 Problème d'alimentation.Sujet résolu
Le gemmeur
  Posté le 11/08/2013 @ 22:24
Bonsoir les astuciens.
Ma femme possède depuis 4 ans un packard-bell easynote,depuis peu elle à remarqué un problème d'alimentation de ce portable.
En effet si celui démarre bien(alimentation secteur)au bout de peu de temps la batterie ne charge plus et l'ordi se met en sécurité.
Ce problème vient-il de l'alimentation(cable secteur vers l'ordi)?ou bien de la batterie qui ne prends plus la charge et ne la tiens plus.
Merci d'avance pour vos idées.
gerem45
 Posté le 11/08/2013 à 22:44
bonsoir
peut etre faire un essais en retirant la batterie , remettre sur le secteur
et s'en servir comme cela pour voir si le probleme reviens
si toujours le problème , je pense que c'est l'ordi
cordialement
gerem45
 Posté le 12/08/2013 à 11:02
(un oubli)
au moment du symptome il faudrait tester l'alim avec un multimetre
pour voir si elle debite toujours normalement
Le gemmeur
 Posté le 12/08/2013 à 22:03
Bonjour,merci à gerem45 pour ses réponses.
L'ordi ne fonctionne plus avec ou sans la batterie.
Je vais faire tester l'alim.
A +
gerem45
 Posté le 12/08/2013 à 23:07
bonsoir
-oui ,dans ce cas la première chose a voir de près ,c'est l'alim.
un simple controleur suffirait
a+
Le gemmeur
 Posté le 13/08/2013 à 22:33
effectivement c'est bien l'alim ou plutôt le cable reliant le transfo à l'ordi qui est sectionné.
Merci de vos réponses.
Cordialement.
17,99 €Ensemble clavier + souris Logitech MK120 à 17,99 €
25 € -28%
Amazon fait une promotion sur l'ensemble clavier + souris Logitech MK120 qui passe à 17,99 € alors qu'on le trouve habituellement autour de 25 €. Ce duo combine simplicité, confort, et prix attractif. Le clavier, silencieux, présente des touches à l'écriture particulièrement lisible et au design ultra-plat, couplées à une barre espace suffisamment incurvée pour améliorer la position de vos mains pendant que vous l'utiliserez. Résistant aux éclaboussures, il saura se protéger des accidents éventuels. Quant à la souris 3 boutons, nécessitant elle aussi un port USB pour fonctionner, elle se présente sous une forme ambidextre qui satisfera le plus grand nombre.
Voir l'offre
179,99 €Ecran 27 pouces HP X27 (FHD, IPS, 165 Hz, 1 ms, FreeSync) à 179,99 €
224 € -20%
Cdiscount fait une promotion sur l'écran 27 pouces HP X27 qui passe à 179,99 € au lieu de 224 €. Cet écran dispose d'une dalle IPS FHD (1920x1080) à 165 Hz, est compatible FreeSync et offre un temps de réponse de 1ms. Il possède des entrées DP et HDMI. Il possède des fonctions d'anti scintillement et anti lumière bleue. Il est réglable en hauteur et en inclinaison.
Voir l'offre
65,89 €Souris sans fil Logitech G703 LIGHTSPEED à 65,89 €
85 € -22%
Amazon fait une promotion sur la souris sans fil Logitech G703 qui passe à 65,89 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 85 €. Elle intègre le capteur HERO de Logitech afin de vous offrir un suivi et une efficacité supérieurs. Sans fil, elle dispose de la technologie Lightspeed afin de vous permettre une réactivité et une connectivité de qualité professionnelle pour des sessions de jeu longue durée allant jusqu'à 35 heures. De plus, les courbes naturelles s'adaptent parfaitement à votre main alors que le poids amovible de 10 grammes vous permettra d'alourdir votre souris afin d'améliorer encore plus la prise en main.
Voir l'offre
28,99 €Souris sans fil avec trackball Logitech Ergo M575 à 28,99 €
50 € -42%
Amazon fait une belle promotion sur la souris sans fil avec trackball Logitech Ergo M575 qui passe à 28,99 €. On la trouve ailleurs autour de 50 €. Réduisant de 20% la contrainte musculaire par rapport à une souris standard, la Logitech Ergo vous facilitera le travail en maintenant dans une position très stable votre main. Parce que la souris n’a pas besoin d’être déplacée, il est idéal pour les espaces de travail réduits et se niche discrètement à côté de votre ordinateur. Connexion sans fil via bluetooth ou via unifying avec le récepteur USB fourni.
Voir l'offre
Problème alimentation
Problème d'alimentation : ASUS Anti-Surge
Problème bouton alimentation ?
problème après changement de boite d'alimentation
problème avec mon block d'alimentation de mon pc
probleme disque dure C , venant de l alimentation?
Problème alimentation éléctrique ASUS P5PE-VM
Problème alimentation portable
Problème alimentation acer aspire 7735Z
Plus de sujets relatifs à Problème d''alimentation.
