur qui va au processeur.:
Modifié par Daneel Olivaw le 26/06/2017 18:30
boubou38
 Posté le 26/06/2017 à 18:29
bonsoir
donne la ref de la carte mère stp
as tu une vrai carte graphique ou seulement celle intégrée ?
ça doit ce scinder en deux si besoin
il doit te rester le câblage pour une éventuelle carte graphique pci express
a+
MqtH
 Posté le 26/06/2017 à 18:33
Non je pense que c'était le bon cable mais j'osais pas l'inverser, j'ai mis le 4+4 sur la carte mère et l'autre sur l'alim c'est rentré parfaitement, les losanges et les carrés devait pas être si important. ma carte graphique n'a que 6pin donc je pense que le cable ne peut etre que celui là, du coup pour ma carte graphique j'ai un cable qui se sépare en 2x6+2 et l'autre coté c'est un pin de 7+1 vide
ma carte mère:
https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_cm_1151_puis_ref_est_in10102066.html
ma carte graphique:
https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_msi_odr_puis_ref_est_in10101170.html
Modifié par MqtH le 26/06/2017 18:40
Daneel Olivaw
 Posté le 26/06/2017 à 18:54
Salut
Je pense que ce n'est pas le bon câble.
Regarde ici :
https://www.eteknix.com/cooler-master-v750-modular-power-supply-review/2/
et ici :
http://www.tomshardware.com/reviews/cooler-master-v750-power-supply,4341-2.html
Le bout en haut va à l'l'alim et l'autre à la carte mère.
Modifié par Daneel Olivaw le 26/06/2017 18:57
MqtH
 Posté le 26/06/2017 à 18:59
je les aient toutes regardé les reviews, y en a aucune qui montre quoi que ce soit, si tu distingues les câbles sur ce lien t'es très fort..
edit: c'est ce que j'ai fait du coup j'ai suivit ton premier poste et j'ai mis celui du bas (celui qui se sépare on est d'accord?) sur la carte mère et celui du haut (en un seul bloc) sur l'alim
Modifié par MqtH le 26/06/2017 19:03
Daneel Olivaw
 Posté le 26/06/2017 à 19:16
On est d'accord. Sur la photo, on voit très bien le "Lock" mince qui va dans l'alim sur le connecteur du haut.
MqtH
 Posté le 26/06/2017 à 19:26
j'avais répondu avant que tu mettes ce nouveau lien lol, du coup j'ai fait comme tu m'as dis et ensuite j'ai brancher la carte graphique avec ce câble:
le côté alim a 8 pin dont 1 qui est vide et le coté carte graphique j'ai branché un des deux 6+2 avec 6 branchés et 2 qui se balade a coté
Modifié par MqtH le 26/06/2017 19:27
Gratuit3 mois d'abonnement à Amazon Music Unlimited gratuits
Valable jusqu'au 30 Juin
Amazon vous permet d'essayer son service de streaming musical pendant 3 mois gratuitement. Avec Amazon Music Unlimited, accédez à plus de 50 millions de titres, sans publicité et en illimité sur tous vos appareils : smartphone, tablette, PC/Mac, Fire, Alexa. Vous avez même la possibilité de télécharger vos playlists pour des écoutes hors connexion. A la fin de ces 3 mois, vous pourrez basculer vers l'offre payante à 9,99 € / mois ou bien arrêter sans frais le service. A noter l'existence d'une offre famille à 14,99 € / mois qui permet jusqu'à 6 utilisateurs d'écouter leur musique à tout moment et sur leurs appareils préférés. Vous pouvez annuler l'abonnement à tout moment.
23,99 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 128 Go à 23,99 €
Valable jusqu'au 05 Juin
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 128 Go à 23,99 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
34,99 €Enceinte connectée Amazon Echo Dot avec horloge et assistant Alexa à 34,99 €
Amazon fait une promotion sur l'enceinte Amazon Echo Dot (3ème génération) qui passe à 34,99 € (au lieu de 69,99 €). Contrairement au modèle classique, cette version dispose d'un affichage LED pour consulter l'heure, la température extérieure ou les minuteurs. L'appareil piloté par la voix fonctionne avec Alexa, l’intelligence artificielle développée par Amazon. Vous pourrez avec elle écouter de la musique, interagir avec vos appareils domotiques, écouter les infos, la radio, connaître la météo et d’accéder à des milliers d’autres possibilités grâce aux Skills : recettes de cuisine, petits jeux, etc. Par rapport à la génération précédente, le son est amélioré et l'enceinte arbore un nouveau design.
Problème de performance en jeu. Carte graphique? Alim?
probleme bouton alim pc portable
Problème alim?
Probleme alim Antec EA-500D
Problème suite changement alim
Probleme ALIM pc portable presario
probleme d'alim ?
Probleme Alim ... ?
problème alim processeur
Problème d'alim, s'il vous plait, aidez moi !!!
Plus de sujets relatifs à Problème alim modulaire
