 Problème alimentation PC
Carome
  Posté le 02/02/2018 @ 17:42
Nouvelle astucienne
J'ai un PC acer tc605 sous Windows 10. Il freeze en permanence depuis quasiment 2 mois.
Sur un autre forum, un expert m'as aidé à réaliser une désinfection complète de la machine, il a testé le disque dur nickel et malheureusement toujours pareil. Il pense alors que cela peut venir d'un problème de l'alimentation et m'as dirigé vers vous.
Quelqu'un pourrait il m'aider? Je n'y connais rien du tout...
Merci d'avance
 Posté le 03/02/2018 à 10:07
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Les mains dans le cambouis qui semble plus adéquat.
A bientôt.
boubou38
 Posté le 03/02/2018 à 10:34
bonjour et bienvenue sur pca
c'est l'alim d'origine ?
lance ce log si tu peux au moins 1 heure tu auras les températures et les tension de ton pc
tu nous feras une capture d’écran comme ci dessous .pense bien a cliquer sur "on " pour lancer le test (oui je sais mais certain oublis )
https://www.pcastuces.com/logitheque/occt.htm
a+
Carome
 Posté le 04/02/2018 à 17:56
Nouvelle astucienne
Oui c'est l'alim d'origine.
J'ai effectué le test, voici la capture d'écran :
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance.
Modifié par Carome le 04/02/2018 17:58
boubou38
 Posté le 04/02/2018 à 20:00
bonsoir
un peu chaud mais c'est normal sous ce test
par contre rien sur les tensions bizarre !
entre dans le bios rubrique "hardware monitor " regarde si tu as des données sur les tensions
si tu as un voltmètre tu pourra faire ça directement sur l'alim mais on verra ça aprés
si tu as une autre alim de qualités fais un essai avec
a+
Carome
 Posté le 04/02/2018 à 23:12
Nouvelle astucienne
J'ai déjà testé avec un autre câble c'est pareil, ça freeze.
Quand vous dîtes "entre dans le bios rubrique "hardware monitor " regarde si tu as des données sur les tensions",... je n'y connaît rien...😯
Que dois je faire? Et dois je poster une capture d'écran ensuite?
Désolé mais je suis perdue.
boubou38
 Posté le 05/02/2018 à 06:41
le cable est rarement en cause !!mais l'alim est souvent une cause de soucis surtout sur les pc de marque ..tu sais ouvrir le boitier ?as tu un voltmètre ?
je ne vais pas te faire acheter une alim neuve si elle n'est en cause !!tu comprends !
mais pour éliminer ce doute il faut bien faire des essais avec une autre alim de qualité
quand tu parles de "freeze" tu veux dire quoi au juste ?
si tu es dans mon coin je veux bien t'aider en direct !!
a+
sonyA330
 Posté le 05/02/2018 à 07:59
bonjour,
depuis que j'ai monté mon nouveau pc, le boîtier est de format desktop et avec alimentation advance. le boîtier est en position vertical, l'écran est parfois rosé sur la moitié de l'écran, la fenêtre de réglage écran masque la partie centrale et même ça coupe. il n'y a aucune infection, c'est le câble bien qu'il soit en bon état.
conclusion, la position verticale n'est pas adaptée. les désagréments ne sont pas en continu.
boubou38
 Posté le 05/02/2018 à 08:45
re
sonyA330
quel rapport avec le sujet !!
si tu as un soucis avec ton pc ouvre ton propre sujet mais ne viens pas "pollué "le sujet de Carome !!!
a+
Carome
 Posté le 05/02/2018 à 19:16
Nouvelle astucienne
Je vais tenté d'ouvrir la machine. J'ai un voltmetre d'électricien, comment dois-je prendre la mesure?
Quand je parle de freeze, le PC se bloque aléatoirement. Plus rien ne répond, souris, clavier...tout est figé et la seule issue et de l'éteindre via le bouton ON/OFF. Par contre il arrive que parfois il y ai un léger bug (écran noir) et hop ça revient en une fraction de seconde.
