 Problème d'aperçu de photosSujet résolu
carpimanu
  Posté le 27/03/2009 @ 14:16
Bonjour à tous,
J'ai un petit souci avec mes photos.
Pour résumé, les photos sont clean lorsque je les visionne sur mon appareil photo numérique.
Elles apparaissent également clean sous forme de miniatures.
Mais quand je veux regarder un aperçu grand format voilà ce que certaines deviennent:
Quelqu'un peut il m'aider svp?
Merci d'avance
tilagoon
 Posté le 27/03/2009 à 16:26
Bonjour ,
Bienvenue sur les forums de PCA
Belle bête
Avec quel logiciel regardes tu ces photos ????
Essayes avec Picasa si ce n'est pas celui-la que tu utilises .
carpimanu
 Posté le 28/03/2009 à 08:14
merci à toi!
Je regarde mes photos avec le programme par défaut "galerie de photos windows".
Je viens de télécharger picasa mais c'est la même chose.Peut être est-ce trop tard pour cette photo mais pour celles à venir ça changera peut être?
Est-ce que ça ne pourrait pas venir de la résolution trop grande de mon appareil photo et que ça suit pas??
Manu
tilagoon
 Posté le 28/03/2009 à 11:31
Bonjour ,
La ça depasse mes capacités
Tu devrais demander à la modération de transferer ton sjuet dans le forum multimedia , tu auras plus de chances d'avoir une solution .
Pour cela clic sur le et dans la fenetre qui va s'ouvrir formules ta demande
TIOXIDE
 Posté le 29/03/2009 à 20:08
BJR J ai un peu le meme probleme: clean sur mon camescope ainsi qu a la lecture au diaporama
mais la meme presentation que pourtoi dans ma galerie de photos Aujourd hui cela ne me gene pas vu qu a la lecture c est correcte mais quand meme.......
PatDeCaen
 Posté le 29/03/2009 à 20:17
Ce qui me paraît le plus logique, c'est que c'est lors du transfert de tes photos vers le PC que celles-ci se dégradent.
De quelle manière effectues-tu ce transfert ?
carpimanu
 Posté le 30/03/2009 à 09:17
je les transfère classiquement par un port usb puis je fais un couper-coller vers le dossier de destination?
Quelqu'un d'autre m'a dit qu'il fallait que je change de logiciel de transfert,en avez-vous à me conseiller?
Ou faut-il que je fasse autrement pour le transfert des photos?
hoppyuniatz
 Posté le 30/03/2009 à 09:21
La plupart des APN sont vendus avec un CD sur lequel figure un logiciel de transfert et de visualisation.
Qu'as-tu comme appareil.
Sinon tu charges et les regarde dans " photo filtre " ou "Panorama " - Ces 2v logs sont gratuits et en FR faciles à trouver sur le net via google.
carpimanu
 Posté le 30/03/2009 à 10:55
Mon Apn est un canon PowerShot SX10 IS.
J'ai déjà photofiltre, tu me conseilles donc de programmer photofiltre comme programme par défaut pour ouvrir mes photos?
Par contre, si le problème vient de mon logiciel de transfert, ça ne va rien changer,non?
hoppyuniatz
 Posté le 30/03/2009 à 11:06
Tu peux faire un essai de transfert sans le logiciel
Tu connecte ton apn via cable USB, ton apn apparairt dans Windows explorer comme un périphérique (cle USB ou autre) ainsi tu faix un copier ou couper / coller depuis la memory card de ton apn vers un dossier procréer à l'avance.
Ensuite tu ouvres chaque fichier avec fotofiltre.
Tu verras ainsi si le cliché est bon que c'est peut etre le logiciel de transfert dédié qui déconne.
carpimanu
 Posté le 30/03/2009 à 12:06
en fait, c'est ce que je fais déjà, on c'était pas compris!
Finalement, je n'utilise pas de logiciel de transfert!
Je vais regarder si je l'ai et si je l'ai installé puis je vais essayer en passant par ce logiciel!
Si tout est ok en faisant comme ça, je viendrai vérouiller le sujet.
