 Probleme d'alimention ordi neuf
priatel
  Posté le 07/08/2013 @ 09:42
J'ai achete un ordi neuf et j'ai un probleme avec le bloc d'alimentation.
L'ordi ne demarre pas.
je ne peux pas retourner l'ordi car:
1- le vendeur verra que je l'ai ouvert (installation d'un SSD)
2- le vendeur etant une grande chaine de distribution, il me le retournerait dans un mois ! (je suis en Bulgarie et ici, c'est comme cela)
Donc, il faut que je me demerde.
Premiere question:
Comment verifier le bloc d'alimentation, pour etre sur que le probleme vient d'un des composants de la carte ?
Modifié par priatel le 07/08/2013 09:50
priatel
 Posté le 07/08/2013 à 10:05
Si il faut la remplacer, que me conseillez-vous ?
C'est un ordi qui ne me sert pas pour des jeux.
Il me sert pour des travaux "maison" donc, legers.
je vais, dans mon message suivant, lister les blocs que je peux trouver facilement et vous me direz lequel(s) est le meilleurs pour moi.
MERCI !!
PS: le bloc existant est un Eup ready Rohs 2002.95
J'ai bien cherche sur le net et je l'ai pas trouve.
Modifié par priatel le 07/08/2013 10:07
Cubitus95
 Posté le 07/08/2013 à 10:11
Ce qui est important c'est la puissance (en Watts).
Combien de disques, lecteurs cd/dvd
Carte graphique avec ventilateurs
Nombre de ports USB
et bien sur le processeur!
Cordialement.
spokastuces
 Posté le 07/08/2013 à 10:38
salut,
tu peux tres bien installer un SSD sans faire sauter la garantie ... heureusement ...
priatel
 Posté le 07/08/2013 à 10:56
Cubitus95 a écrit :
Ce qui est important c'est la puissance (en Watts). 450 W
Combien de disques, lecteurs cd/dvd 3 DD + 1 lecteur
Carte graphique avec ventilateurs NON, mais j'en ajouterai un plus tard
Actuellement, il a 3 ventilos:
1-processeur
2- alimentation
3 dans le boitier tout en bas non, c'est juste une grille
Nombre de ports USB a l'avant 12 / a l'arriere 4
et bien sur le processeur! intel
Cordialement.
Modifié par priatel le 07/08/2013 13:13
priatel
 Posté le 07/08/2013 à 11:00
MAIS AVANT TOUT, comment etre sur que mon probleme vient bien du boitier d'alimentation et pas de la carte mere ?
Qu'est-ce qui doit tourner lorsque j'allume le boitier, independamment du reste ?
Cubitus95
 Posté le 07/08/2013 à 11:04
En testant l'alimentation sur un autre PC.
boubou38
 Posté le 07/08/2013 à 11:36
donne la marque de cette alim déja si c'est de la noname le doute sur la qualité est permis
test l'alim en connectant le seul fil vert a n'importa quel fil noir branche un lecteur ou autre phériphérique ,juste poue quelle soit en charge au minimum
déja tu verra si elle démarre ,si tu as un multimètre test les tensions
http://www.sospc20.com/cours_montage_pc/alimentation_pc.php?critere=connectique&connecteur=atx24
a+
priatel
 Posté le 07/08/2013 à 12:27
C'est ce que j'ai fait et ELLE FONCTIONNE sur cet ancien computer (qui date de 2003).
Tout y marche (carte mere, ventilos etc.)
Donc, pris d'un serieux doute, et ne sachant pas quoi faire) je suis retourne a mon nouveau PC.
J'ai tout debranche dans l'ordi
J'ai demonte la carte graphique , la carte mere et les 2 DD
J'ai demonte le bloc d'alimentation et je l'ai ouvert pour voir si il y aurait quelque chose d'anormal.
Rien constate.
J'y ai juste laisse le lecteur DVD et le raccord du panneau avant.
J'ai tout remonte, soigneusement, en verifiant que les connexions soient bien fixes et bien enfoncees.
J'ai remis le Toshiba (DD qui donnait une erreur )
Je remets la prise courant sur le bloc
Je mets l'interrupteur sur 1...
