 Problème alimentation acer aspire 7735Z
iont
  Posté le 18/07/2011 @ 21:03
Nouvelle astucienne
Bonjour à tous,
J'ai un portable ACER aspire 7735Z depuis maintenant un peu moins de deux ans.
J'ai des problèmes de contact entre le câble du chargeur et la prise sur le pc depuis environ 4 mois, mais en bidouillant bien le câble, ça finit par charger.
Ma batterie étant déchargée aujourd'hui, j'ai voulu comme à l'habitude brancher mon câble.
Pourtant, rien à faire, la batterie ne charge pas. Lorsque le pc est éteint et que le câble dans la bonne position pour la charge, le voyant du pc et du chargeur sont tous les deux allumés. A partir du moment ou j'essaye d'allumer le pc, le voyant de charge du PC s'éteint ainsi que celui sur le transformateur.
Mon produit n'est évidemment plus sous garantie. J'aimerai savoir d’où vient la panne avant de racheter encore un autre pc...
Si quelqu'un a une idée ou peut m'aider à trouver le problème...
Merci d'avance !
dykies
 Posté le 18/07/2011 à 21:12
test avec un autre chargeur, c'est un modèle assez courant comme prise
leongka
 Posté le 19/07/2011 à 00:43
bonsoir,
on ne change pas de PC pour une alimentation défectueuse, et on évite de bidouiller les câbles, attention les faux contacts
je viens de changer la mienne sur un acer aspire 7520 qui avait les mêmes symptomes que toi
je l'ai payé 27€90 sur amazon
regarde bien les références de ton chargeur, ne te fie pas à celles du site acer qui ne correspondent pas à la réalité
voltage output
ampérage et watt
Lot de 2 balais d'essuie glace Bosch Aerotwin A297S (longueur : 600/500 mm)
13,90 € 27,57 € -50%
Lot de 2 rideaux occultants thermiques isolants Deconovo 135x240 cm
22,81 € 29,99 € -24%
Batterie externe ultra mince INIU Power Bank (10 000 mAh, PD 22.5W, LED)
10,19 € 19 € -46%
PC portable 16 pouces ASUS Gaming V16 (WUXGA, IPS 144 Hz, Intel Core 5 210H, 16 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, RTX 4050 6 Go, sans OS)
599,99 € 799,99 € -25%
@Cdiscount
Enrouleur ménager Zenitech 4x2P+T (15m 3G1mm2)
14,53 € 20 € -27%
Enrouleur Zenitech 4 prises (40m 3G1,5mm2, coupe circuit)
25,88 € 56 € -54%
Problème avec mon acer aspire V5 .
probleme de touches ACER aspire V3
probleme pilote carte graphique sur acer aspire T136
Problème de restauration - ACER ASPIRE 5736Z
probleme acer Aspire 7730 ne s'allume plus
Acer Aspire One 722 - Problème de lenteur
Problème de capot SUR ACER ASPIRE ONE
Problème de démarrage d'Acer Aspire One ZG5
problème ecran acer aspire 7520G
Acer Aspire tout neuf probleme jeux vidéos
Plus de sujets relatifs à Problème alimentation acer aspire 7735Z