Merci encore.
hoppyuniatz
 Posté le 30/03/2009 à 12:30
d'ac d'ac
Ratana
 Posté le 30/03/2009 à 22:34
Juste un petit conseil (qui ne résoudra pas ton problème) : j'éviterais le couper / coller car s'il y a problème entre le couper et le coller, adieu photo. Le copier / coller est à privilégier à mon avis.
PatDeCaen
 Posté le 30/03/2009 à 22:51
Personnellement, je déconseille tout logiciel spécifique pour copier des photos d'un APN vers un PC.
Quand tu connecte ton APN ou introduit ta carte mémoire, Windows doit te proposer entre autres options "Importer des images".
C'est ce qui est le plus pratique.
abfouz
 Posté le 31/03/2009 à 00:18
Bonsoir carpimanu;
Est ce que ce genre des photos que tu la montre seulement apparuent avec les prises de vues avec flash ou mème avec les photos en lumière de jour.
à bientôt.
carpimanu
 Posté le 01/04/2009 à 11:44
très bonne question, car effectivement sur les 4 photos que j'ai fait, 2 ont été prises avec flash, 2 sans!
Par contre, hier, j'en ai fait des nouvelles, sans flash et je les ai mise sur l'ordi en faisant copier/coller et aucun problème!
Peut être que c'est la solution et je revérifierai avec flash alors.
Pour moi, c'est bon donc je vais pas embêter plus et je vérouille le sujet!
Merci à tous .
abfouz
 Posté le 01/04/2009 à 13:46
Salut carpimano;
Quelle est la marque de ton appareil photo ?
si ce type des photo apparu uniquement avec les prise des vues avec flash c'est qu'il ya un problème dans ton appareil de désynchronisation de vitesse d'obturation du photo et la vitesse du flash ?
il faut la régler manuellement et non automatiquement.
à mon avis c'est le seul problème ????!!!!!!.
Bonne journée
19,99 €Casque sans-fil bluetooth Philips TAH5205BK à 19,99 €
Valable jusqu'au 27 Octobre
Cdiscount fait une promotion sur le casque sans-fil bluetooth Philips TAH5205BK qui passe à 19,99 € au lieu d'une quarantaine d'euros habituellement. Ce casque offre des basses puissantes et percutantes et une bonne isolation phonique. Des commandes sur la coque vous permettent de contrôler vos appels, la musique et le volume. Le casque offre une autonomie de 29 heures et peut être plié pour prendre moins de place dans le sac. Recharge via USB-C.
184,99 €Ecran 28 pouces HP V28 (4K, TN, 1 ms, 60 Hz, FreeSync) à 184,99 €
Amazon fait une belle promotion sur l'écran HP V28 qui passe à 184,99 € livré gratuitement. L'écran HP V28 dispose d'une dalle TN 4K (3840x2160) de 28 pouces et d'une connectique DP et 2xHDMI. On le trouve ailleurs à partir de 235 €. Une bonne affaire pour un écran adapté à Internet, à la bureautique et au multimédia.
3ème offert2 jeux de société achetés = le 3ème offert
Valable jusqu'au 28 Octobre
Pour 2 jeux de société achetés sur Fnac.com, le 3ème vous est offert. Une très bonne affaire puisque vous trouverez des références parmi les 500 jeux disponibles comme 7 Wonders, Concept, Les Aventuriers du Rail, Pandemic, Splendor, Dixit, Catan, 6 qui prend, Exit, Unlock, Carcassone, Micro Macro Crime Cirty, Dragomino, ...
Notez que l'offre est également cumulable avec les 10 € offerts en bons dès 50 € d’achat pour les adhérents.
problème "envoyer" depuis galerie de photos
aperçu des photos ou images
problème photos : "envoyer >> au destinataire"
Problème de photos
Problème pour voir photos dans Badoo
problème envoie Photos sur un Forum
Aperçu des photos et images en icone miniature
aperçu des photos disparu
Probleme de lecture de cd de photos
Plus de sujets relatifs à Problème d''aperçu de photos
