 Probleme apres ouverture du disque CSujet résolu
jjj93600
  Posté le 20/02/2008 @ 19:35
Bonjour j ai un souci lorsque je vais dans poste de travail j ouvre le disque C et ensuite il se bloque et il disparait pour revenir a l ecran du bureau meme en sans echec ...j ai analysé avec avast et bi defender mais cela recommence si quelqu un peut m aider car je n ai pas acces au contenu du disque C pour supprimer des fichiers eventuellement ! Davance merci cordialement JJ
Anonyme
 Posté le 20/02/2008 à 19:39
Hello jjj93600,
Et bienvenu.
Peut-être une solution ici : http://www.d2i.ch/pn/az/d.html#d015
jjj93600
 Posté le 20/02/2008 à 20:05
Bonjour casse noisette j ai suivi ton lien et j ai remis les valeurs par defaut mais une fois ouvert le lecteur C se ferme en disparaissant a nouveau pour revenir au bureau !!!
donc je n ai toujours pas acces aux fichiers ...merci de votre aide cordialement JJ
triode94
 Posté le 20/02/2008 à 20:07
Bonsoir. Cela sent l'infection. Fais un bon nettoyage.
Anonyme
- sur le lecteur, clic droit / ouvrir, c'est la même chose ?
jjj93600
 Posté le 20/02/2008 à 20:12
Bonsoir triode94 J ai deja fait un nettoyage avec Avast ensuite Bit defender et Spybot mais le probleme subsiste
Anonyme
 Posté le 20/02/2008 à 20:13
jjj93600
 Posté le 20/02/2008 à 20:14
Re clic droit ouvrir c est la meme chose C se ferme disparait et retour au bureau ...
Anonyme
 Posté le 20/02/2008 à 20:17
Alors effectivement il faut vérifier s'il n'y a pas d'infection. Je pensais au fichier ini corrompu, mais si tu n'arrives pas non plus à ouvrir ton disque de cette façon...
Demander le transfert de ton sujet sur le forum sécurité pour analyse d'un rapport HijackThis
- cliquer sur
- voir ici pour un rapport : https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=25&s=17490
- Ensuite, quelqu'un prendra le relais et te dira quoi faire.
jjj93600
 Posté le 20/02/2008 à 20:23
Re Ok je vais voir je suis en train de refaire un scan avec spybot il avait trouve un virus mais si ca se trouve il ne l as pas totalement supprime je te dirai des qu il as fini Encore merci a ++++
jjj93600
 Posté le 24/02/2008 à 00:28
Bonjour désolé j ai reussi a eradiquer un virus et depuis probleme resolu en passant par le menu a gauche dossiers j ai pu acceder au programmes figurant dans le disque C. Je tenais a vous remercier pour vos reponses c est un super forum Amities JJ
Problème sur compte limité après soucis disque
gros probleme apres disque dur plein
probleme d'ouverture flash disque
probléme lenteur apres ouverture PDF
MSN prend 140 Mo d'espace disque aprés ouverture d
problème d'ouverture de disque
probleme apres changement de lettre sur disque sys
Problème d'ouverture de logiciels
probleme de redemarrage apres le post
besoin d'avis d'experts sur problème de disque dur
Plus de sujets relatifs à Probleme apres ouverture du disque C
