 Problème d'alim, s'il vous plait, aidez moi !!!
Pages : [1] 2 3 4 5 ... Fin
Page 1 sur 5 [Fin]
LiteulBoy
  Posté le 24/05/2009 @ 20:57
Bonsoir à tous,
Voilà, je suis l'heureux (est-ce possible ?) possesseur d'un ACER Aspire M5641 et j'ai de plus en plus de problèmes :
-Ma CG (Nvidia geforce 9600GS) surchauffe à cause d'un problème de fabrication, mais ca c'est réglé, je vais la changer.
-Problème plus grave, plus énervant et qui commence à me gonfler, mon ordinateur a du mal à gérer la RAM. Au démarrage, mon bios (AMI) fait un bip erreur correspondant à un problème de rafraichissement de mémoire vive, et quand je lance une application qui sollicite baucoup de RAM, le PC plante (il se bloque, l'image se fige, il n'y a plus de son, plus aucune touche ne répond, je suis obligé de l'éteindre de force avec le bouton d'alimentation), ou alors il me fait un Blue Screen avec comme message d'erreur "memory_management" ou "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL". J'ai changé les barettes plusieurs fois, les ai enlevé puis remises, fait des clear C-MOS... Je ne sais plus quoi faire Je pense qu'il faut changer la carte mère mais j'ai pas envie de renvoyer le PC à la garantie et ne plus le revoir pendant trois mois pour rien....
-Et enfin, un problème moins important et moins inquiétant, mon ventilo de processeur, depuis quelques jours, se met à tourner à fond quand je démarre le PC ou quand je lance un jeu alors que le proco est froid (il chauffe quasiment pas), il me faisait pas ca avant... (EDIT: C'est bon il a l'air de s'etre remis à fonctionner correctement)
Merci d'avance......
Modifié par LiteulBoy le 16/06/2009 18:35
Raskolnikov
 Posté le 24/05/2009 à 22:15
Bonsoir ,
Le BIOS ne permet pas de modifier les timings ?
TORAK
 Posté le 25/05/2009 à 11:00
comme le dis Raskolnikov, avant de tout changé va dans le bios et fixe les timming et les voltage de ta RAM
recherche la référence de ta RAM sur le google pour avoir ces valeurs.
LiteulBoy
 Posté le 25/05/2009 à 17:27
J'ai déja été voir dans le bios pour les voltages mais je ne peux rien modifier, tout est bloqué, et je ne sais pas ce que c'est qu'un timming bouhouhou, honte sur moi...
Raskolnikov
 Posté le 25/05/2009 à 21:02
Bonsoir ,
Est ce que tu vois un truc type FSB rate CPU RAM ?
Modifié par Raskolnikov le 25/05/2009 21:03
LiteulBoy
 Posté le 25/05/2009 à 23:15
Non, j'ai tout parcouru, je n'ai pas trouvé d'option ressemblant à ca. J'ai re-regardé la page des voltages, elle m'indique tout, les températures, les vitesses ventilateurs mais je ne peux toucher qu'avec les yeux, je ne peux pas modifier
Modifié par LiteulBoy le 25/05/2009 23:17
Rodion
 Posté le 26/05/2009 à 11:24
Bonjour ,
Utilise SIW pour identifier le constructeur de la CM , on va regarder cela de plus près
LiteulBoy
 Posté le 26/05/2009 à 17:53
Propriétés de ma CM:
Manufacturer: ACER
Model: MCP73PV
Version: NVIDIA MCP73
North Bridge: NVIDIA GeForce 7100 Revision A2
South Bridge: NVIDIA nForce 630i Revision A2
CPU: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz
Cpu Socket: Socket 775 LGA
System Slots: 1 PCI, 1 AGP
Memory Summary:
Maximum Capacity: 4096 MBytes
Maximum Memory Module Size: 2048 MBytes
Memory Slots: 2
Error Correction: None
Warning! Accuracy of DMI data cannot be guaranteed
Propriétés de mon bios:
BIOS Vendor: American Megatrends Inc.
BIOS Version: R01-B3
BIOS Date: 07/18/2008
BIOS Size: 1024 KB
BIOS Starting Segment: F000h
DMI Version: 2.5
Characteristics:
- supports ISA
- supports PCI
- supports Plug-and-Play
- supports APM
- upgradeable (Flash) BIOS
- allows BIOS shadowing
- ESCD support is available
- supports booting from CD-ROM
- supports selectable boot
- BIOS ROM is socketed
- supports Enhanced Disk Drive specification
- supports INT 13 5.25-inch/1.2M floppy services
- supports INT 13 3.5-inch/720K floppy services
- supports INT 13 3.5-inch/2.88M floppy services
- supports INT 09 and 8042 keyboard services
- supports INT 14 serial services
- supports INT 17 printer services
- supports INT 10 CGA/Mono video services
- supports ACPI
- supports legacy USB
- supports booting from LS-120
- supports booting from ATAPI ZIP drive
- BIOS Boot Specification supported
- Enable Targeted Content Distribution
Modifié par LiteulBoy le 26/05/2009 18:05
Rodion
 Posté le 26/05/2009 à 17:59
Elle est rouge ?
LiteulBoy
 Posté le 26/05/2009 à 18:06
Ma carte mère ? Non elle est verte
Rodion
 Posté le 26/05/2009 à 18:38
LiteulBoy
 Posté le 26/05/2009 à 18:51
Les caractéristiques indiquées correspondent (du moins la majorité), mais il me semble que je n'ai qu'un port PCI-Express (euh, en fait je sais pas trop faire la différence entre les types de ports), par contre la photo ne correspond pas...
