 problème d'alimentation
jolem
  Posté le 18/12/2011 @ 22:10
Y at-il un risque de remplacer une alimentation hs, 275 w, d'un de mes pc, par une autre qui n'en fait que 160 w et que j'ai réussi à trouver car le logement laissé libre de mon pc est vraiment très petit et il est difficile d'en trouver une qui aille.
Cordialement.
clbugnot
 Posté le 18/12/2011 à 22:33
Bonjour jolem
Question à poser plutôt sur le forum Les mains dans le cambouis. Clique l'icone dans le bandeau au-dessus de ton message et dans la fenêtre qui s'affiche, demande au modérateur de déplacer ton sujet vers le forum indiqué puis clique sur Envoyer.
Cordialement.
jolem
 Posté le 18/12/2011 à 22:59
Merci Claude, c'est fait.
Bonne soirée.
regis57100
 Posté le 18/12/2011 à 23:58
Bonsoir
Je te conseil de remettre une alimentation de 275 W car sa doit faire fonctionné tout le pc. Une alimention de 160 W ne fonctionnerait pas
 Posté le 19/12/2011 à 09:08
Le sujet a ÚtÚ dÚplacÚ par la modÚration dans un forum plus adÚquat.
Vous pouvez continuer la discussion Ó la suite.
A bient¶t.
clement
 Posté le 19/12/2011 à 09:09
Tu peux calculer la puissance dont tu as besoin en suivant les indications de ce dossier :
http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/choisir_alimentation/page2.htm
Suivant tes composants, une alimentation de 160W peut suffire.
A bientôt,
Clément
jolem
 Posté le 19/12/2011 à 12:25
Merci pour vos conseils.
Mais après le test du besoin de puissance, je trouve 400 w, et, à moins d'avoir une alimentation externe, je me vois mal d'en trouver une qui peut se loger dans 65x80x220 mm.
Celle d'origine faisait 275 w et le mieux que j'ai trouvé pour la rentrer fait 220 w.ET vous me dites que ce n'est pas assez une alimentation sous la barre de celle d'origine.
Cela fait 15 jours que je suis dessus et c'est apparemment insoluble !!!Ce pc est pourtant commercialisé par Dell, mon modèle est l'Optimex 755 compact et on ne parvient plus à trouver un modèle d'origine à moins de 60 € d'occas. quand on a la chance d'en trouver une, et là cela ne vaut plus le coup.Alors, je cherche une compatible et c'est galère.
Voilà le problème.Bonne journée à tous.
Cordialement, Joël
11gsxr35
 Posté le 19/12/2011 à 12:32
peux tu nous donner la référence de ton pc?
clement
 Posté le 19/12/2011 à 12:37
Re,
Tu ne peux pas bidouiller avec une alimentation Flex ATX ?
Après, c'est sûr que si c'est pour mettre 60 € juste dans l'alim, autant changer de boitier + alim.
Tu peux nous faire des photos de tout ça ?
A bientôt,
Clément
11gsxr35
 Posté le 19/12/2011 à 12:44
bonjour clement
Re,
Tu ne peux pas bidouiller avec une alimentation Flex ATX ?dimension classique flex atx 82*43*191
Après, si c'est sûr que si c'est pour mettre 60 € juste dans l'alim, autant changer de boitier + alim.c'est ce que j'étais en train de penser
A bientôt,
Clément
jolem
 Posté le 19/12/2011 à 14:44
Les dimensions que vous donnez sont à peu près justes, le principal c'est que cette alimentation Otiplex 755 compact soit Sata.
La référence de celle-ci est L275E-01, puissance 275 w, dimensions - H 80 et largeur 75 mm, la longueur environ 200 mais cette cote n'a pas beaucoup d'importance.
Je n'ai pas cette alim. donc pas de photos; mais on la trouve facilement sur Ebay à 49,9 + 9,995 € de port chez notamment Monsieur Cyberman.C'est trop cher pour de l'occasion surtout sans rack de montage.
Pour moi la forme n'a pas d'importance mais la puissance aux environs de 300 w et dimensions, si.
Cordialement
jolem
 Posté le 19/12/2011 à 14:46
Pour la réf. de mon pc, il faut lire Dell Optiplex 755.
clement
 Posté le 19/12/2011 à 15:06
Il y en a une d'occaz sur Amazon à 24,95 $ avec apparament 6,95 $ de port (à vérifier).
http://www.amazon.com/gp/offer-listing/B003BMACHK/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&qid=1324303563&sr=1-1-catcorr&condition=used
Sinon ça va être dur...
A bientôt,
Clément
jolem
 Posté le 19/12/2011 à 16:01
C'est tout à fait exact et leur prix habituel est de trois plus élevé.
Je suis tenté de commander mais la conversion de la devise du dollar américain en euros n'est pas faite et le paiement par carte me semble assez hasardeux car ils ne proposent pas Paypal.
Quant au délai de livraison, je reste dans un brouillard complet, dans l'expectative car rien n'est noté.J'imagine qu'il faut compter 1 mois au moins de là bas.
Je ne sais pas ce que vous feriez à ma place mais je reste timoré dans cette affaire qui doit en plus convenir à mes réels besoins surtout sans retour possible.
En tout cas, c'était bien vu cette possibilité.
