 problème d'allumage apres montageSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
tomm974
  Posté le 07/05/2012 @ 19:20
voila je viens d'assembler ma premiere tour!
boitier zalman z11 plus
alim 500 W
carte mere asus m4a89gtd pro
pross amd phenom2 X4 965
carte grah sapphire 4870 1GO
gskill kit extrem3 2X4go pc10600 ripjaws cas7
windows7 X64
disque dur wd 1001 fals
j'ai effectuer tous les branchement et la mon pc s'allume 1 fois sur 10
la carte mere est bien sous tension (lumiere verte)
mais quand j'appuis sur le bouton de la tour il s'allume que 1 fois sur 10 (le bouton est bien raccorder)
apres pas de soucis 1 fois en route tout marche nikel
mais quel galere pour le mettre en route
j'ai re vérifier tous mes branchement (power sw reset sw led+ et -)
tous est brancher comme indiquer
la preuve c que 1 fois que j'arrive a l'allumer aucun pb
au secours
si vous avez des idées je suis tout ouie!
boubou38
 Posté le 08/05/2012 à 08:30
c'est tout du matos neuf?
debranche le cable power et essai de démarrer en faisant contact avec un petit tournevis (fais gaffe quand mème ) ou branche le cable reset a la place
de toute façon l'un comme l'autre ne sont que des contacteur ,c'est juste pour voir si c'est pas le bouton qui déconne !
donne la marque de ton alim stp
a+
Modifié par boubou38 le 08/05/2012 08:31
tomm974
 Posté le 08/05/2012 à 14:18
salut boubou
la carte graph et l'alim ne sont pas neuve elle ete sur mon ancienne tour mais g jamais eu de soucis avec je pense pas que cela vienne du bouton power mais je v essayer quand meme je pense plutot a la battery de la carte mere quand je met mon alim sous tension la led verte de la carte mere s'allume de suite par contre il faut environ 1 min pour que les voyant rouge du turbo key et celui du core unlocker s'allume mon alim (ne rit pas) c'est une MOREX 500w.elle fonctionnais tres bien avec mon ancienne tour
j'ai beau chercher je trouve pas et g vraiment aucune idée d'ou cela peu provenir aparement je ne suis pas le seul vu le nombre de personne a etre venu voir mon sujet et 1 seul réponse
le pb c que quand je reussi a la demarrer elle marche nikel
boubou38
 Posté le 08/05/2012 à 15:19
re
test la pile elle doit faire au minimum 3volts
ton alim n'est pas une mauvaise alim donc a priori elle ne doit pas ètre en cause
la carte mère est neuve mais fais quand mème un clear cmos
http://www.overclocking-pc.fr/forums/showthread.php?t=4361
tu as fais un essai avec une seul barette et en les inversant
a+
DEGANO
 Posté le 08/05/2012 à 15:27
Salut,
remets les 2 inters Turbo Key et Core Unlocker sur la position par défaut (disable) (page 2-23 et 2-24 de ta notice)
Si ces 2 voyants s'allume, tu as du toucher aux interrupteurs selon la notice.
Modifié par DEGANO le 08/05/2012 15:27
tomm974
 Posté le 08/05/2012 à 17:19
merci a vous un simple clear cmos et c bon !
boubou38
 Posté le 08/05/2012 à 17:28
re
le clear cmos !!!c'est souvent la solution !!!!
content pour toi
a+
tomm974
 Posté le 14/05/2012 à 21:37
bon ba mon probleme n'est pas resolu!
voila comment je demare mon pc a chaque fois:eteindre l'alim le voyant de la carte mere doit etre légerement allumer (on dirais qu'elle charge) puis il s'eteins et quand il s'alume de retour bonne lumiere de la led de la carte mere j'appuis sur le bouton on du pc et il demarre!
si la led est deja bien eclairer au debut de la manip il demarre pas!
je suis obliger de eteindre l'alim jusqu'a ce qu"elle soit alumer légerement
j'avoue que la je suis perdu!
tomm974
 Posté le 14/05/2012 à 21:39
a oui j'ai tester la battery de la carte mere 3v donc mon probleme ne vient pas de la!
je f des test avec occt mais tout marche nikel forcement puisque 1 fois en route plus de probleme
Constance
 Posté le 14/05/2012 à 22:23
Yaupe .o/
Hmm est-ce que ton BIOS est à jour ? La dernière version en date est la 3027.
Tu peux aussi tenter d'activer le mode X.M.P. (voir procédure ici : http://support.asus.com/Search/KDetail.aspx?SLanguage=en&no=D751D000-D3A0-2F5E-8A5D-B3390808A905&t=2 ). Moi-même je dois le faire sur ma P8P67 EVO sinon le PC a du mal à démarrer.
tomm974
 Posté le 15/05/2012 à 19:57
personne ne peu m'aider? AU SECOURS!
la version dont tu parle constance est une beta!(parais qu'il n'est pas conseiller d'installer des beta pour son bios)
et le mode XMP c pour la ram ca. je ne vois pas en quoi cela pourrais m'aider a resoudre mon probleme
malgres tout je pense que cela ne peu etre qu"un pb de sous alimentation de la carte mere au moment du boot mais est t'il du a l'alim elle meme ou a la carte mere?et comment le savoir puisque cela ne se produit uniquement au demarrage du pc?
