 Problème d'alimentation : ASUS Anti-SurgeSujet résolu
ZG
  Posté le 07/02/2015 @ 22:17
Bonjours à toutes et à tous, je fait actuellement face à un problème d'alimentation (du moins il me semble) et je n'ai aucune idée pour le résoudre.
Ma config :
  • Système d'exploitation Windows 7 Edition Intégrale ‎(X64)‎ Service Pack 1
  • Processeur Intel Core i7 4790K Cadencé à 4 GHz
  • Carte mère ASUSTeK COMPUTER INC. MAXIMUS VII RANGER Rev 1.xx
  • Mémoire 8 Go de mémoire totale de type DDR3 - Barrette Corsair 4Go x2
  • Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 970
  • Alimentation Lepa B1000-MB MaxBron
Mon pc à été monté tout récemment, installation de win7 suivis de plusieurs logiciels en tout genre bref, je lance un jeu en l’occurrence arma 3, tous les paramètres en ultra, en jeu je tourne à environs 80 fps mais par contre, les ventilateurs de ma carte graphique s'activent et ils tournent de plus en plus vite, le niveau de puissance des ventilo augmente très rapidement et pour finir mon pc crash.
Au redémarrage, 2 messages apparaissent, "Power supply surges detected during the previous power on" et "ASUS anti surge was triggered to protect system from unstable power supply unit". Les messages disparaissent et j'arrive sur le bureau, je retente sur un autre jeu, je lance dayz, les paramètres en ultra, fps stable, une fois en jeu après environs 30s - 1m, les ventilo se réactivent je décide donc d'arrêter le jeu avant que mon pc crash à nouveau.
Etant du genre persévérant je décide de refaire un test sur un autre jeu, je lance dying light, comme sur les autres jeux je met les paramètres graphiques à fond, je lance la partie, fps stable mais cette fois les ventilateurs de ma carte graphique ne s'activent pas, je me dis.. super ça va peut être pas me refaire le même coup qu'avant mais en faite si ^^ mais cette fois sans que les ventilo ne s'activent.
J'ai recherché une solution sur le net mais sans résultats à l'heure actuelle, beaucoup de sujets parlent de problèmes d'alimentation mais je n'ai pas la certitude qu'il s'agisse de cela.
Si vous souhaitez de plus amples informations sur ma config ou sur je ne sais quoi touchant de près ou de loin à mon pc, dites le moi !
Modifié par ZG le 08/02/2015 15:41
boubou38
 Posté le 08/02/2015 à 09:11
bonjour et bienvenue sur pca
je pense plus a un problème de surchauffe
ton cpu au-delàs de 72 ° se met en sécurité 98° pour la carte graphique
tu as combien de ventillo dans le boitier ?
a+
ZG
 Posté le 08/02/2015 à 13:30
Au total j'ai 5 ventilateurs dans le boitier, 2 intégrés dans la carte graphique, 1 pour l'alimentation, 1 pour le radiateur et 1 autre placé coté arrière du boitier pour faciliter l'évacuation de la poussière.
J'ai lu 2-3 trucs sur le net et certains pensent qu'il s'agit d'un problème en rapport avec la carte graphique, lors du déballage de la carte, un film protecteur se trouve sur l'un des deux ventilo et ils pensent que c'est ce film protecteur qui, lorsque l'on l'enlève, pourrait abîmer les palmes du ventilateur et du coup, c'est ce qui pourrait créer un dysfonctionnement. D'autres pensent tout simplement qu'il s'agit de mon alimentation, elle serait de mauvaise qualité et du coup elle provoquerait un dysfonctionnement.
cherydan
 Posté le 08/02/2015 à 13:42
et les jeux à minima, ça donne quoi ????
ZG
 Posté le 08/02/2015 à 14:08
Je viens d'essayer arma 3 avec tous les paramètres vidéo au minimum et après quelques secondes de jeu, les ventilo de ma carte graphique se sont activés, j'ai préféré arrêter le jeu avant qu'un autre crash se présente et du coup, les ventilo se sont arrêtés.
cherydan
 Posté le 08/02/2015 à 14:18
je pense plutôt à un dysfonctionnement de la CG............
cherydan
 Posté le 08/02/2015 à 15:08
c'est vrai que les messages laissent perplexe sur la bonne santé de l'alim
ZG
 Posté le 08/02/2015 à 15:26
C'est pour sa, je sais vraiment pas si il s'agit de ma carte graphique ou de mon alimentation :/
L'idéal aurait été que j'ai une autre alimentation pour pouvoir effectuer des tests mais je n'en ai pas du moins, pas assez puissante.
cherydan
 Posté le 08/02/2015 à 15:33
pour faire un essai une 400 ou 450 watts suffit
mais il faut les deux connecteurs 6 pins
boubou38
 Posté le 08/02/2015 à 15:39
re
il me semble avoir lu que certaine alim de cette marque avaient quelques soucis câblage trop fin
si non ça ne fais pas partie des alim "catastrophe"
lance ce log sans installe ongle "sensors"tu auras les tensions et les température
http://www.hwinfo.com/download.php
a+
cherydan
ZG
 Posté le 08/02/2015 à 16:01
boubou38, que dois-je récupérer comme informations lorsque le scan est finis !? Je ne sais pas trop ou donner de la tête, beaucoup d'informations sont présentés.
boubou38
 Posté le 08/02/2015 à 16:14
re
fais nous 2 captures d'écran ce sera aussi bien
avant "run " tu coches "sensors-only"
ZG
 Posté le 08/02/2015 à 16:33
Modifié par ZG le 08/02/2015 18:31
boubou38
 Posté le 08/02/2015 à 17:21
re
houlà mes yeux de vieux
a part la température 5 , d'ailleurs je ne sais pas a quoi ça correspond ,le reste est bon .
faudrait voir en charge!!!
essai avec occt
http://www.pcastuces.com/logitheque/occt.htm
a+
ZG
 Posté le 08/02/2015 à 18:30
ZG
 Posté le 08/02/2015 à 19:10
J'ai regardé quelques vidéos parlant de ce fameux "ASUS Anti-Surge" et, apparemment il faudrait le désactiver et passer le "AI Overclock Tunner" qui de base est en Auto en XMP 'fin bref, j'ai fait ma petite manip, je vais faire deux trois test ingame voir si il y a du changement, si je reviens pas donné de nouvelle c'est que ma config est parti en fumée ^^
Mini PC NiPoGi E3B (AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
299,72 € 399 € -25%
374,99 € 499,99 € -25%
16 Go de mémoire DDR5 SODIMM Crucial 5600 MHz
37,99 € 55 € -31%
SSD PNY CS1030 1 To (NMVe M.2, 2000 Mo/s)
49,99 € 64,99 € -23%
@Cdiscount
Mini PC Acemagic W1 (Ryzen 7 8745HS, 32 Go RAM DDR5, SSD NVMe 1 To, Radeon 780M, WiFi 6, Windows 11)
496,99 € 699 € -29%
Lego Speed Champions Formule 1 Mercedes-AMG W15 (77244)
17,90 € 26,99 € -34%
Problème alimentation éléctrique ASUS P5PE-VM
Je chercher expert - Problème d'activation VT-x sur mobo ASUS
probleme avec le son d'un netboock asus
Problème de restauration de Windows 7 sur pc portable ASUS
ASUS g 75vw problème installation "asus smart gesture"
Problème clavier ASUS PC portable
Gros problème au couvercle de mon pc portable Asus.
mauvais contact prise alimentation sur portable asus
probleme asus gene v
Plus de sujets relatifs à Problème d''alimentation : ASUS Anti-Surge