Cordialement,Joël
Casque circum-aural sans fil avec suppression active du bruit Creative Zen Hybrid à 49,99 €
49,99 € 74,99 € -33% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le casque circum-aural sans fil avec suppression active du bruit Creative Zen Hybrid à 49,99 € au lieu de 74,90 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. Annulez jusqu'à 95 % des bruits ambiants grâce à la suppression active du bruit hybride. Jusqu'à 37 heures d'autonomie.
Voir le bon plan
Lot de 4 prises connectées Wi-Fi TP-Link Tapo P110 avec suivi de la consommation à 37,90 €
37,90 € 59,50 € -36% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le lot de 4 prises connectées Wi-Fi TP-Link Tapo P110 qui passe à 37,90 € alors qu'on la trouve habituellement à 59,50 €.
Cette prise peut être contrôlée à distance en utilisant l'app gratuite Tapo sur votre smartphone (iOS ou Android). Vous pouvez créer des planifications horaires pour allumer ou éteindre automatiquement et quand vous le souhaitez, l'appareil qui y est branché.
Vous pourrez même contrôler la prise via des commandes vocales avec Alexa ou Google Assistant. Cette version offre le suivi de la consommation.  Pratique pour trouver les appareils énergivores.
Voir le bon plan
Boîtier PC moyen tour Be Quiet! Pure Base 500DX RGB avec panneau vitré à 106,40 €
106,40 € 140 € -24% @Amazon
Amazon fait une belle promotion sur le boîtier PC Be Quiet! Pure Base 500DX RGB qui passe à 106,40 € au lieu de 140 € ailleurs . Le be quiet! Pure Base 500DX RGB est un boitier moyen tour avec une conception pensée pour le silence et qui vous permet d'assembler presque toutes les configurations en se basant sur une carte mère mini-ITX, micro-ATX ou ATX grâce à son espace intérieur optimisé. Be Quiet! a soigné le silence de fonctionnement en installant trois ventilateurs Pure Wings 2 140 mm. Un panneau latéral en verre trempé, LED ARGB programmable à l'avant et à l'intérieur, USB 3 et USB 3.2 Type C à l'avant. Il propose aussi de nombreuses possibilités de rangement des câbles pour cacher les câbles indésirables.
Voir le bon plan
Vidéo projecteur WANBO X5 (Full HD, HDR10, 1100 lumens ANSI, WiFi 6, Android, entrepôt Europe) à 215,01 €
215,01 € 280 € -23% @Geekbuying
GeekBuying fait une promotion sur le vidéo projecteur WANBO X5 qui passe à 215,01 € avec le code NNNFRWX5P au lieu de 280 €. La livraison se fait depuis un entrepôt européen et vous êtes ainsi certains de ne pas avoir de douane. La TVA FR est incluse.
Le WANBO X5 offre une définition native Full HD (1920x1080 pixels), une belle luminosité de 1100 lumens, le HDR10, la correction de trapèze sur 4 points, la mise au point automatique, le zoom, 16 Go de stockage, 2 HP de 5W, le bluetooth, le WiFi 6, une entrée HDMI, deux ports USB et tourne sous Android 9.0 ce qui vous permettra de profiter directement de Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Molotov, MyCanal, ...
Voir le bon plan
Ecran PC 27 pouces Dell S2722DC (QHD, IPS, 2xHDMI, USB-C PD, HP) à 256,99 € livré
256,99 € 339,99 € -24% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une belle vente flash sur l'écran PC 27 pouces Dell S2722DC qui passe à 241,26 €. Comptez 15,73 € pour la livraison en France soit un total de 256,99 € livré au lieu de 339,99 €. L'écran à cadre fin dispose d'une dalle IPS QHD (2560x1440 pixels). Il est compatible Freesync et dispose de 2 prises HDMI, 1 port USB C PD 65W (double sens) et 2 ports USB 3.2. Il dispose de haut-parleurs intégrés (2x3W).
Vous pourrez charger et connecter facilement votre ordinateur portable, tablette ou smartphone grâce à la connectivité USB-C et Power Delivery de 65W. Cette solution en un câble unique réduit l’encombrement pour une surface de travail dégagée, tout en transmettant à la fois la vidéo, le son et les données ainsi que de l'énergie pour charger l'ordinateur.
Voir le bon plan
Etabli de travail pliant Bosch PWB 600 (max 200 kg) à 109,99 €
109,99 € 150 € -27% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'établi de travail pliant Bosch PWB 600 (max 200 kg) à 109,99 € au lieu de 150 €. Cet établi est idéal pour fixer en toute sécurité des pièces avant de les travailler. Il est doté d’un plan de travail robuste et imperméable en bambou. Adapté à de nombreuses applications, il dispose également d’un compartiment de rangement pratique.
Voir le bon plan
Problème alimentation
Problème d'alimentation : ASUS Anti-Surge
Problème bouton alimentation ?
Problème d'alimentation.
problème après changement de boite d'alimentation
problème avec mon block d'alimentation de mon pc
probleme disque dure C , venant de l alimentation?
Problème alimentation éléctrique ASUS P5PE-VM
Problème alimentation portable
Problème alimentation acer aspire 7735Z
Plus de sujets relatifs à problème d''alimentation
