 Problème alim modulaire
MqtH
  Posté le 26/06/2017 @ 17:23
Bonjour à tous, j'ai entrepris de monter mon premier pc et j'en suis aux branchements du cpu power sur l'alim. Sauf que j'ai un soucis dont j'ai l'impression d'être le seul à avoir... J'ai vérifié partout sur internet à propos de mon alim (Cooler Master v750 modulaire) et mes câbles sembles avoir aucune erreur. D'ailleurs même par rapport aux ports ils correspondent, le problème vient des espèces de locker de débranchement (je sais pas trop comment appeler ça) sur le CPU 4+4pin:
Lien vers une image externe
sur le dessous ces "boutons" qu'on peux presser pour débrancher mais du coup ils sont pas centré par rapport a l'alim et ça bloque évidemment, sur l'alim les PCI/CPU sont comme ça:
donc bien trop petit, je comprend pas que ça n'interpelle que moi, soit j'passe complétement a coter d'une évidence à force de m'énerver soit tous le monde s'est résigné a craquer ces deux trucs pour que ça branche, j'ai bien regarder les autres cables et ça correspondrait pas, mais si vous voulez quand même des photos dites moi, en tout cas je devient fou, j'aimerais bien pouvoir essayer ce nouveau pc et surtout être sur que tout fonctionne, j'ai déjà dépasser le temps de retour alors... Enfin bref merci de votre aide
Daneel Olivaw
 Posté le 26/06/2017 à 17:55
Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais le connecteur double (2 x 4) que tu montre sur la photo doit aller sur la carte mère, pas sur l'alim. C'est l'autre côté qui va à l'alim.
MqtH
 Posté le 26/06/2017 à 18:12
sérieux? pourtant les losanges et carré correspondent pas.. même si ça rentre sans forcer
Daneel Olivaw
 Posté le 26/06/2017 à 18:27
Ou alors c'est le connecteur alim pour carte graphique. Si tu mettais une photo du second bout, on pourrait se faire une idée.
Une photo du connecteur carte mère serait aussi une bonne idée, ou donne la référence de la carte mère.
Il doit y avoir un autre connecteur pour le proc.
Ici mon alim et le connecteur qui va au processeur.:
Modifié par Daneel Olivaw le 26/06/2017 18:30
boubou38
 Posté le 26/06/2017 à 18:29
bonsoir
donne la ref de la carte mère stp
as tu une vrai carte graphique ou seulement celle intégrée ?
ça doit ce scinder en deux si besoin
il doit te rester le câblage pour une éventuelle carte graphique pci express
a+
MqtH
 Posté le 26/06/2017 à 18:33
Non je pense que c'était le bon cable mais j'osais pas l'inverser, j'ai mis le 4+4 sur la carte mère et l'autre sur l'alim c'est rentré parfaitement, les losanges et les carrés devait pas être si important. ma carte graphique n'a que 6pin donc je pense que le cable ne peut etre que celui là, du coup pour ma carte graphique j'ai un cable qui se sépare en 2x6+2 et l'autre coté c'est un pin de 7+1 vide
ma carte mère:
https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_cm_1151_puis_ref_est_in10102066.html
ma carte graphique:
https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_msi_odr_puis_ref_est_in10101170.html
Modifié par MqtH le 26/06/2017 18:40
Daneel Olivaw
 Posté le 26/06/2017 à 18:54
Salut
Je pense que ce n'est pas le bon câble.
Regarde ici :
https://www.eteknix.com/cooler-master-v750-modular-power-supply-review/2/
et ici :
http://www.tomshardware.com/reviews/cooler-master-v750-power-supply,4341-2.html
Le bout en haut va à l'l'alim et l'autre à la carte mère.
Modifié par Daneel Olivaw le 26/06/2017 18:57
MqtH
 Posté le 26/06/2017 à 18:59
je les aient toutes regardé les reviews, y en a aucune qui montre quoi que ce soit, si tu distingues les câbles sur ce lien t'es très fort..
edit: c'est ce que j'ai fait du coup j'ai suivit ton premier poste et j'ai mis celui du bas (celui qui se sépare on est d'accord?) sur la carte mère et celui du haut (en un seul bloc) sur l'alim
Modifié par MqtH le 26/06/2017 19:03
Daneel Olivaw
 Posté le 26/06/2017 à 19:16
On est d'accord. Sur la photo, on voit très bien le "Lock" mince qui va dans l'alim sur le connecteur du haut.
MqtH
 Posté le 26/06/2017 à 19:26
j'avais répondu avant que tu mettes ce nouveau lien lol, du coup j'ai fait comme tu m'as dis et ensuite j'ai brancher la carte graphique avec ce câble:
le côté alim a 8 pin dont 1 qui est vide et le coté carte graphique j'ai branché un des deux 6+2 avec 6 branchés et 2 qui se balade a coté
Modifié par MqtH le 26/06/2017 19:27
949,99 €PC Portable 15,6 pouces Lenovo Legion Y540 (Core i5, 16 Go, SSD 512 Go, RTX 2060 6 Go) à 949,99 €
Valable jusqu'au 10 Juillet
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable Lenovo Legion Y540 (15IRH) dédié aux joueurs qui passe à 949,99 € au lieu de 1400 €. Ce PC portable très bien équipé  possède un écran 15,6 pouces LED Full HD, un processeur Intel Core i5-9300H, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go et une carte graphique GeForce RTX 2060 6 Go dédiée qui avalera tous vos jeux sans broncher. Windows n'est pas fourni, vous pouvez le trouver en OEM à 14,90 €
89,99 €TP-Link Deco E4 (WiFi Mesh 1200 Mbit/s, jusqu'à 180 m²) x 3 à 89,99 €
Amazon fait une promotion sur le kit TP-Link Deco E4 avec 3 satellites qui passe à 89,99 € livré gratuitement alos qu'on le trouve ailleurs à partir de 110 €. Ces 3 satellites Deco travaillent ensemble pour former un seul et unique réseau WiFi, garantissant une connexion rapide importe où que vous êtes. Ils offrent une connexion Mesh WiFi haut débit de 1200 Mbit/s , la possibilité de connecter + de 60 appareils dans votre foyer jusqu'à 250 m² et sans zone morte (si cela ne suffit pas, ajoutez simplement plus de Deco à tout moment pour augmenter la couverture WiFi), idéal pour toute la maison.
140,67 €Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 140,67 € livré
Valable jusqu'au 12 Juillet
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur le kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz CL16 qui passe à 136,03 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,64 € pour la livraison en France soit un total de 140,67 € livré. alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 170 €.
Problème de performance en jeu. Carte graphique? Alim?
probleme bouton alim pc portable
Problème alim?
Probleme alim Antec EA-500D
Problème suite changement alim
Probleme ALIM pc portable presario
probleme d'alim ?
Probleme Alim ... ?
problème alim processeur
Problème d'alim, s'il vous plait, aidez moi !!!
Plus de sujets relatifs à Problème alim modulaire
