 Problème alimentationSujet résolu
Alex3000
  Posté le 15/04/2015 @ 23:42
Depuis quelques temps, une odeur bizarre émanait du boîtier du PC. Il semblerait que l'odeur vienne de l'alimentation, d'ailleurs son ventillo ne tourne pas. J'aurais quelques questions si c'est possible :
- est-il normal que le ventillo de l'alim tourne/ne tourne pas ? (le mien ne tourne pas)
- le boîtier semble accessibles par des vis : est-il possible/interdit de l'ouvrir pour changer le ventillo, ou faut-il changer plutôt toue l'alim ?
- en cas de changement d'alim, quels seraient les sites offrant des prix pas trop chers ...?
Je suis pas un expert de ce genre de choses et un conseil m'aiderait bien.
Merci beaucoup
boubou38
 Posté le 16/04/2015 à 06:03
c'est quoi comme machine ?impératif !!!
marque et puissance en watts de cette alim ?
le ventillo d'une alim doit tourner .si le tiens ne tourne plus c'est soit il est hs soit il est bloqué ,axe grippé !!!
tu peux démonter et ouvrir l'alim voir si le ventillo tourne "a la main" si positif il est probablement hs si ça force il est grippé et une goute d'huile (machine a coudre) sur l'axe fera l'affaire
pour ça il faut démonter le ventillo et enlever le "cache "en plastique qui cache l'axe
attention ça reste du bricolage attention y a des condo fais gaffe ou tu met les mains ( une alim ne doit pas ètre ouverte sans précaution )
si elle a chauffée elle doit ètre fragilisée quand même
si tu dois en changer ne chipote pas sur la qualité et ne prend pas de la noname
http://www.ldlc.com/fiche/PB00171549.html
ce n'est qu'un exemple y en a d'autre !!
a+
mitai
 Posté le 17/04/2015 à 10:45
boubou38 a écrit :
a+
+1 ! Entièrement d'accord avec boubou38.
Peux tu nous préciser ta configuration ? (carte graphique, processeur...?)
Alex3000
 Posté le 17/04/2015 à 13:21
Voici une image de l'alim sur ce lien
Merci pour vos conseils et A+
boubou38
 Posté le 17/04/2015 à 13:25
c'est quoi le reste de la machine ?pc de marque ?
ça n'a pas l'air jeune !!!tu as fais ce que je t'ai suggéré ,
aide nous a t'aider
a+
Alex3000
 Posté le 17/04/2015 à 15:43
Le PC est un Packard Bell qui a quelques années en effet. J'ai posté l'image avec les références de l'alim.
boubou38
 Posté le 17/04/2015 à 16:03
re
ok !! c'est ce qui me semblais pc de marque ......
ouvre le boitier et fais comme je t'ai dis plus haut ou mieux si tu as une autre alim change là
en chauffant et en tournant le "graissage permanent" d'origine disparait ce qui fais encore plus chauffer l'axe et il se grippe .
a+
Modifié par boubou38 le 17/04/2015 16:16
Alex3000
 Posté le 19/04/2015 à 20:09
Pour ouvrir l'alim, y a-t-il des précautions particulières (condensateurs et autres) ?
boubou38
 Posté le 20/04/2015 à 05:50
ben oui ,fais gaffe ou tu mets les doigts,mais juste pour voir si le ventillo est grippé pas besoin de tout démonter .
a+
edit :si ça peux t'aider
https://www.youtube.com/watch?v=n7NmeLm5HRI
Modifié par boubou38 le 21/04/2015 18:58
Alex3000
 Posté le 29/04/2015 à 22:29
Merci pour vos conseils, je crois que ça a marché : j'ai huilé le ventillo et ça a l'air de marcher. C'est lui qui sentait le roussi : je crois qu'il devait freiner durant la rotation. Enfin, ça marche de nouveau, c'est l'essentiel.
Merci encore
Téléphone portable Energizer E13 (2G) à 12,99 €
12,99 € 30 € -57% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le téléphone portable Energizer E13 (2G) qui passe à 12,99 €. Si vous recherchez un téléphone qui vous servira à téléphoner et envoyer des SMS, qui ne craint rien et qui dispose d'une excellente autonomie (150 h en veille), voici l'appareil qu'il vous faut. Il intègre une radio FM et peut prendre en charge jusqu'à 2 cartes SIM (mini SIM).
Voir le bon plan
Casque circum-aural sans fil avec suppression active du bruit Creative Zen Hybrid à 49,99 €
49,99 € 74,99 € -33% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le casque circum-aural sans fil avec suppression active du bruit Creative Zen Hybrid à 49,99 € au lieu de 74,90 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. Annulez jusqu'à 95 % des bruits ambiants grâce à la suppression active du bruit hybride. Jusqu'à 37 heures d'autonomie.
Voir le bon plan
Vidéo projecteur WANBO X5 (Full HD, HDR10, 1100 lumens ANSI, WiFi 6, Android, entrepôt Europe) à 215,01 €
215,01 € 280 € -23% @Geekbuying
GeekBuying fait une promotion sur le vidéo projecteur WANBO X5 qui passe à 215,01 € avec le code NNNFRWX5P au lieu de 280 €. La livraison se fait depuis un entrepôt européen et vous êtes ainsi certains de ne pas avoir de douane. La TVA FR est incluse.
Le WANBO X5 offre une définition native Full HD (1920x1080 pixels), une belle luminosité de 1100 lumens, le HDR10, la correction de trapèze sur 4 points, la mise au point automatique, le zoom, 16 Go de stockage, 2 HP de 5W, le bluetooth, le WiFi 6, une entrée HDMI, deux ports USB et tourne sous Android 9.0 ce qui vous permettra de profiter directement de Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Molotov, MyCanal, ...
Voir le bon plan
Kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB RS 3200 MHz à 84,99 €
84,99 € 107 € -21% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance RGB RS 3200 MHz CL16 à 84,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 107 €. Vous pourrez personnaliser la palette de couleurs directement depuis le logiciel Corsair iCU.
Voir le bon plan
Chaussures PUMA Smash V2 L, Mixte à 31,65 €
31,65 € 49,95 € -37% @Amazon
Amazon fait une promotion sur les chaussures chaussures PUMA Smash V2 L, Mixte qui passent à 31,65 € au lieu de 49,95 €. Différentes tailles et couleurs disponibles.
Voir le bon plan
Etabli de travail pliant Bosch PWB 600 (max 200 kg) à 109,99 €
109,99 € 150 € -27% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'établi de travail pliant Bosch PWB 600 (max 200 kg) à 109,99 € au lieu de 150 €. Cet établi est idéal pour fixer en toute sécurité des pièces avant de les travailler. Il est doté d’un plan de travail robuste et imperméable en bambou. Adapté à de nombreuses applications, il dispose également d’un compartiment de rangement pratique.
Voir le bon plan
Problème d'alimentation : ASUS Anti-Surge
Problème bouton alimentation ?
Problème d'alimentation.
problème après changement de boite d'alimentation
problème avec mon block d'alimentation de mon pc
probleme disque dure C , venant de l alimentation?
Problème alimentation éléctrique ASUS P5PE-VM
problème d'alimentation
Problème alimentation portable
Problème alimentation acer aspire 7735Z
Plus de sujets relatifs à Problème alimentation