Constance
 Posté le 15/05/2012 à 20:02
Si tu as peur de mettre un BIOS en version beta, alors mets au moins le dernier stable, si toutefois ce n'est pas déjà lui qui est en place.
Et pour le X.M.P. ça ne te coûte pas grand'chose d'essayer.
DEGANO
 Posté le 15/05/2012 à 20:23
Salut,
si tu as un doute, enlève ta carte graphique complètement du PC (sinon ça va couiner) et allume le pc pour voir s'il boot correctement.
Pour éteindre ton PC, tu attends que windows démarre (au son en faites) puis tu réappuis sur le boutton power de ton PC comme si tu le démarrer
et windows va se fermer complètement ou alors tu débranches tes disque dur en plus pour protéger ton windows.
Vu que la carte graphique est assez gourmande en énergie, possible que tu est une alim. qui s'écroule lors des appels de
courant lors des phases de démarrage.
tomm974
 Posté le 15/05/2012 à 20:44
lu DEGANO
je viens d'enlever ma carte graph et meme soucis voyant de carte mere qui s'allume puis s'eteins puis se rallume c a ce moment la que je peu le rallumer !sinon avant il a pas demarrer!j'essais un nouveau test avec 1 seul barette memoire je vs tiens au courant
tomm974
 Posté le 15/05/2012 à 21:22
bon ba ca change rien!grrrrrrrrrrrrrrrrrr!
je ne c plus quoi faire!
tester 1 autre alim?
DEGANO
 Posté le 15/05/2012 à 21:25
Et les boutons que je t'avais indiqué plus haut, c'est vérifié ?
Modifié par DEGANO le 15/05/2012 21:25
tomm974
 Posté le 15/05/2012 à 21:28
g pas compris ta manip sur ce coup la!^^^
DEGANO
 Posté le 15/05/2012 à 22:11
DEGANO a écrit :
Salut,
ça, avant que tu fasse ton clear mos
tomm974
 Posté le 15/05/2012 à 22:27
a oui cela sont remis en position initiale!mais avec ou sans c pareil
DEGANO
 Posté le 15/05/2012 à 23:03
Edit : question à 2 balle : l'alim. processeur est à 4 ou 8 broche actuellement ? (celle qui est en haut à gauche de ta carte).
Car si elle est à quatre broche en ce moment, tu as ton problème à moitier solutionné à mon avis si tu vois ce que je veux dire.
Modifié par DEGANO le 15/05/2012 23:26
tomm974
 Posté le 16/05/2012 à 19:07
g quand meme mis la 8 broche!^^^^^
DEGANO
 Posté le 16/05/2012 à 19:54
c'est une vrai 8 broche et c'est un adaptateur. Je connais pas ton alim. niveau connectique.
tomm974
 Posté le 16/05/2012 à 20:14
www.revioo.com/news/n6639.html
tu peu trouver les carac de mon alim ici
DEGANO
 Posté le 16/05/2012 à 20:23
tomm974
 Posté le 16/05/2012 à 20:57
oui c ca!
tomm974
 Posté le 16/05/2012 à 21:03
cela ne peu pas etre un pb d'amperage?
Page 1 sur 2 [Fin]
399,99 €Ecran 34 pouces Acer (FreeSync, IPS, 3440x1440 pixels) à 399,99 €
Valable jusqu'au 15 Avril
Boulanger fait une promotion sur l'écran 34 pouces Acer CB342CKCsmiiphuzx qui passe à 399,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 499 €. Cet écran adapté aux joueurs possède une dalle IPS d'une résolution de 3440x1440 pixels, offre un temps de réponse de 1 ms, un rafraichissement de 75 Hz et est compatible FreeSync.
47,99 €SSD Crucial P2 500 Go (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 2400 Mo/s) à 47,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P2 500 Go (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 47,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 70 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 2 400/ 1 900 Mo/s. Il est garanti 5 ans. La livraison est gratuite.
124,76 €Disque dur externe USB 3.0 Seagate 8 To à 124,76 € livré
Valable jusqu'au 14 Avril
Amazon Allemagne propose actuellement le disque dur Seagate Desktop Drive 8 To à 118,18 € (avec la TVA ajustée). Comptez 6,58 € pour la livraison en France soit un total de 124,76 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 150 €. Le disque est non soudé et vous pourez le récupérer pour l'utiliser dans un ordinateur, un NAS, etc. Connexion USB 3.0.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Allemagne et qu'il n'y a pas de douane. Si vous êtes perdu en allemand, vous pouvez traduire le site en anglais.
probleme apres montage
Problème de démarrage apres montage de l'ordi...
Probleme après montage d'une nouvelle carte mere
Problème de boot après montage pc
probleme apres montage d'un pc
Gros problème après montage RESOLU !!!!
Probleme apres montage d'un PC !
Asus G74SX défaut d'allumage après réparation
probleme d'allumage oridnateur de bureau packard bell
"freeze" PC quelque secondes après allumage
Plus de sujets relatifs à problème d''allumage apres montage