Modifié par LiteulBoy le 26/05/2009 18:57
Rodion
 Posté le 26/05/2009 à 18:53
LiteulBoy
 Posté le 27/05/2009 à 13:53
La disposition des ports SATA n'est pas comme ca, mais sinon elle y ressemble, et les caractéristiques correspondent (sauf le 2GB memory)
Modifié par LiteulBoy le 27/05/2009 13:56
LiteulBoy
 Posté le 27/05/2009 à 14:10
J'ai parcouru le forum et j'ai vu que si la carte mère n'était pas fixée au boitier avec des entretoises, ca pouvait court-circuiter, or je n'en vois pas. Par contre, ma CM est séparée de la paroi du boitier par des petites pièces en caoutchouc. Le truc c'est qu'elle est fixée au boitier directement par des vis. Est-ce que ca peut quand meme faire court-circuit malgré les joints en caoutchouc ?
Rodion
 Posté le 27/05/2009 à 16:22
Mais les entretoises classiques sont elles aussi fixées par des vis , je te rassure.....
Modifié par Rodion le 27/05/2009 16:23
Rodion
 Posté le 27/05/2009 à 16:54
c'est la CM non bridée que je cherche , pour voir le mode d'emploi , car sur le site d'Acer je ne peux pas le télécharger....
Modifié par Rodion le 27/05/2009 16:55
LiteulBoy
 Posté le 27/05/2009 à 17:30
Ne t'embete pas, je vais le chercher moi meme
toubib
 Posté le 27/05/2009 à 17:36
Bonsoir LiteuBoy,
Là, ce sont tes barettes qui causent le problème. Combien as-tu de RAM sur chaque slot?
Rodion
 Posté le 27/05/2009 à 17:51
toubib a écrit :
Bonsoir LiteuBoy,
Bonjour ,
la mémoire , Kaspersky , le pilote du modem ADSL, le clavier...la liste est hélas bien longue.
LiteulBoy
 Posté le 27/05/2009 à 18:05
toubib a écrit :
Bonsoir LiteuBoy,
J'ai 2Go sur chaque slot donc 4Go en tout (c'est ce qu'il y avait dessus quand je l'ai acheté) et j'ai déjà changé les barettes 2 fois (Une fois pour des Kingston, et là j'ai des Samsung qui ont été installées quand je l'ai envoyé en garantie), j'ai essayé en en enlevant pour tester chaque barette sur chaque slot, ca a toujours bugé.
Modifié par LiteulBoy le 27/05/2009 18:08
Rodion
 Posté le 27/05/2009 à 18:08
Cherche une donnée permettant de modifier les timings.
LiteulBoy
 Posté le 27/05/2009 à 18:11
Rodion a écrit :
toubib a écrit :
Bonsoir LiteuBoy,
Bonjour ,
Ben, mes pilotes sont à jour et pour le clavier, j'essaierais d'en mettre un autre.
Rodion
 Posté le 27/05/2009 à 18:17
Mais toubib a raison....en probabilité , cela peut être la mémoire , c'est pour cela que je veux modifier ses timings.
LiteulBoy
 Posté le 27/05/2009 à 18:44
Voilà les les propriétés de ma RAM en fonctionnement si ca peut aider:
Un truc me parait bizarre, pour "DRAM Frequency" il me donne 400Mhz alors que c'est sensé etre de la DDR2-800MHz (ou alors c'est normal ?).
Et chacune de mes barettes:
Slot 1:
Slot 2:
LiteulBoy
 Posté le 27/05/2009 à 18:47
On trouve ca où, pour pour modifier les timmings ?
Page 1 sur 5 [Fin]
52,99 €Clé USB 3.0 et Micro USB Sandisk Ultra OTG 256 Go à 52,99 €
Valable jusqu'au 12 Juillet
Amazon fait une promotion sur la nouvelle version de la clé USB 3.0 SanDisk Dual Drive 256 Go qui passe à 52,99 € livrée gratuitement. La particularité de cette clé USB réside dans le fait qu'elle dispose à la fois d'un connecteur USB pour la brancher sur votre ordinateur ou votre TV, mais également d'un connecteur micro USB pour la brancher sur votre smartphone ou votre tablette. Compatible USB 3.0 (et 2.0), cette clé USB offre des débits jusqu'à 150 Mo/s.
89,99 €TP-Link Deco E4 (WiFi Mesh 1200 Mbit/s, jusqu'à 180 m²) x 3 à 89,99 €
Valable jusqu'au 10 Juillet
Amazon fait une promotion sur le kit TP-Link Deco E4 avec 3 satellites qui passe à 89,99 € livré gratuitement alos qu'on le trouve ailleurs à partir de 110 €. Ces 3 satellites Deco travaillent ensemble pour former un seul et unique réseau WiFi, garantissant une connexion rapide importe où que vous êtes. Ils offrent une connexion Mesh WiFi haut débit de 1200 Mbit/s , la possibilité de connecter + de 60 appareils dans votre foyer jusqu'à 250 m² et sans zone morte (si cela ne suffit pas, ajoutez simplement plus de Deco à tout moment pour augmenter la couverture WiFi), idéal pour toute la maison.
-30%Jusqu'à -30% sur une sélection de composants Fractal Design
Materiel.net propose de nombreuses réduction sur les produits de la marque Fractal Design : boîtier, watercooling,
Aidez-moi s'il vous plaît
quelle alim pour ma config s'il vous plait
HELP..j'ai tout perdu, aidez moi s'il vous plait !
CMOS/GPNU checksum BAD aidez moi si vous plait
Moi je dirais PROBLEME D'ALIM...et vous?[-=CLOS=-]
votre avis s'il vous plait
Problème de performance en jeu. Carte graphique? Alim?
probleme bouton alim pc portable
Problème alim?
Aidez-moi Probléme UC utilisée à 100 %
Plus de sujets relatifs à Problème d''alim, s''il vous plait, aidez moi !!!
