 probléme allumage ordinateur "alimentation"
paqueman
  Posté le 15/12/2010 @ 14:03
Bonjour j'ai un soucis mais je trouve pas la réponse mon ordinateur hier en voulant l'allumé le bouton facade de la centrale ne répondais pas a plusieur reprise j'ai donc essayé avec le bouton d'alimentation a l'arrière de la centrale idem il a fallu que je mit reprenne a plusieur reprise finalement mon ordi s'est allumé il a fonctionne 2 heures puis il s'est éteint et depuis impossible de le rallumer en facade rien a faire et par l'alimentation il se lance 5 seconde et hop il s'éteind
j'ai donc changer l'alimentation croyant que c'était la cause de la panne hors idem impossible l'alimentation démarre 5 secondes et tout s'éteind donc est ce possible que ça vienne du ventilo qui est sur la carte mère ou un soucis de bouton "un court circuit qui mettrait l'alimentation en mode de sécurité ou carrément la carte mère
merci par avance à ceux qui pourront m'aider
grand dédé
 Posté le 15/12/2010 à 14:14
As-tu essayé de débrancher puis de rebrancher les fiches du bouton d'alim ?
Le ventilo du proco tourne t-il ?
cordialement.
elpetio
 Posté le 15/12/2010 à 19:59
Je te propose de faire la manipulation suivante ( qui a fonctionné sur un de mes PC qui présentait un pb ressemblant au tien):
Cable alimentation secteur retiré
Bouton a l'arrière du PC On
Appui du bouton en face avant pendant au moins 30s ( pour décharger les condos de la carte mère)
Bouton arrière off
Branchement cordon électrique
Bouton arrière on
Démarrage par bouton facade
Miracle, ça marche ..... ou alors je vois pas ( beaucoup de causes possibles!)
Ca coûte pas grand chose de tester ça!
Elpetio
Batterie externe ultra mince INIU Power Bank (10 000 mAh, PD 45W, câble USB C intégré)
27,54 € 34,99 € -21%
Webcam Logitech StreamCam
80,07 € 105 € -24%
Pastilles lave-vaisselle Fairy Platinum Plus Tout-en-1 125 capsules
22,11 € 31,50 € -30%
Carte mère Asus TUF Gaming B650-E WiFi (AM5, micro-ATX, WiFi 6, Bluetooth 5.2, Ethernet 2.5Gb)
146,22 € 200 € -27%
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR5 Corsair Vengeance RGB 6000 MHz CL36
104,99 € 142 € -26%
Processeur AMD Ryzen 5 5600X (6 coeurs, 3.7 GHz / 4.6 GHz, AM4, tray)
84,99 € 120 € -29%
@AliExpress
Problème alimentation
Problème d'alimentation : ASUS Anti-Surge
probleme d'allumage oridnateur de bureau packard bell
problème d'insertion d'une image à prtir de mon ordinateur
Problème à l'allumage du PC
Problème de démarage ordinateur Packard Bell
Problème bouton alimentation ?
Problème de démarrage ordinateur portable Toshiba
Problème d'alimentation.
problème après changement de boite d'alimentation
Plus de sujets relatifs à probléme allumage ordinateur "alimentation"
