 problème d'alimentation HP portable
elf29
  Posté le 14/10/2018 @ 21:34
Bonjour à tous.
Mon PC portable HP Windows 10 Famille version 1607. Ne s'alimente plus correctement.
Le connecteur parait en bon état extérieurement. Par contre je dois remettre la prise jack entrée pc souvent pour que ça charge un peu.
J'ai juste le temps de voir la charge se remplir 4 fois au niveau de l'icône de batterie et ça s'arrête.
Je retire la prise jack et je la remets. Ça charge de nouveau 4 fois au niveau de l'icône et ainsi de suite.
Le voyant passe de rouge a blanc et blanc rouge au niveau de l'entrée prise jack.
Mon pc va avoir 4 ans.
Si quelqu'un peut me donner conseil merci d'avance.
Elf29
Windows 10
Firefox 62.0
 Posté le 15/10/2018 à 08:53
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Les mains dans le cambouis qui semble plus adéquat.
A bientôt.
Ikewdu_
 Posté le 15/10/2018 à 09:05
Salut,
Très probablement un problème de contact. Généralement, ça se passe dans la prise du côté du chargeur (plus rarement dans la partie interne du pc). Les fils sont très fins, et ils se brisent facilement. Essaie déjà avec un autre chargeur, ça permettra de cibler un peu mieux l'origine du souci.
99,99 €Ecran 24 pouces Viewsonic VA2418 (FullHD, IPS, 75 Hz) à 99,99 €
Valable jusqu'au 17 Avril
Darty fait une promotion sur l'écran 24 pouces VA2418-sh qui passe à 99,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 120 €. Cet écran dispose d'une dalle FullHD IPS 5ms à 75 Hz, un filtre lumière bleue, de la technologie anti scintillement Flicker Free et intègre des ports VGA et HDMI.
69,99 €Ecran Acer 21,5 pouces LED Full HD à 69,99 €
Valable jusqu'au 15 Avril
Cdiscount fait une promotion sur l'écran Acer K222HQLbd qui passe à 69,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 90 €. Cet écran possède une diagonale de 21,5 pouces, est Full HD (1920x1080) et dispose d'une entrée VGA et d'une entrée DVI.
56,94 €Switch Netgear GS316, 16 ports gigabits à 56,94 €
Amazon propose actuellement le commutateur 16 ports Netgear GS316 à 56,94 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 75 €. Le Netgear GS316 bénéficie de 16 connexions Ethernet haut débit commutées à 10/100/1000 Mbps en full-duplex ce qui vous permet de transférer vos fichiers sur votre réseau local à une vitesse maximum sur chaque port.
probléme alimentation ASUS portable
Problème alimentation portable
Probleme alimentation toshiba portable
Problème d'alimentation sur portable
PROBLEME ALIMENTATION PORTABLE VAIO
Problème de redémarrage d'un portable emachines G620
Problème alimentation PC
Problème de batterie sur un portable Asus
Probleme demarrage ordi portable. Bip
Plus de sujets relatifs à problème d''alimentation HP portable