Parfois il se bloque sur ma page de travail ou alors c'est écran bleu ou noir.
Bref, dans tout les cas il m'est à présent impossible de l'utiliser normalement 😢.
Merci de ton aide.
boubou38
 Posté le 05/02/2018 à 20:08
re
tu as fais quoi a partir de l'autre forum ?
a ressemble bien a un soucis matos
lance log voir si on a les tensions (telecharger version portable sur local US)
https://www.hwinfo.com/download.php
une fois lancé tu clique sur "sensors" tu regardes ce que donne le + 12 volts et le + 5volts
tu es sous win10 ou win 7 ? ou autre !!
a+
Carome
 Posté le 05/02/2018 à 20:36
Nouvelle astucienne
Re,
Voici le lien de la discussion sur l'autre forum: https://www.nicolascoolman.com/forum/qui-freeze-plante-t9502.html
Je suis sous Windows 10
boubou38
 Posté le 05/02/2018 à 20:49
re
ok j'ai vu qui c'est occupé de toi nickel
tu as lancé Hwinfo ?
tu peux nous donner la marque et la puissance en watts de l'alim de ce pc
a+
sonyA330
 Posté le 06/02/2018 à 07:49
bonjour boubou38,
je n'y croyais pas mais c'est bien la vérité. une alimentation "adavance" ça peut devenir bancale, si je suis intervenu parce que je ne crois par au paranormal.
la sensibilité à l'électricité n'est pas à considérer que ça n'existe pas.
Carome
 Posté le 06/02/2018 à 08:17
Nouvelle astucienne
Oui j'ai lancé Hwinfo. Par contre je ne comprend pas ce que vous me demandez? 12 volts, 5 volts? je trouve ça où?
Idem : "tu peux nous donner la marque et la puissance en watts de l'alim de ce pc"...
Je trouve ça où?
Excusez moi mais comme je vous ai dit je n'y connais rien j'ai besoin d'être guidé si je veux vous donner les bonnes infos ;)
boubou38
 Posté le 06/02/2018 à 14:56
bon tempi pour les tensions ..
pour l'alim c'est ecrit dessus en ouvrant le coté du boitier tu dois voir ça
si tu n'en a pas changé sur les pc de marque comme acer il n'y a que rarement des alim de qualité (prix oblige)
tu n'as personne pour t'aider a utiliser un voltmètre ?
personne pour te prêter une alim le temps du test
a+
Carome
 Posté le 06/02/2018 à 19:59
Nouvelle astucienne
Non je n'ai jamais changé l'alim. Je vais regardé ça ce soir.
Si j'ai mon ami à qui appartient le voltmetre mais lui non plus ne voit pas comment tester l'alim avec...
Je vais me diriger vers un dépanneur ce sera plus simple je crois, en espérant ne pas payer trop cher 😕.
Merci à vous d'avoir tenter de m'aider
Bonne soirée
boubou38
 Posté le 07/02/2018 à 07:03
si tu est dans mon coin e veux bien te preter une alim et faire les test
si ton ami peux tester ton alim je t'explique c'est pas compliqué !!
tu débranches tout ce qui concerne cette alim sur la carte mère et les periphériques tu ne laisse que le graveur de branché
pour faire demarrer l'alim il faut faire contact entre le seul fil vert et n'importe quel fil noir (c'est juste un contacteur ) aucun risque avec un trombone par exemple
je te met une photo des tensions-a prendre !!!!une marge de +/- 5% est admise c'est surtout le 12 volts qui est important le 5 volts aussi, le 3 volts est obtenus a partir de 5 volts
tu devrais y arriver je pense ..
a+
Carome
 Posté le 07/02/2018 à 07:34
Nouvelle astucienne
Je suis en Charente...ça va faire loin 😅.