MIRACLE, TOUT marche (windows, ventilos, les 3 DD)
Se pourrait-il que tout cela ne provienne que d'une fiche pas bien enfoncee ?
Mais alors, pourquoi les 2 autres DD ne donnaient pas la meme erreur !
Je n'ai qu'un mot a dire OUF !
PS: ce message est envoye depuis le nouvel ordinateur, remonte par mes soins !
Un grand merci a tous pour votre assistance !
Cubitus95
 Posté le 07/08/2013 à 12:57
Ca se peut ...
En fait, tu as bien fait d'ouvrir le boitier!
Marque ton sujet en résolu.
ELICHA
 Posté le 08/08/2013 à 09:58
Bonjour priatel,
Encore un problème de plus!! Et que tu as résolu seul! As-tu vraiment besoin du forum? En tout cas j'espère que maintenant tu ne vas plus avoir de souci, du moins je te le souhaite.
priatel
 Posté le 08/08/2013 à 11:12
Tu n'y es pas !
Si je n'avais pas suivi les indications du forum, JAMAIS je n'aurais trouve la solution a mon probleme !
Mais des soucis, c'est pas ca qui va me manquer; et a chaque fois, je poserai mes questions sur le forum.
Gazby
 Posté le 08/08/2013 à 13:53
C'est un problème de connexion(s). Un mauvais contact du à un connecteur pas bien enclenché. Ces mauvais contacts peuvent venir d'un slot, d'un connecteur d'alimentation vital (carte mère ou microprocesseur, carte mémoire) ou du connecteur de commande de la mise en marche de l'ordinateur qui assure aussi d'autres fonctions comme le reset de la machine.
Le problème est sûrement lié au transport. Un choc aura déplacé un connecteur mal enclenché parce que en général un ordinateur est testé avant son expédition.
Tu as de la chance dans ton malheur parce que moi j'ai vu le cas d'un ordinateur dont les disque se baladaient à l'intérieur suite au mauvais soins du transporteur qui le savait puiqu'il m'a donné le paquet avec un soin tout à fait exceptionnel, il a même porté le paquet jusqu'à chez moi en le posant sur le bord de la fenêtre puis il est parti rapidement.
A+ Gazby.
moradin
 Posté le 08/08/2013 à 15:20
Hello, a mon humble avis le problème venait d'une surtension ou autre et l'alim s'est mise en sucuritée :) Pour que la securité se débloque il faut eteindre l'alim et enlever la prise de courant pendant un petit moment pour que l'alim se decharge ce que tu as donc fais indirectement en changeant d'alim ;) Si ca le refait essaye juste de débrancher l'laimentation pendant 5-10 minutes ;)
21,60 €Souris sans fil Logitech M280 à 21,60 €
Valable jusqu'au 26 Octobre
Amazon fait une petite promotion sur la souris sans fil Logitech M280 qui passe à 21,60 €. On la trouve ailleurs à partir de 30 €. Sa forme profilée est adaptée aux droitiers. Son autonomie est de 18 mois (pile AA que vous pourrez remplacer).
12,19 €Pack de 3 clés USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 - 32 Go à 12,19 €
Amazon fait une promotion sur le pack de 3 clés USB 3.0 Kingston DataTraveler 100 G3 - 32 Go qui passe à 12,19 € livré gratuitement au lieu d'une vingtaine d'euros habituellement.
11,78 €Adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 à 11,78 €
Valable jusqu'au 27 Octobre
Amazon fait une promotion sur l'adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 qui passe à 11,78 € au lieu de 20 €. Cet adaptateur vous permettra de rajouter une prise Ethernet Gigabit à votre ordinateur portable (ou votre tablette via un adaptateur OTG) qui en est dépourvu.
Problème sur mon ordi
Ordi Portable Acer Problème Ralentit TouchPad
Problème de son Ecran ordi LG IPS 24MP55
montage d'un pc neuf gros probleme " NO SIGNAL "
Installer Windows 7 a partir d'un ordi neuf
Problème pour connecter les enceintes bluetooth à mon ordi.
probleme ordi ne demarre plus : carte mere?
problème clavier d'ordi portable
Problème de carte graphique ( PC portable NEUF )
Mon ordi portable presque neuf rame !!!
Plus de sujets relatifs à Probleme d''alimention ordi neuf
