Astucien | Bonjour, J'ai achete un ordi neuf et j'ai un probleme avec le bloc d'alimentation. L'ordi ne demarre pas. je ne peux pas retourner l'ordi car: 1- le vendeur verra que je l'ai ouvert (installation d'un SSD) 2- le vendeur etant une grande chaine de distribution, il me le retournerait dans un mois ! (je suis en Bulgarie et ici, c'est comme cela)
Donc, il faut que je me demerde.
Premiere question: Comment verifier le bloc d'alimentation, pour etre sur que le probleme vient d'un des composants de la carte ?
Modifié par priatel le 07/08/2013 09:50 | |||||||
Astucien | Si il faut la remplacer, que me conseillez-vous ? C'est un ordi qui ne me sert pas pour des jeux. Il me sert pour des travaux "maison" donc, legers.
je vais, dans mon message suivant, lister les blocs que je peux trouver facilement et vous me direz lequel(s) est le meilleurs pour moi.
MERCI !!
PS: le bloc existant est un Eup ready Rohs 2002.95 J'ai bien cherche sur le net et je l'ai pas trouve. Modifié par priatel le 07/08/2013 10:07 | |||||||
Petit astucien ![]() | Ce qui est important c'est la puissance (en Watts). Combien de disques, lecteurs cd/dvd Carte graphique avec ventilateurs Nombre de ports USB et bien sur le processeur! Cordialement. | |||||||
Astucien ![]() | salut, tu peux tres bien installer un SSD sans faire sauter la garantie ... heureusement ... | |||||||
Astucien | Cubitus95 a écrit :
Modifié par priatel le 07/08/2013 13:13 | |||||||
Astucien | MAIS AVANT TOUT, comment etre sur que mon probleme vient bien du boitier d'alimentation et pas de la carte mere ? Qu'est-ce qui doit tourner lorsque j'allume le boitier, independamment du reste ?
Petit astucien ![]() | En testant l'alimentation sur un autre PC. | |||||||
![]() ![]() | bonjour donne la marque de cette alim déja si c'est de la noname le doute sur la qualité est permis test l'alim en connectant le seul fil vert a n'importa quel fil noir branche un lecteur ou autre phériphérique ,juste poue quelle soit en charge au minimum déja tu verra si elle démarre ,si tu as un multimètre test les tensions http://www.sospc20.com/cours_montage_pc/alimentation_pc.php?critere=connectique&connecteur=atx24 a+ | |||||||
Astucien | Cubitus95 a écrit : C'est ce que j'ai fait et ELLE FONCTIONNE sur cet ancien computer (qui date de 2003). Tout y marche (carte mere, ventilos etc.)
Donc, pris d'un serieux doute, et ne sachant pas quoi faire) je suis retourne a mon nouveau PC.
J'ai tout debranche dans l'ordi J'ai demonte la carte graphique , la carte mere et les 2 DD
J'ai demonte le bloc d'alimentation et je l'ai ouvert pour voir si il y aurait quelque chose d'anormal. Rien constate. J'y ai juste laisse le lecteur DVD et le raccord du panneau avant.
J'ai tout remonte, soigneusement, en verifiant que les connexions soient bien fixes et bien enfoncees. J'ai remis le Toshiba (DD qui donnait une erreur ) Je remets la prise courant sur le bloc Je mets l'interrupteur sur 1...
MIRACLE, TOUT marche (windows, ventilos, les 3 DD)
Se pourrait-il que tout cela ne provienne que d'une fiche pas bien enfoncee ? Mais alors, pourquoi les 2 autres DD ne donnaient pas la meme erreur !
Je n'ai qu'un mot a dire OUF !
PS: ce message est envoye depuis le nouvel ordinateur, remonte par mes soins !
Un grand merci a tous pour votre assistance !
Petit astucien ![]() | Ca se peut ... En fait, tu as bien fait d'ouvrir le boitier! Marque ton sujet en résolu. A+ | |||||||
![]() | Bonjour priatel, Encore un problème de plus!! Et que tu as résolu seul! As-tu vraiment besoin du forum? En tout cas j'espère que maintenant tu ne vas plus avoir de souci, du moins je te le souhaite. | |||||||
Astucien | Tu n'y es pas ! Si je n'avais pas suivi les indications du forum, JAMAIS je n'aurais trouve la solution a mon probleme !
Mais des soucis, c'est pas ca qui va me manquer; et a chaque fois, je poserai mes questions sur le forum. | |||||||
Astucien | Hello, a mon humble avis le problème venait d'une surtension ou autre et l'alim s'est mise en sucuritée :) Pour que la securité se débloque il faut eteindre l'alim et enlever la prise de courant pendant un petit moment pour que l'alim se decharge ce que tu as donc fais indirectement en changeant d'alim ;) Si ca le refait essaye juste de débrancher l'laimentation pendant 5-10 minutes ;) | |||||||