Je voit ça ce soir avec lui et je ferai un poste afin de vous informer du résultat.
boubou38
 Posté le 07/02/2018 à 07:45
re
ok ça fait loin effectivement ..mais y a de bonnes choses a boire et a manger dans ton coin puis c'est beau ...
j'ai peur que chez un pro il te monte une alim basic pas forcement de qualités ...si c'est l'alim qui est bien en cause
test et dis nous et ne te gènes pas demandes si tu as besoin le forum est là ..............
a+
Modifié par boubou38 le 07/02/2018 07:51
Carome
 Posté le 09/02/2018 à 18:14
Nouvelle astucienne
J'ai démonté le PC mais ni moi, ni mon ami n'avons voulu prendre le risque de démonter l'alim...
J'ai cependant le nom de l'alim : liteon pe-5221-01ab.
Elle est bloquée avec pleins de fils j'ai peur de faire une bêtise.
Je l'amène demain chez un professionnel que je connais bien (il m'as dépanné plus d'une fois et il me conseil toujours au mieux).Je verrai quel sera le verdict.
J'ai regardé sur Internet la marque de mon alim, beaucoup on eu des soucis donc possible que ça soit ça.
Je vous tiendrez au courant.
boubou38
 Posté le 09/02/2018 à 18:26
bonsoir
ok si tu ne le sent pas fais pas va voir un pro en plus si tu le connais!!
dis lui ce que tu as déja fais sur les forums ça peux l'aider dans le diagnostique
si c'est l'alim il va vite trouver !!tu nous dira
a+
zinderbbr
 Posté le 03/05/2018 à 00:52
bonsoir à tous
lorsque je branche certains DD externes (un à la fois) , il ne sont pas reconnus par mon pc samsung np350 v5c ,alors que sur d'autres pc , ils le sont...je soupçonne l'alim de mon pc devenue faiblarde ( crete dépassée selon le message , le gestionnaire de periph ne dit rien et rebrancher le dd extene n'y change rien) à moins que ce soit les prises USB qui fonctionnent pourtant avec d'autres periph (genre clé émettrice de souris car peu gourmande ? )
y'a t-il qqchose à faire , le branchement avec cable en Y afin de diviser l'intensité est tout aussi stérile ?
Merci "à ceux qui s'y connaissent "... et à la communauté
899,99 €PC portable 15.6 pouces Lenovo (Core i5, 8 Go de RAM, 512 Go SSD, GTX 1650 4 Go) à 899,99 €
Valable jusqu'au 13 Mai
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable 15.6 pouces pouces Lenovo Ideapad 3 15ARH05 qui passe à 899,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 1100 €. Ce portable dispose d'un écran de 15.6 pouces FullHD (1920x1080), d'un processeur AMD Ryzen 7 4800H, de 16 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go, d'une d'une carte graphique dédiée GeForce GTX 1650 TI 4 Go, du WiFi et du Bluetooth. L'ordinateur est livré sans OS. Vous pouvez installer Windows 10.
5,99 €Opération Le Printemps des comics 2021 : sélection de comics à 5,99 €
Amazon participe à l'opération Le Printemps des comics 2021 où une sélection de comics vous est proposée à 5,99 €. Vous trouverez Venom, Spiderman, Haweye, Thanos, Thor, Hulk, Daredevil, Wolverine, ...
69,99 €Casque sans fil Sony WH-CH700NL Bluetooth avec réduction de bruit active à 69,99 €
Cdiscount fait une belle promotion sur le casque sans fil Sony WH-CH700NL Bluetooth qui passe à 69,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 120 €. Ce casque sans fil rechargeable (via micro USB) offre jusqu'à 35h d'autonomie. L'AINC (Artificial Intelligence Noise Cancelling) s'adapte à votre environnement, ce qui vous permet d'éliminer les bruits indésirables lors de vos voyages ou si vous êtes avec d'autres personnes dans une même pièce. Une très bonne affaire.
Problème ordinateur - alimentation?
problème d alimentation asus satellite c855
Problème d'alimentation
probléme alimentation ASUS portable
Problème d'alimentation : ASUS Anti-Surge
Problème bouton alimentation ?
Problème d'alimentation.
problème après changement de boite d'alimentation
Plus de sujets relatifs à Problème alimentation PC
