 Problème alimentationSujet résolu
Alex3000
  Posté le 15/04/2015 @ 23:42
Depuis quelques temps, une odeur bizarre émanait du boîtier du PC. Il semblerait que l'odeur vienne de l'alimentation, d'ailleurs son ventillo ne tourne pas. J'aurais quelques questions si c'est possible :
- est-il normal que le ventillo de l'alim tourne/ne tourne pas ? (le mien ne tourne pas)
- le boîtier semble accessibles par des vis : est-il possible/interdit de l'ouvrir pour changer le ventillo, ou faut-il changer plutôt toue l'alim ?
- en cas de changement d'alim, quels seraient les sites offrant des prix pas trop chers ...?
Je suis pas un expert de ce genre de choses et un conseil m'aiderait bien.
Merci beaucoup
boubou38
 Posté le 16/04/2015 à 06:03
c'est quoi comme machine ?impératif !!!
marque et puissance en watts de cette alim ?
le ventillo d'une alim doit tourner .si le tiens ne tourne plus c'est soit il est hs soit il est bloqué ,axe grippé !!!
tu peux démonter et ouvrir l'alim voir si le ventillo tourne "a la main" si positif il est probablement hs si ça force il est grippé et une goute d'huile (machine a coudre) sur l'axe fera l'affaire
pour ça il faut démonter le ventillo et enlever le "cache "en plastique qui cache l'axe
attention ça reste du bricolage attention y a des condo fais gaffe ou tu met les mains ( une alim ne doit pas ètre ouverte sans précaution )
si elle a chauffée elle doit ètre fragilisée quand même
si tu dois en changer ne chipote pas sur la qualité et ne prend pas de la noname
http://www.ldlc.com/fiche/PB00171549.html
ce n'est qu'un exemple y en a d'autre !!
a+
mitai
 Posté le 17/04/2015 à 10:45
boubou38 a écrit :
a+
+1 ! Entièrement d'accord avec boubou38.
Peux tu nous préciser ta configuration ? (carte graphique, processeur...?)
Alex3000
 Posté le 17/04/2015 à 13:21
Voici une image de l'alim sur ce lien
Merci pour vos conseils et A+
boubou38
 Posté le 17/04/2015 à 13:25
c'est quoi le reste de la machine ?pc de marque ?
ça n'a pas l'air jeune !!!tu as fais ce que je t'ai suggéré ,
aide nous a t'aider
a+
Alex3000
 Posté le 17/04/2015 à 15:43
Le PC est un Packard Bell qui a quelques années en effet. J'ai posté l'image avec les références de l'alim.
boubou38
 Posté le 17/04/2015 à 16:03
re
ok !! c'est ce qui me semblais pc de marque ......
ouvre le boitier et fais comme je t'ai dis plus haut ou mieux si tu as une autre alim change là
en chauffant et en tournant le "graissage permanent" d'origine disparait ce qui fais encore plus chauffer l'axe et il se grippe .
a+
Modifié par boubou38 le 17/04/2015 16:16
Alex3000
 Posté le 19/04/2015 à 20:09
Pour ouvrir l'alim, y a-t-il des précautions particulières (condensateurs et autres) ?
boubou38
 Posté le 20/04/2015 à 05:50
ben oui ,fais gaffe ou tu mets les doigts,mais juste pour voir si le ventillo est grippé pas besoin de tout démonter .
a+
edit :si ça peux t'aider
https://www.youtube.com/watch?v=n7NmeLm5HRI
Modifié par boubou38 le 21/04/2015 18:58
Alex3000
 Posté le 29/04/2015 à 22:29
Merci pour vos conseils, je crois que ça a marché : j'ai huilé le ventillo et ça a l'air de marcher. C'est lui qui sentait le roussi : je crois qu'il devait freiner durant la rotation. Enfin, ça marche de nouveau, c'est l'essentiel.
Merci encore
SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 2 To à 79,90 €
79,90 € 110 € -27% @Amazon Belgique
Amazon Belgique fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe Samsung 970 Evo Plus 2 To qui passe à 79,90 €. On le trouve ailleurs autour de 110 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 3400 Mo /s en lecture et 2300 Mo/s en écriture.
Voir le bon plan
Clavier mécanique Logitech G513 Carbon Lightsync RVB à 89,99 €
89,99 € 120 € -25% @Cdiscount
Amazon fait une belle promotion sur le clavier Gaming Logitech G513 Carbon Lightsync RVB qui passe à 89,99 € au lieu de 120 € ailleurs. Mélange parfait de performances, de technologies et d'une conception d'une qualité inégalée, le clavier G513 est un clavier gaming mécanique RVB équipé des switches mécaniques tactiles avancés GX Brown plébiscités par les professionnels d'eSports du monde entier.
La coque en alliage aluminium robuste et légère apporte une rigidité et une apparence haut de gamme tout en lui conférant une forme fine semblable à une lame. Et pour davantage de confort, le Logitech G513 dispose d'un repose-poignets en mousse à mémoire de forme.
Voir le bon plan
5 euros de remise dès 15 euros d'achats chez Amazon (selon éligibilité)
-5 € @Amazon
Amazon propose actuellement 5 euros de remise dès 15 euros d'achats sur des produits vendus et expédiés par Amazon. Vous pouvez vérifier votre éligibilité à cette offre en suivant le lien de ce bon plan.
Voir le bon plan
Ecouteurs sans fil Realme Buds Air 3 avec suppression active du bruit à 35,70 €
35,70 € 60 € -40% @Amazon
Amazon propose les écouteurs sans fil Realme Buds Air 3 avec suppression active du bruit (ANC) à 35,70 € au lieu de 60 €. Compacts et confortables : les Realme Buds Air 3 sont petits, légers et résistants à la sueur (IPX5). Autonomie de 7 heures (jusqu'à 21h avec le boitier de charge fourni). Une bonne affaire pour de très bons écouteurs.
Voir le bon plan
Mini PC BMAX B7 Power (Core i7-11390H, 16 Go RAM, SSD 1 To, WiFi 6, BT 5.2, Windows 11) à 379 €
379 € 429 € -12% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le très bon mini PC BMAX B7 Power qui passe à 379 € avec le code promo 7HFPXU8V. On le trouve habituellement autour de 429 €. Ce mini PC intègre un processeur Intel Core i7-11390H (4 coeurs), 16 Go de RAM DDR4 et un SSD SATA de 1 To au format M.2 (un emplacement 2.5' libre est également disponible). Il possède un chip graphique Iris Xe qui fera tourner tous vos petits jeux. Il intègre le WiFi 6, le bluetooth 5.2, un port Ethernet Gigabit, 2 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, un port USB-C et deux connecteurs HDMI. Le tout tourne sous Windows 11 Pro.
Voir le bon plan
Set Tefal Ingenio Emotion tous feux même induction (13 pièces) à 99,99 €
99,99 € 150 € -33% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur la batterie de cuisine Tefal Ingenio Emotion, tous feux même induction à 99,99 € au lieu de 150 €. Set de 13 pièces - Poêles 22/26/28cm + Casseroles 16/18/20cm + 2 couvercles hermétiques + Sauteuse 24cm + 3 spatules + une poignée.
Voir le bon plan
Problème d'alimentation : ASUS Anti-Surge
Problème bouton alimentation ?
Problème d'alimentation.
problème après changement de boite d'alimentation
problème avec mon block d'alimentation de mon pc
probleme disque dure C , venant de l alimentation?
Problème alimentation éléctrique ASUS P5PE-VM
problème d'alimentation
Problème alimentation portable
Problème alimentation acer aspire 7735Z
Plus de sujets relatifs à Problème alimentation
