 Probleme ALIM pc portable presario
zanny
  Posté le 14/05/2011 @ 08:44
Nouvelle astucienne
mon pc portable presario c700 de charge plus la batterie
et ne fonctionne pas avec le cordon dalim
j'ai remarqué que le pc fonctionne avec la batterie
batterie déchargée!!!
la led ne s'allume plus enfin une fois sur deux (led alim cordon)
et quand le pc s'allume avec le peu dalim
il se coupe
batterie neuve
cordon d'alim neuf
merci d'avance
zanny
 Posté le 14/05/2011 à 11:08
Nouvelle astucienne
ikewdu a écrit :
Tu devrais essayer avec une autre alimentation, ça permettrait déjà de déterminer à coup sûr si elle fonctionne ou non. Si dans ton entourage quelqu'un a un portable, fais l'essai (vérifie tout de même la compatibilité, mais c'est le cas neuf fois sur dix). Essaie aussi l'alim (batterie enlevée). Sait-on jamais, au cas où elle se mettrait en court-circuit. Tente enfin un réinitialisation de l'ordi (tu débranches tout et tu appuie au moins 1 min sur le bouton "marche"). Si tout ça échoue, il faudra s'orienter vers une panne plus sérieuse...
j'ai essayé sans batterie avec juste le cordon d'alim RIEN
puis apres avec la batterie+cordon
en effet il y a avait la led qui s'allume
j'appuie sur marche le pc il repart 3 secondes
il s'eteint
PLUS RIEN
l'alim se coupe (led ne s'allume pas)
la batterie peut elle se mettre en sécurité!!! ou en défaut
j'enleve la batterie, je debranche le cordon, je remet la batterie+cordon d'alim
La led s'allume et s'eteint
Quand le batterie etait en charge le pc fonctionnait
Il faudrais que je trouve aussi une batterie pour faire un essai
batterie dechargée!!!
merci beaucoup pour les infos
SuperMario
 Posté le 14/05/2011 à 11:33
Salut
Tu annonces dans ton premier post >> batterie neuve et cordon neuf
Qu'en est il exactement ????
Pour la batterie, si c'est une neuve, les caractéristiques sont elles identiques à celle d'origine ??
Certains clones (que tu trouves en général partout) ne fonctionne pas, ou ne sont pas reconnues, ou encore mieux, déconnent
Cordon neuf >> pour moi un cordon c'est un cable, donc qu'est ce qui est neuf???
Ton bloc d'alimentation ou uniquement le cable ?
Pareil que pour les batteries, certains modèles (universels) sont complètement merdiques, par contre avec d'autres cela fonctionne assez bien!!
A vouloir économiser quelques € avec des copies, on est souvent perdant, et il vaudrait mieux passer par le matériel d'origine, dont les prix sont souvents surfaits
J'ai eu il y a quelques temps, un problème avec une batterie de Siemens Amilo
Aucune des batterie (4) commandées sur la toile ne fonctionnaient ( avec pourtant les mêmes références, et chez 4 fournisseurs différents)
La 5e fut commandée directement chez Siemens, et opérationnelle sur 2 secondes!!!
Moralité, 99% de ce que tu trouves sur le net sont des clones avec les mêmes références, mais rien n'est comparable côté composants internes.
Sur certaines marques, cela passe, sur d'autres rien à faire
rumoko
 Posté le 14/05/2011 à 11:55
On peut aussi soupçonner le "power connector cable".
Voir page 83 du "service manual"
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c01301275.pdf
SuperMario
 Posté le 14/05/2011 à 12:02
Tout à fait de ton avis, et plus souvent qu'on pourrait le penser
Modifié par SuperMario le 14/05/2011 12:03
zanny
 Posté le 15/05/2011 à 12:56
Nouvelle astucienne
SALUT
la batterie a ete acheté en magasin informatique
mais commander par le technicien du magasin (internet!!!)
car il m'a dit difficille d'avoir la meme batterie hp !!!
donc batterie compatible hp compact 69euros
je crois quil avait une difference de puissance au niveau de la batterie
plus faible
peut etre que cela joue sur le bon fonctionne du pc
le bloc d'alim par contre il est hp est acheté en magasin aussi 69 euros
SuperMario
 Posté le 15/05/2011 à 13:16
Avec la batterie montée, et le chargeur connecté, essaye de remuer le connecteur sur le PC, afin de voir ce que cela raconte côté contact.
Essaye auusi une inspection de ce connecteur (sur le PC) avec une loupe, peut être grillé, cassé, enfoncé dans le PC, etc....
Panne assez fréquente, qui peut même provoquer la destruction de la CM suite à l'échauffement du à manvais contact avec étincelle au niveau des soudures
zanny
 Posté le 15/05/2011 à 15:27
Nouvelle astucienne
JE REGARDE CA{#}
J'ESPERE QUE CE N'EST PAS LA CM {#}
Sinon je fais comment pour récuperer mes données sur mon disque dur!!!
MERCI ENCORE
A BIENTOT
SuperMario
 Posté le 15/05/2011 à 15:56
Pour ton disque, il n'y a aucun problème, il suffit de le retirer de la machine, et le monter sur une autre, en interne, ou via un petit boitier USB
Mais o n'en est pas encore là, essaye d'abord de situer la faille d'alimentation
27,95 €Casque audio bluetooth JBL Tune 500 BT à 27,95 €
Valable jusqu'au 14 Juillet
Amazon fait une vente flash sur le casque audio sans fil bluetooth JBL Tune 500 BT qui passe à 27,95 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 49,99 €. Ce casque sans fil bluetooth 4.1 offre une autonomie de 16h, permet de commander sur le casque les appels et la musique et est repliable à plat. Il est rechargeable avec un câble microUSB fourni. Notez qu'une charge rapide de 5 minutes vous procurera 1 heure de musique.
149,99 €Ecran 24 pouces ViewSonic VX2458-C-MHD (incurvé, FullHD, 144Hz, 1ms) à 149,99 €
Darty fait une promotion sur l'écran 24 pouces ViewSonic VX2458-C-MHD qui passe à 149,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 170 €. Cet écran dédié aux joueurs dispose d'une dalle incurvée FullHD 1 ms à 144 Hz, un filtre lumière bleue et de la technologie anti scintillement Flicker Free. Il est compatible FreeSync, GSync et a des entrées HDMI, DP et DVI. Il intègre des haut-parleurs.
99,66 €SSD Samsung 860 QVO 1 To à 99,66 €
Amazon fait une promotion sur le SSD Samsung 860 QVO 1 To qui passe à 99,66 € livré gratuitement. Ce SSD offre des vitesses de 550 Mo/s en lecture et 520 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans. On le trouve ailleurs à plus de 112 €.
probleme bouton alim pc portable
problème avec PC portable HP Compact Presario CQ60
Problème de restauration de Windows 7 sur pc portable ASUS
Problème sur PC Portable : une partie d'écran noir
Ordi Portable Acer Problème Ralentit TouchPad
Problème clavier ASUS PC portable
Problème Lecteur CD/DVD d'un portable Dell
Gros problème au couvercle de mon pc portable Asus.
Affichage décalé sur pc portable presario c700
Problème horloge Portable Packard Bell EasyNote SJ51
Plus de sujets relatifs à Probleme ALIM pc portable presario
