 probléme alimentation ASUS portable
pibou
  Posté le 09/09/2015 @ 08:36
ce matin un incident s'est produit avec mon portable Asus lorsque j'ai branché le chargeur , l'ordi s'est brutalement arreté... avec une odeur de grillé , sans le chargeur le portable fonctionne normalement mais pas pour longtemps car la batterie n' a pas beaucoup d'autonomie.
il semblerait qu'il y ait un problème au niveau de la connexion ou de l'alimentation du Pc .
j'attends vos conseils et je vous en remercie .
ilyadegun
 Posté le 09/09/2015 à 12:35
J'ai eu pb moi aussi avec l'alimentation.
C'est l'embout que l'on connecte à l'arrière du PC qui a un pb
A force d'accrocher le fil mes petits enfants ont du le casser
J'ai acheté un chargeur PC portable universel et ça fonctionne très bien.
Il faudrait que tu puisses voir chez un revendeur de matériel si le pb
vient du chargeur comme c'était le cas pour moi, auquel cas ce n'est
pas grave ou de la connexion sur la carte mère de ton PC et là ce
serait je pense assez sérieux.
Cordialement
geekhun
 Posté le 10/09/2015 à 16:59
Bonjour, as tu un moyen pour tester ton bloc alimentation (=multimetre) ? Cela éliminerait immédiatement la panne carte mère et un adaptateur universel ou adaptable résoudrait la question.
L'odeur de grillé provient probablement de ce bloc alim qui a grillé ou d'un court circuit de deux fils qui se sont dénudés à l'intérieur de la gaine.
L'explication de Ilyadegun semble bonne, mais je pense (et espère pour toi) que si le PC fonctionne , cela ne doit pas venir de la carte mère, mais si le pc est celui décrit dans ta config, il est vrai que les prises d'alim sont un sérieux point faible.
pibou
 Posté le 10/09/2015 à 19:12
Merci a vous pour vos réponses,
j'ai confié mon Pc à un électronicien , le pc fonctionne mais le connecteur soudé sur la CM est grillé , il semblerait que ce soit réparable , j'aurais plus de précision demain , bonne soirée.
hben
 Posté le 10/09/2015 à 20:43
En effet, c'est décidément le Défaut des portables ASUS... Ils commencent par chauffer pour cause de mauvais contact, puis ils n'alimentent plus...
87,99 €Disque dur Seagate BarraCuda 4 To à 87,99 €
Valable jusqu'au 16 Mai
Amazon propose actuellement le disque dur Seagate BarraCuda - 4 To (ST4000DM004) à 85,99 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III tourne à 5400tr/min et possède 256 Mo de cache. On le trouve ailleurs autour de 95 €.
99,99 €Disque dur Toshiba N300 4 To à 99,99 €
Cdiscount propose actuellement le disque dur Toshiba N300 4 To à 99,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 119 €. Ce disque dur interne CMR est optimisé pour les NAS, il possède 128Mo de cache et offre d'une vitesse de rotation de 7200 tpm.
299,99 €NAS Western Digital My Cloud EX2 Ultra + 2 disques durs WD Red 4 To (8 To) à 299,99 €
Valable jusqu'au 15 Mai
Amazon fait une promotion sur le NAS à 2 baies Western Digital My Cloud EX2 Ultra accompagné de 2 disques durs Western Digital Red de 4 To (soit un total de 8 To) qui passe à 299,99 € au lieu de 370 €. Avec My Cloud EX2 Ultra, vous pourrez synchroniser votre contenu sur tous vos ordinateurs, partager vos fichiers et documents en toute simplicité et profiter de multiples options de sauvegarde afin de créer votre propre système personnalisé.
Problème de restauration de Windows 7 sur pc portable ASUS
Problème clavier ASUS PC portable
Problème d'alimentation : ASUS Anti-Surge
Gros problème au couvercle de mon pc portable Asus.
mauvais contact prise alimentation sur portable asus
Probleme ecran asus portable
Problème saturation audio PC Portable Asus
Problème clavier portable ASUS F5RLseries
problème portable Asus
Problème alimentation éléctrique ASUS P5PE-VM
Plus de sujets relatifs à probléme alimentation ASUS portable
